Autor |
DB14 Gast
13-01-2011, 23:18 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Mein guter Wintergolf macht seit zwei Wochen komische Sachen im Bezug auf die Digitaluhr... Irgendwann wurde die Anzeige schwächer und war dann ganz weg... Jetzt ists so das jeden Morgen die Uhr erstmal komische Symbole zeigt und dann wieder schwächer wird bis Sie dann ganz weg ist... Bekanntes Problem???? Kombi defekt? Reparatur möglich oder brauch ich n anderes Kombi??? |
Nach oben |
tobi124 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2007 Beiträge: 50 Karma: +3 / -0
1995 Volkswagen Golf Premium Support
14-01-2011, 9:16 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Moin!
Hatte das selbe Problem mit meinem guten Golf 3. Gehe mal davon aus, dass du auch eine LCD-Anzeige hast? Weiß es nicht mit 100%-Sicherheit aber gehe davon aus, dass die irgendwann einfach an Anzeigestärke verlieren. Denke das kommt z.B. durch Temperaturschwankungen. Man sieht ja auch bei Digitaluhren mit LCD-Anzeige das die Anzeige spinnt wenn sie sehr warm oder sehr kalt wird. Bei warmer Anzeige sind Segmente grau die gar nicht an sein sollten. Umgekehrt ist bei sehr kalter Anzeige der Wert kaum noch zu erkennen. Denke bei den Minustemperaturen der letzten Wochen, wird sie da einen kleinen Schaden bekommen haben
Leider hab ich keine Idee wie das zu beheben ist, außer durch tauschen. Deswegen hab ich mir von der Autoverwertung die ganze Einheit (Tacho, Drehzahlmesser, Uhr...) neu besorgt. Kostet ca. 40,- € ist in fünf Minuten getauscht und alles läuft wieder.
Natürlich musst du drauf achten, dass du die Anzeige umtauschen kannst wenn sie die selben mucken macht Die Autoverwertung meines Vertrauens macht das.
Tobi |
Nach oben |
DB14 Gast
14-01-2011, 13:32 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Klar ist es ne LCD sonst wäre es keine digitale naja konisch ist eben schon mal das keine Uhrzeit mehr kommt sondern nur komische Zeichen... |
Nach oben |
tobi124 Blaumann
15-01-2011, 17:30 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Eine Digitalanzeige muss ja nicht immer als LCD (lipuid crystal display) realisiert sein. Kann ja auch eine LED-Anzeige sein oder so
Bei den LCD-Anzeigen fällt nur die Temperaturabhängigkeit des Anzeigekontrasts auf. Außerdem können, bei LCD wie LED, verschiedene Segmente kaputt gehen. Wenn das passiert, sieht man anstatt einer Uhrzeit nur noch komische Zeichen!
Tobi |
Nach oben |
DB14 Gast
15-01-2011, 18:45 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Mag sein aber im Golf 3 gab es keine verschiedenen Ausführungen was den Aufbau der DIGITAL Anzeige angeht. Was die Temparaturprobleme sowie ausfall der Segmente angeht ist mir schon alles bewusst soweit, ist es aber Beides nicht... Es sind immer vier gleiche Zeichen die sich aber bei jedem Start ändern, aber eben immer vier gleiche.... |
Nach oben |
tobi124 Blaumann
16-01-2011, 10:00 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Klar im Golf gab es nur LCD und glaub ich analog! Das hört sich natürlich wirklich komisch an. Da die Uhr ja, wie ich meine, keine zusätzlichen Dinge anzeigt kann es ja nur ein Fehler sein. Ich würd immer noch zu einem Tausch tendieren. Aber sonst weiß ich leider keinen Rat |
Nach oben |
DB14 Gast
16-01-2011, 11:16 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
naja n Tausch würde schon gehen, aber dazu sollt ich n Kombi finden mit fast identischen km stand.... |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
16-01-2011, 12:09 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
tobi124 hat folgendes geschrieben: | Weiß es nicht mit 100%-Sicherheit aber gehe davon aus, dass die irgendwann einfach an Anzeigestärke verlieren. |
So ist es nicht!
LCDs verlieren nicht ihre Anzeigekraft. Es ist ein Problem in der Kontaktierung von LCD Bausteinen. Zwischen dem LCD Glas und der Leiterbahn wird bei LCDs eine Gummiartige Leiterbahn gebracht. Das LCD wird per Druck auf diesen Gummi gedrückt und im Laufe der Zeit lässt der Anpressdruck nach (hat auch was mit den Temperaturschwankungen zu tun .... korrekt). Die Anzeige verblasst.
Reinigt man diese Auflagefläche und sorgt wieder für gleichmäßigen Druck auf dieser Verbindung, dann kann das LCD wieder so leuchten wie am ersten Tag. leider ist diese Sache mit dem gleichmäßigen Druck manuell nicht so einfach herzustellen, daher ist ein kompletter Tausch oft einfacher und wirkungsvoller.
http://www.autronic-melchers.de/tl_files/media/pdf/leitgummis/leitgummi.pdfGruß Bertil
Nach oben |
DB14 Gast
16-01-2011, 23:43 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
wenn meinProblem eine defekte Anzeige wäre... aber es scheint als ob die Anzeige i.o., es ist mehr die Uhr an sich, nicht die Anzeige.... |
Nach oben |
Team100 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2007 Beiträge: 23 Karma: +7 / -0
17-01-2011, 2:11 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
Eventuell hat mein Audi80 dieselbe LCD-Uhr? Auch hier gab es die beschriebenen Effekte. Nach Ausbau der Uhr und freilegen der Platine zeigte sich eine grünspanige Löststelle zu einem Kondensator.
Diese wurde sorfältig gereinigt und nachgelötet. Ursache für den Grünspan ist die elektrolytische Zersetzung durch Feuchtigkeit und die anliegende Spannung. Die Uhr hängt ja 24h aktiv an der Batterie, da ist genug Zeit für solche Prozesse.
Das Abnehmen des Displays vom Kontaktgummi war problemlos, aber dort war die Ursache nicht.
Reinschauen in die Uhrelektronik lohnt sich, ausbauen muss man sie auch beim Tausch Audi 80 TDI 1Z, B4, Bj 93, Limo, 670000 km ... das Wunderauto
Audi 80 TDI 1Z, B4, Bj 95, Avant, 390000 km ... das Backupauto |
Nach oben |
tobi124 Blaumann
19-01-2011, 11:55 Titel: Golf 3 Digitaluhr spinnt... |
@bertil:
Sehr interessant! Das erklärt auch warum die LCD´s bei Druck auf´s Display dunkler werden. Hab ich wieder was gelernt
Gruß Tobi Golf 3 Bauj. 1995 1,9 TDI, 1Z gechipt von 90 PS auf 120 PS |
Nach oben |
