Autor |
kiepski15
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2010 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
03-02-2011, 0:36 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
Hallo Leute!
Hab mal mit VCDS mein Partikelfilter ausgelesen! Nun steht da Ölasche 0,12 !
Ist das der Aschegehalt? Wann ist der Filter voll mit Asche bzw wann muss er getauscht werden? Weiß das zufällig jemand?
MfG Micha
Nach oben |
03-02-2011, 9:31 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
bitte gibt doch etwas mehr Infos:
- welcher Motor (MKB) ?
- die exakten Messwertblöcke
Ganz einfach zu erledigen, wenn man in den Blöcken auf "Speichern" klickt.
Nach oben |
kiepski15
03-02-2011, 10:19 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
Ja sry!
Daten bring ich noch nach!
Motor ist ein 2.7 TDI BPP !
Gruss
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-02-2011, 17:32 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
am einfachsten dürfte sein Du hältst den Mauszeiger über das entsprechende Feld bei den Messwertblöcken.
Ansonsten bitte VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät posten, in der zugehörigen Labeldatei (auf blau hinterlegten Labeldateinamen klicken) steht auch wie sich der Wert ergibt und welche Grenzen gelten.
LG, Rainer
VCDS-Shop
Nach oben |
03-02-2011, 21:24 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
Ich hatte zum ASB gesucht, da steht im Bolck 104 nix mit Maxwerten drin !
Nach oben |
kiepski15
06-02-2011, 15:44 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
Hier der Wert Zum Filter ! Leider ist nicht wie bei vielen Daten ein Wert hinterlegt!
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-95383-rußfilter.txt |
Dateigröße: |
600 Bytes |
Heruntergeladen: |
1255 mal |
Nach oben |
06-02-2011, 16:09 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
IMHO wird bei Dir das Ölaschevolumen in Litern angezeigt. Üblich sind wohl 0.25l bei 150.000km.
Einen genauen "Grenzwert" bei dem der Wechsel notwendig ist habe ich nicht gefunden. Eine Reinigung des DPF alle 150.000km kann aber nicht schaden, da dann der Abgasgegendruck und damit der Verbrauch wieder etwas sinken.
LG, Rainer
VCDS-Shop |
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
06-02-2011, 17:12 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
wenn ich mich recht erinner, ist lt original-tester bei 0,2l ende.
Nach oben |
kiepski15
06-02-2011, 20:00 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
Ah ok 0.2-0.25 ist doch schonmal eine Hausnummer! Danke!
Was meinst du mit bei 150tkm reinigen?
Zwangsregeneration oder neu oder was meinst du?
Nach oben |
06-02-2011, 20:23 Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter |
VCDS-Shop |
Nach oben |
