Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI
servusssss
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006
Beitrag11-02-2011, 13:12    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich hab beim Golf5 BKD 2.0 TDI 140Ps 65370km folgenden Fehler:
Code:
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 016 AQ    HW: 028 101 184 8
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  7000
   Revision: 12345678    Seriennummer: VWZ7Z0E2487915
   Codierung: 0000172
   Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
   VCID: 72E053081429
1 Fehler gefunden:
16618 - Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten
            P0234 - 000 -  -
             Umgebungsbedingungen:
                    Drehzahl: 2226 /min
                    Drehmoment: 216.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 74.0 km/h
                    Last: 46.3 %
                    Spannung: 14.44 V
                    Binärwert: 00101000
                    Druck: 1876.8 mbar
                    Druck: 2254.2 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Jetzt hab ich die VTG mir angeschaut. Diese mit eine Spritze bewegt, sie hagt nicht und ist leicht beweglich. Die Unterdruckschläuche hab ich auch kontrolliert und nichts feststellen können.
Wenn ich mit VAG-Com die Stellglieddiagnose laufen lasse bewegt sich die VTG gleich wie mit der Spritze. Das hab ich im kalten und im heißen zustand gemacht.
Ich hab auch Logs gemacht von MWB 03,08,11 dort sieht man einige Überschwinger. Der Ladedruck ist immer ca. 200mbar über dem soll.
Jetzt meine Frage ist das normal bei diesem Motor?
Wenn nein, Turbo hinüber oder was sind euer Tip?
Besten Dank!
PS:
Link zu den Logfiles: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=182736#182736
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2011, 13:38    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
sieht so aus, als würde die VTG nicht weit genug aufmachen.
Das N75 lässt ganz weit los (niedrige %), aber er drückt immer noch zu viel.
Kannst du die Stange im Stand noch weiter rausziehen, als sie selbst raus kommt ?
EDIT
Die Kiste ist doch gechippt, oder ?
- Revision 12345678
- Drehmo bis 362 Nm wirkt etwas hoch (mein BMR gibt 370 frei).
I don't know what the fuck it was.
servusssss
Beitrag11-02-2011, 14:46    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
Hoi,
ich hab jetzt nochmal die VTG angeschaut. Ich kann das geht Gestänge nicht weiter zu bewegen, es geht ganz an den Anschlag. Man hört auch den mech. Anschlag an der VTG/Unterdruckdose.
Nein die Kiste ist nicht Gechippt, das Auto wurde neu gekauft und nie etwas gemacht (Chip oder Box) .
Sonst ist auch alles Original.
SG
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2011, 17:33    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
Du kannst mal die Unterdruckdose vom Lader losschrauben, dann siehst Du ob die VTG wirklich leichtgängig ist. Der Verstellhebel muss ganz von alleine Herunterfallen, alleine das Gewicht der Dose ist ein Vielfaches der notwendigen Betätigungskraft. icon_idea.gif
Der Weg am Verstellhebel mit angeschraubter Dose ist ca. 1cm.
Zu erwarten: Maximal ca. 390Nm Begrenzung über Getriebemoment.
LG
VCDS-Shop
servusssss
Beitrag14-02-2011, 11:37    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
ich hab heute geschaut ob ich die Unterdruckdose losschrauben kann. Leider nicht, eine Schraube der Unterdruckdose ist hinter dem Verstellhebel. Die geht im Eingebauten zustand nie raus.
Der Weg des Verstellhebel ist ca. 1cm. Das macht die VTG wenn ich mit der Spritze ca. 50ml aufziehe.
Den gleichen Weg macht die VTG wenn ich sie mit VAG-Com ansteuere.
Hat noch jemand einen Tipp für mich was ich noch tun kann um den Fehler einzugrenzen/festzustellen?
Wenn es der Turbo ist, hat jemand so ein Ding schon mal ausgebaut?
Was muss ich da alles raus? Wird der Turbo von unten oder oben Ausgebaut?
Bin für jeden Rat dankbar.
SG
Beitrag14-02-2011, 11:50    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
Ich hatte schon "klebende" Unterdruckdosen, d.h. diese gingen bei abgezogenem Unterdruckschlauch nur sehr langsam in die Grundposition zurück. Dies wäre auch noch ein Ansatzpunkt.
Denke aber, wenn man nicht richtig herankommt und Du die üblichen Punkte schon geprüft hast, führt kein Weg am Ausbau des Laders vorbei.
LG, Rainer
VCDS-Shop
servusssss
Beitrag14-04-2011, 10:00    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hier noch die Auflösung des Problems spät aber doch noch.
Ich hatte ja den Fehler:
„16618 - Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten“
Nun dieser Fehler ist ein Folgefehler.
Wie ja bekannt ist haben diese Motoren teilweise einen Fehler am Zylinderkopf. Das war hier auch der Fall war. Durch das Verbrennen von Kühlmittel wurde die VTG im Turbo fest und das nicht immer. Somit gab es dann den Fehler.
Resultat: neuer Zylinderkopf, neuer Turbo
SG
Ps.: Um sicher zu gehen, ob man einen Zylinderkopf aus der Pannenserie hat gibt es auf dem Kopf eine dreistellige Nummer. Diese ist hinten auf der Fahrerseite beim AGR Kühler. Ist diese Nummer kleiner als 125 dann ist es einer aus der Pannenserie.
Beitrag14-04-2011, 10:30    Titel: Log Beurteilung beim BKD 2.0TDI Antworten mit Zitat
Vielen Dank fürs Feedback!
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log für Beurteilung beim BKD 2.0TDI Upload
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD Vollastbeschleunigung-Beurteilung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beurteilung des Motors beim MB 190D Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Dieselschrauber Bar
