Abgaskrümmer wiederholt undicht
g1om
Beitrag31-12-2010, 20:57    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Einen wunderschönen guten Abend, auch wenn das neue Jahr noch nicht ganz da ist wünsche ich Euch ein gesundes Neues.
Der Titel verrät Euch schon dass der Abgaskrümmer meines Seat Leon's ARL (112.000 km) zum wiederholten Male undicht ist. Vor genau 1 Jahr war dieselbe Stelle schon einmal betroffen, woraufhin ich den Krümmer ausgebaut und geplant hatte. Er war leicht verzogen (warum auch immer).
Jetzt habe ich ein Bild geschossen, worauf gut zu erkennen ist, dass am 1. Zylinder unterhalb wieder Russspuren zu erkennen sind.
Bei der Montage vor einem Jahr habe ich laut ETK nur die Muttern und Dichtungen des ARL zum befestigen verwendet wie auf dem Bild sichtbar bei der oberen Mutter. Meines Wissens nach sind beim ASZ unter anderem Unterlegscheiben zum Einsatz gekommen. Nachdem ich nun wieder das Problem des undichten Krümmers habe, ziehe ich in Betracht, diese Unterlegscheiben auch beim ARL zu verbauen.
Kennt jemand zufällig die genaue Funktion dieser Unterlegscheiben? Wie ist der Krümmer bei Euerem ARL verbaut? Hättet Ihr Tipps wie ich das Problem endgültig abstellen kann? (Aber bitte nicht warm- und kalt fahren und ahnliche Scherze... icon_smile.gif )
 Undichtigkeit Abgaskrümmer 1. Zylinder unten
 Dateiname:  IMG_2050.JPG
 Dateigröße:  547,74 KB
 Heruntergeladen:  3570 mal
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag31-12-2010, 21:35    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Ja, das kenn ich auch von meinem so. Ich hatte vor einiger Zeit den Lader ab, und den Krümmer mal plangezogen. Obs jetzt bei meinen wieder rußig ist an der Stelle weis ich nicht.
Aber es kann nicht viel sein was da austritt, denn im Motorraum riecht man nichts, der Ladedruckaufbau scheint nicht gestört.
Tipps: Tja ganz einfach neuer Kopf, Bolzen, Dichtung, Krümmer - ich weis, du willst es nicht hören icon_lol.gif
Vielmehr ärgere ich mich darüber, das in meinem Lader ein Riss war.
reflexsilber met.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2010, 22:08    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Abgastemperatur zu hoch?
g1om
Beitrag01-01-2011, 16:10    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
hmm... ja klingt natürlich logisch.
Temperatur in diesem Bereich ist immer ein so eine sache, klappt aber anderswo auch icon_rolleyes.gif
Was haltet Ihr von den Unterlegscheiben? Ich komme warscheinlich nicht drum rum den krümmer nochmal auszubauen oder würdet Ihr das als 'Aktueller Stand der Technik' einfach so lassen?
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag01-01-2011, 18:23    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
bevor ich das Teil montiere überprüfe ich die Planflächen! Sollte das etwas unklar sein müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden.....
Was sollen da Unterlegscheiben ändern wenn ein Bauteil verzogen ist??
lg roberto
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag01-01-2011, 23:17    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Brauchst garnix machen, ist einfach Materialermüdung, besonders ab 100tkm, klaro is ja auch ne Rennmaschine.
reflexsilber met.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2011, 18:21    Titel: Abgaskrümmer wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Ist bei meinem ARL seit Kauf 220.000km auch so und wird auch so bleiben.
Nun hat er seine 300.000km erreicht es ist nicht schlimmer geworden .
Würde mich da nicht verrückt machen .
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Papmahl GTD 2 an Abgaskrümmer bzw Kat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer welcher passt ? Diesel Motorentechnik
