anwalt Gast
21-03-2011, 22:49 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
hallo
könnte man denn auch im passat 3b oder audi a4/a6 verwenden
mit oder ohne xenon
mfg
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
22-03-2011, 0:29 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
Wenn man den Stecker mit übernimmt, sollte es gehen.
P&P gehts ned.
anwalt Gast
22-03-2011, 7:45 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
danke
dachte der stecker wäre gleich? so vom bildern her
22-03-2011, 9:26 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
Passat 3B auf keinen Fall. Der hat den alten eckigen, noch wie beim Golf III.
A4/A6, die alten auch auf keinen Fall. vieleicht die FL Modelle.
Wo soll der Motor denn jetzt rein?
anwalt Gast
22-03-2011, 10:08 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
eingentlich in denn a6 bj99
naja mit xenon
aber der passat 3b und der a6 müsten ja die gleichen LWR haben oder
22-03-2011, 10:12 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
anwalt hat folgendes geschrieben: | aber naja mit xenon aber der 3b.. | Nein, hab hier noch zwei neue Xenonscheinwerfer vom 3B liegen. Da sind die mit den alten Steckern drin.
Wenns das gleiche wäre, hätte es auch die gleiche Teilenummer.
anwalt Gast
22-03-2011, 10:14 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
aha ok die haben denn kleinen stecker?
22-03-2011, 10:26 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
anwalt hat folgendes geschrieben: | aha ok die haben denn kleinen stecker? | Nein, den großen eckigen wie Golf III. So:
anwalt Gast
22-03-2011, 11:18 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
ich habe so ein drin
der ist ähnlich wie der vom Skoda aussehen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
17,12 KB |
Angeschaut: |
2059 mal |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
22-03-2011, 20:35 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
nein, Stecker ist nicht gleich.
der letzte hat schon den einseitig ovalen neuen VW-Stecker. Der von Michael hat Metallbügelverriegelung
Steckergehäuse gibts aber für wenige Euro bei VW, muss man halt nur umpinnen.
anwalt Gast
22-03-2011, 22:22 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
danke
anwalt Gast
25-03-2011, 19:17 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
also wollte mich mal zurückmelden mit erfolg
der LWR 1U0941295 (skoda) passt ohne was umzubauen in denn A6 4b VFl
mfg
25-03-2011, 19:48 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
dann ist nicht wie oben zweimal ein verschiedener Stecker, hast Glück gehabt
anwalt Gast
25-03-2011, 20:44 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
ja hatte mich nur nach fotos gerichtet weil dieser so ähnlich aussah
die vom skoda sind auch billiger
mfg
25-03-2011, 21:12 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
Kleiner Tipp zu den Skodastellern meinerseits:
die fallen gern mal aus. Zu Zeiten, an denen mein Octavia noch Halogenscheinwerfer hatte, wurden sie bei jedem Tüv bemängelt. Mal einer, mal beide. Erst haben wir sie immer brav ersetzt, bis ich die Dinger auseinander gelegt habe.
Der Motor ist auf die Platine mit Federkontakten eingeclipst. Die Federkontakte sind auf die Platine gelötet. Und genau hier passiert der schon vom Relais 109 bekannte Lötstellenbruch.
Nachlöten, den Motor mit einem ordentlichen Klecks Karosseriekleber auf die Platine kleben (Damit wird verhindert, dass das gesamte Motormoment über die Kontakte und damit über die Lötstelle kompensiert wird) - hat 100tkm problemlos gehalten. Dann hab ich ja auf orig. Xenon umgebaut, Steller samt Scheinwerfern liegen seitdem funktionsfähig im Keller.
So kann man die 25€ pro Steller problemlos sparen.
anwalt Gast
25-03-2011, 22:08 Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw |
ok danke
da ich ja auch xenon habe werde mal drauf achten ob diese mich dann im stich lassen
