AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2011, 22:51    Titel: AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Antworten mit Zitat
...dazu ist der CO-Wert sehr hoch! Er ist Bj. 10/1993 und 132.000km
Lambdasonde mit Multimeter gemessen, schwankt schön zw. 0,1 - 0,9 Volt hin und her .
Luftmengenmesser gereinigt, durchgemessen dabei die Klappe langsam bewegt keine Aussetzer.
LL Schalter der Drosselklappe gemessen i.o
Gibt es ein bekanntes Serienproblem ? Wie z.B. bei den neueren Modellen die 4 eckige Zündspule die verrückt spielt. Dieser Audi hat das ältere Zündmodul .
Falschlufttest mit Bremsenreiniger i.O.
Auspuffkrümmer bis Lambdasonde i.O.
Kat nicht verstopft.
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag11-05-2011, 22:56    Titel: AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Antworten mit Zitat
könnte ein Temperaturfühler sein. Ist keine Seltenheit in dem Alter. Einfach mal mittels geeignetem Widerstand im Stecker einen betriebswarmen Motor simulieren. Normalerweise ist das MStg auch diagnosefähig; bei meinem leider nur, wenn der Motor nicht läuft...
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2011, 23:49    Titel: AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Antworten mit Zitat
das hatte ich mal bei einem noch älteren Audi 80 Modell. Geruckel, unstabiler Leerlauf, und schlechte Abgaswerte. Die Werkstatt suchte sich müde. Dann selbst Luftmengenmesser geputzt, Einspritzdüsen geprüft und neu gedichtet, usw. Am Ende fand sich der Temperaturfühler.
Beitrag12-05-2011, 0:02    Titel: AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Antworten mit Zitat
Dass so ein simpler Temperaturfühler soviel ausmacht icon_eek.gif icon_eek.gif
Werd ich Prüfen !
Beitrag12-05-2011, 23:31    Titel: AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Antworten mit Zitat
Heukera, Audi läuft nun super icon_lol.gif Endlich ist der vernünftig fahrbar.
Abgase riechen nun nach funktionierender Lambdaregelung !
Der Temperaturfühler war I.O Es war das Relais mit der Nummer 30 welches unter der Lenksäule versteckt ist hatte eine kalte Lötstelle wie bei den AFN & 1Z Realis Nr. 109 auch der Fall ist!
Mir ist aufgefallen, dass alle Spannungen MSTG-seitig wild im Motor-Säge-Takt Tanzen obwohl die Spannung an der Batterie konstant 14,2 V bleibt , so dass ich die Versorgungspannung des MSTG geprüft habe und siehe da, es tanzt zwischen 5-14 Volt hin und her icon_eek.gif
Verursacht durch das Relais Nr. 30
Erstaunlich, dass der gute alte simple Digifant es gut überstanden hat!
Blöderweise habe ich kein 2+2 Kabel für die Youngtimer icon_confused.gif Somit keine VCDS Diagnose.
Ob mir das was gebracht hätte`?
Beitrag13-05-2011, 23:37    Titel: AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schleifgeräusche in allen Gängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AUDI ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL ruckelt sehr stark und läuft unrund Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3bg Pumpe-Düse MKB:AVB ruckelt stark Dieselschrauber Bar
