Abgasrückführung Fehlfunktion
Heinzel
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2010
valeru4 gefällt das.
Beitrag22-12-2010, 19:30    Titel: Abgasrückführung Fehlfunktion Antworten mit Zitat
Ich bin mir bewusst das dieses Thema bereits tausendmal diskutiert wurde aber evtl. kann mir hier jemand mit meinem Problemfall helfen:
Fahrzeug Passat 3C MJ07
Motor BMR 2,0 TDI 125 kW DPF
KM: 230000
Problem: Nach Ersatz von Turbolader, DPF, AGR Ventil und sämtlicher Dichtungen im Ansaug, Abgas und insbesondere AGR Bereich ist die angesaugte Luftmasse bei AGR aktiv zu hoch. Unterschied zwischen Luftmasse aktiv und inaktiv beträgt 92mg/H Soll aber
>/= 100mg/H sein. Motorkabelbaum laut Messung i.O. Nockenwellen sind geprüft und Augenscheinlich i.O.!
Wer kann mir helfen??
Karma: +748 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-12-2010, 20:21    Titel: Abgasrückführung Fehlfunktion Antworten mit Zitat
Drosselklappenmodul defekt oder Leck in Ladeluftstrecke oder LMM defekt.
So? Warum fragst Du dann anstatt die Suchfunktion zu nutzen? Um auf die obigen Tipps zu kommen muss man kein Mechaniker sein, logisches Denken reicht auch.
Naja, vielleicht findets ja jemand per Google oder Suchfunktion.
Heinzel
Beitrag22-12-2010, 20:42    Titel: Abgasrückführung Fehlfunktion Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort, LMM ist i.O., Ladeluftstrecke ist komplett neu abgedichtet und danach abgedrückt worden! Es deutet sonst nichts auf eine defekte Drosselklappe hin, wie beeinflusst die denn die AGR? Kann man die Soll/Ist Stellung der Drosselklappe bei AGR aktiv in einem MWB nachvollziehen? Und würde es evtl etwas bringen den Luftmassensollwert bzw die AGR Rate anzupassen?
MfG
Heinzel
Beitrag23-12-2010, 18:50    Titel: Abgasrückführung Fehlfunktion Antworten mit Zitat
an der Drosselklappe war nichts festzustellen! Aber die Unterdruckdose der Saugrohrklappen hatte ne undichte Membran und hat somit auch die Klappen nicht mehr verstellt...
Kurzerhand ers. und alles ist Tutti!
Trotzdem Danke für die Hilfe!
MfG
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nockenwellenverstellung - Fehlfunktion Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge DPF Fehlfunktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 2.0 TDI CNHC DPF Fehlfunktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Partikelfehler Fehlfunktion 1.6 TDI CXXB Golf 7 Variant Diesel Motorentechnik
