2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich (Lösung)
Beitrag11-08-2010, 10:17    Titel: 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Zitieren
Von: Deus Violentia
An: Rainer K.
Verfasst am: 11-08-2010 9:39
Titel: Artikel für Fehler- / Wissensdatenbanken
ich habe einen sachdienlichen Hinweis für die Fehler- / Wissensdatenbanken
Motor: 2.0TDI BKD/AZV ab 2004 in allen VAG-Modellen
Fehler: Zischen/Quietschen im Teillastbereich, augenscheinlich wie ein Turboladerschaden
Ursache: Haarriss/Dauerschwingbruch im Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Abgaskühlung, genauer im Bereich des welligen Flexstücks. Abgas tritt bei bestimmten Lastzuständen aus und verursacht beim Durchgang durch den entstandenen Spalt jene Geräusche.
Abhilfe: das betreffende Rohr wurde konstruktiv überarbeitet und mit einem Inlet modifiziert
um Brüche zu unterbinden.
Vielen Dank!
Bewertungen - 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP schüttelt im Teillastbereich / dominanter Zylinder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfauchen beim Golf Tdi Teillastbereich! TURBO!? Diesel Motorentechnik
