blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
05-02-2011, 12:36 Titel: Probleme mit Batterie |
Eines vorweg: Meine Batterie (Banner, 62Ah) ist ca. ein halbes Jahr alt, Auto Golf 3 TDI, GK neu, Ruhestrom mit Marderschreck ca. 40mA. Wenn die Battie voll ist, springt Motor SOFORT an.
Wenn das das Auto aber ca. 3-4 Tage bei eisigen Temperaturen steht, bricht beim Starten die Spannung voll zusammen (Starter dreht 3 mal, dann ist Schluss, Tacho resettet)
Ist das normal??
mfg
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1074 / -0
05-02-2011, 12:59 Titel: Probleme mit Batterie |
wenn der "Ruhestrom" wirklich nur 40mA beträgt (wo gemessen?), und Deine Batterie drei Tage nach dem Aufladen wieder leer ist, dann ist sie im Eimer.
Schau Dir die Stromabgabe direkt an der Batterie noch mal genau an. Die Leistungsfähigkeit der Batterie läßt sich auch mit einem Tester prüfen. Sowas müßte eigentlich jede gute Werkstatt haben.
vg
05-02-2011, 13:36 Titel: Probleme mit Batterie |
Den Ruhestrom habe ich direkt bei den Batterieklemmen gemessen.
(Lima-Spannung ist auch OK, 14,4V)
Ist schon komisch, die Batterie wurde NIE tiefgeladen
PS: gekauft habe ich sie bei VW - irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass man über die die Garantieleistung in anspruch nehmen kann
mfg
