klahaui Profi-Schrauber
13-01-2011, 14:23 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Hab ein Problem was ich in etwa so anhört wie das Abrollgeräusch eines LKW´s auf der Autobahn.
Meines Erachtens kommt es von Vorne rechts.
Tritt nur meistens auf wenn ich im Schubbetrieb bin oder über höre es beim Gas geben,
unter 1200U/min ist es nicht, besteht auch nur mit eingelegtem gang und Unbetätigter Kupplung.
Drücke ich die Kupplung ist es weg, bin ich im Leerlauf ohne Betätigter Kupplung ist es auch nicht.
Egal in welchem Gang und ab ca. 30km/h
Bei gedrückter Bremse und eingelegtem Gang Bergein ist es auch da.
Also kurz und Knapp, es ist nur wenn ein Gang eingelegt ist und ich im Schubbetrieb bin.
Was ich ausschliesen würde ist: Bremse (da es bestehen bleibt bei Betätigung), Radlager ( weil es auch in Kurven Fahrten gleich bleibt und sich nicht Verändert)
Ich vermute die Antriebswelle bin mir aber nicht sonderlich sicher, vieleicht könnte jemand eine Prüfmetode kurz Erklären oder hat sogar einen besseren Tip was es sein könnte.
Ich bin auf Vorschläge gespannt.
Grüße Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 19:36 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Also wenn ich richtig verstanden habe ist das Geräusch bei getretener Kupplung weg und bei gelöster Kupplung wieder da (auch im Stand). |
17-01-2011, 14:55 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Nein erst ab 30km/h. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
schlauchdruide Gast
17-01-2011, 15:11 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Um das Differenzial auszuschließen, fahre z.B. Bergab im Schiebebetrieb und gib dann langsam Gas bis der Antriebsstrang spannungsfrei ist (am besten geradeaus, damit Du die Antriebswellen als Ursache ausschließen kannst). Geht das Geräusch dann weg liegt die Ursache wahrscheinlich hier. Durch die Spannungsfreiheit werden alle Lager und drehenden Teile fast völlig entlastet. Einen Versuch ist es allemal wert. |
17-01-2011, 17:12 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Nein das Geräuch geht leider nicht weg wenn ich Bergein langsam gas geben.
Egal welcher Gang und welche Geschwindigkeit.
Wenn ich die Andbremese leichtanziehe geht ja auch Allrad aus und dann bleibt das Geräuch auch.
Was mir jetzt noch so aufgefallen ist das es sich doch ab und an in Kurven fahrten (schnell und Scharfe Kurven) und auserdem wenn ich über bodenwellen fahre ist das Geräuch weg.
Ab und an bleibt es auch kurz weg nach dem ich durch ein Schlagloch gefahren bin.
Kann das mit der Längenanderung an der Antriebswelle zusammen hängen das es ab und an weg ist?
Würde denn auch eine vom Frontantrieb passen?
Grüße Thilo Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
schlauchdruide Gast
17-01-2011, 18:14 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Bei den Beschreibungen ist es wahrscheinlich eine Achswelle oder Radlager. Wenn ich ein derartiges Geräusch nicht genau identifizieren kann, nehme ich die Gelenke (radseitig) auseinander und prüfe die Kugeln sowie deren Gleitbahnen. Oftmals ist an den Gleitbahnen oder Kugeln ein kleines Stück der Lauffläche ausgebrochen welches dann bei Kurvenfahrt hörbar wird (knackendes Geräusch). Manchmal ist es auch hilfreich wenn jemand anderes sich das mal anhört. |
18-01-2011, 18:51 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Heute bin ich nochmal länger gefrahren und hatte einen schönen Berh Auserorts wo ich Testen konnte.
Also es ist so wie du es gesagt hast, gebe ich Bergein Gas verschwindet das Summen wieder.
Liegt also wohl doch an Spannungen im Antriebsstrang---> Antriebswelle wie vermutet?
Würde denn eine vom Frontkrazer passen oder muss es eine vom 150PS/gang TDI 4-Motion sein?
schlauchdruide Gast
18-01-2011, 23:24 Titel: Summendes Geräusch Vorne Golf 4 4 Motion |
Ob Antriebswellen vom Fronttriebler passen weiß ich leider nicht.
Du solltest aber auch das Differenzial bzw. Differenziallager in Betracht ziehen, denn bei geradeaus Fahrt auf glatter Straße arbeitet in den Achswellen nichts. Die Geräusche unterscheiden sich aber im Klang. Ich weiß nicht ob Du die typischen Getriebegeräusche älterer T4 kennst, bei denen sind es zu 90% die Kegelrollenlager des Differnzials. Klingt in etwa wie eine Straßenbahn und bei Achswellen ist es mehr ein metallisches knacken. Aber bei beiden ist es abhängig von der Geschwindigkeit. Wenn Du nicht sicher bist dann fang mit den Achswellen an, die Gelenke sind ja auch einzelln wechselbar und dadurch viel preiswerter. |
