Nate
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2011 Beiträge: 12 Karma: +0 / -1
14-03-2011, 8:05 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
ich fahr nen 2.0TDI Seat Altea Bj. 2004 mit Chip von MTE auf ca. 170PS und DSG.
Mein Problem ist das Starten vom Motor (bin schon seit 3Wochen am Suchen und lesen).
Ich hab einen neuen Anlasser verbaut, da der alte kaputt war (er ist nicht mehr auf Umdrehung gekommen).
Soweit so gut, nur, er geht immer noch schlecht an (orgelt ca. 3-4 Sekunden bis er angeht).
Wenn ich ihn aus mach, nach 10 Sekunden (nachdem er angegangen ist) und ca 10 Minuten warte, springt er sofort wieder an ohne zu orgeln.
Lass ich ihn länger wie ne halbe Stunde stehen, braucht er wieder ca 3-4Sekunden orgeln, bis er anspringt.
Druck von der Vorförderpumpe passt. Ich denk mal das es irgendwas mit dem Druck zu tun hat, kann aber leider nicht die Tandempumpe messen, da ich den Adapter für das M12 x X nicht hab (mir ist auch die Steigung nicht bekannt).
Durchsichtigen Schlauch hab ich da und könnte ihn nach dem Filter einbauen, nur weiß ich nicht wie das sein Muss und obs bei mir falsch ist, mit Luft in der Leitung.
-> Verstehe es aber dann nicht ganz, weil wenn er einmal kurz an war, nach 10Minuten einwandfrei anspringt.
Danke schon mal auf eure Hilfe.
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
14-03-2011, 9:24 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Starterdrehzahl mal geloggt?
Vielleicht lags/liegts ned nur am Anlasser.
Nate
14-03-2011, 11:15 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Starterdrehzahl über 330/min
Am Starter kanns nicht liegen. Der dreht ohne Probleme auf über 330/min.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-03-2011, 11:32 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Zitat: | Lass ich ihn länger wie ne halbe Stunde stehen, braucht er wieder ca 3-4Sekunden orgeln, bis er anspringt. |
spricht für Luft im Kraftstoffsystem, der durchsichtige Schlauch ist zu empfehlen.
Kühlmitteltemperaturgeber schon gecheckt? Vorsicht, der kann auch nur manchmal bescheuerte Werte liefern.
LG, Rainer
VCDS-Shop |
Nate
14-03-2011, 13:46 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Hay,
die durchsichtigen Schläuche hatte ich schon drin. Im Vorlauf gehen vereinzelnd, ganz kleine Bläschen zur Tandempumpe. Wenn ich aber den Motor Ausmache, kommen nach und nach mehr kleine Bläschen vom Rücklauf in den Kraftstofffilter.
Hatte die durchsichtigen Schläuche an Pos.3 und 4 (3 Vorlauf und 4 Rücklauf).
Das mit dem Kühlmitteltemperaturgeber, hab ich über VCDS ausgelesen und da standen normale Werte drin (ca. 17°) (Er stand in der Garage).
Wo sitzt der denn am BKD? Normalerweise sitzt der Temperaturgeber in der Nähe vom Kühler bzw. im Schlauch vorm Kühler, oder irre ich mich? Weil dann steck ich den nachher aus und probiere zu starten.
Dürfen überhaupt vom Vorlauf bzw. von der Vorförderpumpe wo dann durch den Filter geht irgendwelche Luftbläschen durchgehen?
Grüße und Danke für die Hilfe
Beschreibung: |
Dateigröße: |
587,38 KB |
Angeschaut: |
88293 mal |
AndyCoswig Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2009 Beiträge: 37 Karma: +1 / -0 Wohnort: Coswig b. Dresden 2004 Audi A3 Registrierter VCDS Benutzer
14-03-2011, 20:43 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Zitat: | Wo sitzt der denn am BKD? |
-> rechts am Zylinderkopf,wo der große runde PD Stecker sich befindet, dem dünnen 2 adrigen Kabel direkt nach unten folgen, ggf. Luftfilterkasten ausbauen o. das flexible Ansaugrohr hinter dem LMM entfernen, um besser an den Stecker ranzukommen.
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
14-03-2011, 21:24 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Minimale Luftblasen sind kein Problem, wir fangen mal mit dem Klassiker an:
Geht Kühlwasser weg? Wenn ja - Zylinderkopf und Abgaskühler prüfen.
Würde passen, da speziell beim ZK das Wasser einen Moment braucht um in den meist 1. Brennraum zu gelangen.
Zur Prüfung die Ansaugbrücke abschrauben und in den linken Ansaugkanal (von vorne gesehen!) leuchten bzw. den Kühlkreislauf mit Überdruck beaufschlagen - wenns dann tropft, Fehler gefunden, wenn nicht käme noch die Abgasseite in Betracht, das ist aber viel seltener.
Bekanntes 2.0TDI 16V AZV/BKD - Problem.
BKD GRF
AHF EBF |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
14-03-2011, 23:01 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Undichte PDs könnte man auch noch in Betracht ziehen.
Bei der tollen Konstruktion keine Seltenheit.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nate
15-03-2011, 8:04 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Bin gestern nicht mehr dazu gekommen den Stecker vom Temp.Geber abzustecken. Werd das heut machen.
ZK Haarrisse kann ich ausschließen. Es geht kein Kühlwasser verloren.
-> Ich hab keine Vorgaben (auch vom Händler nicht bekommen), wie viel, wie groß die Luftbläschen Menge sein darf/kann/soll....
Glaub mal das ist so ne Gefühls Sache...
Nate
16-03-2011, 20:49 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
So,
sry. hab zurzeit zu viel um die Ohren.
Die Schraube (roter Pfeil) ist der Anschluss wo man einen Manometer anschließen kann?
Der Stecker (grüner Pfeil) ist der Kühlmitteltemperaturgeber, sprich diesen einfach ausstecken und probieren anzulassen?
Ich hab noch was gefunden, eine Art "Anleitung" hier im Forum wie man testen kann ob es an der Tandempumpe oder an den Dichtringen von den PD Einheiten liegt, wenn es nicht der Kühlmitteltemperaturgeber ist.
Zitat: |
es gibt eine Möglichkeit die O-Ringe zu Prüfen. Und zwar wenn man die Tandempumpe prüft.
Kühlmitteltemp. min. 85 °C.
Manometer an Prüfanschluß der Tandempumpe anschliessen.
– Erhöhen Sie die Drehzahl auf 4000 1/min.
– Beobachten Sie den angezeigten Druck am Manometer.
Sollwert: min. 7,5 bar
Wird der Sollwert nicht erreicht:
– Klemmen Sie die Rücklaufleitung zwischen dem Kraftstofffilter und der Tandempumpe mit einer Schlauchklemme oder Zange zu.
Wird der Sollwert jetzt erreicht:
Druckverlust an den Pumpe-Düse-Einheiten.
– Ersetzen Sie die O-Ringe der Pumpe-Düse-Einheiten.
– Ersetzen Sie die Tandempumpe.
So ist ein Leck intern erkennbar. |
Hat schon jemand erfahrungen mit gemacht?
Danke
Beschreibung: |
Dateigröße: |
332,73 KB |
Angeschaut: |
64862 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
403,84 KB |
Angeschaut: |
116500 mal |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
16-03-2011, 22:25 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Das ist der Prüfanschluss.Das ist soweit richtig.Der Sollwert für den Vorlaufdruck bei dieser Tandempumpe beträgt aber 10,5 bar bei 4000U/min,nicht 7,5 bar.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
Nate
17-03-2011, 7:54 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Blöde Frage woher weist du das? Schon mal selber ausprobiert und Funktionierts?
Danke und Gruß
17-03-2011, 21:15 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Ich habe solche Messungen schon gemacht.Allerdings war ein BKD noch nicht dabei.Es hat funktioniert.
Hier steht auch auf den Seiten 8 und 9 etwas über diese Messung: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22388
Sharan ASZ 11/03 |
Nate
18-03-2011, 7:26 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Aa... ok.
Werd das heute oder morgen auf jeden Fall testen und berichten.
Danke für die Unterstützung
Nate
19-03-2011, 13:31 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
So...
Hab als erstes den Temp. Geber (grüner Pfeil abgesteckt) Ergebnis = geht immer noch schlecht an -> das war richtig schlecht, da ging dann auch die Motor Lampe an.
Hab ihn ein paar mal neu gestartet und die Lampe ging dann auch wieder aus.
Hab das Auto warm gefahren und hab den Pumpen Test durchgeführt.
Ergebnis = Bei 4000U/min springt die Anzeige zwischen 10,5 bar und 11,5 bar (manchmals auch 12) hin und her.
So, jetzt bin ich ratlos. Temp. Geber ist es nicht. Tandempumpe ist es nicht. O-Ringe sind es nicht.
Häää?
Mal dumm gesagt, es kann doch eigentlich jetzt nurnoch am Chip liegen (Ich hab das Auto mit Chip gekauft und es ging schon bei der Probefahrt schlecht an) oder was meint Ihr dazu?
BM Profi-Schrauber
19-03-2011, 17:12 Titel: BKD 2.0TDi startet schlecht |
Zitat: | Ergebnis = Bei 4000U/min springt die Anzeige zwischen 10,5 bar und 11,5 bar (manchmals auch 12) hin und her.
So, jetzt bin ich ratlos. Temp. Geber ist es nicht. Tandempumpe ist es nicht. O-Ringe sind es nicht. |
Was besagt das? Es besagt nur soviel, daß der aufgebaute Druck der Anlage für den Betrieb ausreicht. Deshalb muss sie nicht zwingend 100% dicht sein. Es besteht immer noch die Möglichkeit, daß Kraftstoff zurück in den Tank fließt, oder in die Brennräume gelangt, wenn der Motor steht.
Mögliche Ursachen: Defekte Ventile innerhalb der KR- Pumpe, undichte Leitungen, undichte O-Ringe (nicht selten), usw..
Es gibt auch genug Fälle, indem O- Ringe unter Druck dicht halten, drucklos aber undicht sind.
| Rein intuitiv nichts. Was soll sich an dem Chip in dem Zeitfenster zwischen anspringen und nicht anspringen ändern?
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
