Autor |
ninagina
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2010 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
cumminsracer gefällt das. |
09-06-2010, 10:22 Titel: Klima wenig Leistung |
Hallo Leute brauche wieder einmal eure Hilfe und zwar mein Audi A6 TDI Bj 97 103 kw mit Klimaautomtik hat ein wenig Kühlleistung Die Klima Läuft fast permanent auf vollgas und bei den Düsen kommt es zwar Kalt raus aber auch nicht zu Kalt. Das Klima Gas würde vor zwei Wochen erneuert und ersetzt hatte aber vorher auch nicht mehr Leistung.
Jetzt meine Hilfe von euch.
Hat wer eine Rat?
Kann mann die Kälte Leistung bei so eine Klima erhöhen?
Der Fehlerpeicher zeigt auch keinen Fehler an.
Danke
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
09-06-2010, 10:29 Titel: Klima wenig Leistung |
Ja kann man....
WENN: alles dicht ist, genug Kältemittel und Öl da ist, der Klimakompressor und seine Kupplung einwandfrei funktionieren. Keine Fehler vorhanden sind, alle Komponenten der Steuerung einwandfrei funktioniern
DANN: Reinigung des Wärmetauschers an der Fahrzeugfront. In 13 Jahren mag es da zu Verschmutzungen kommen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht auffallen.
Nach oben |
cumminsracer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2006 Beiträge: 75 Karma: +2 / -0
09-06-2010, 14:09 Titel: Klima wenig Leistung |
Die C4 haben eine Drossel in der Leitung zum Wärmetauscher.
Diese gibts für rund 20euro bei Audi und ist schnell getauscht, wenn man das System sowiso mal offen hat.
Diese hat ein sehr feines Sieb an dem Abrieb vom Kompressor hängen bleibt und sie zusetzt, da ja die C4 TDIs oft etwas mehr auf dem Tacho haben.
Hat bei mir glaube ich nichts gebraucht, zusammen mit dem Trockner, aber ein Versuch war es wert.
Klimacodes mal abgefragt?Kanal 27-29 ?Alles okay, kein Riemenschlupf?
Werden die Klimaleitungen heiss/kalt?
Innenraumfilter mal getauscht?Schwer ranzukommen und wird meist ignoriert...
Nach oben |
ninagina
10-06-2010, 10:57 Titel: Klima wenig Leistung |
Danke für die Hilfe aber den Riemen habe ich vor zwei Wochen erneuert Quitschen tut er auch nicht der war kaputt einseitig.
Ich werde noch einmal den Fehlerspeicher abfragen und dann schauen ob sich was verändert hat bzw. das Ventil das beschrieben wurde erneuern.
Sonst gibt es nichts zu machen? mfg
Nach oben |
t.klebi Gast
10-06-2010, 12:41 Titel: Klima wenig Leistung |
Wenig Kühlleistung kann auch subjektiv sein.
Mach mal alle Düsen bis auf die mittlere Düse in der Armaturentafel zu, schalte auf maximale Lüfterdrehzahl und miss die Ausslasstemperatur.
Bei 25°C Außentemperatur sollten mindestens 7°C an der Mitteldüse erreicht werden.
t.klebi
Nach oben |
manfred5 Gast
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
14-07-2011, 9:25 Titel: Re: Klima wenig Leistung |
ninagina hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute brauche wieder einmal eure Hilfe und zwar mein Audi A6 TDI Bj 97 103 kw mit Klimaautomtik hat ein wenig Kühlleistung Die Klima Läuft fast permanent auf vollgas und bei den Düsen kommt es zwar Kalt raus aber auch nicht zu Kalt. Das Klima Gas würde vor zwei Wochen erneuert und ersetzt hatte aber vorher auch nicht mehr Leistung.
Hat wer eine Rat?
Danke |
falls VCDS vorhanden, lies mal die Verdampfertemperatur nach einem "Kalt"start in der Sonne aus. Diese sollte nach 10min Fahrt unter ca. 5 Grad liegen. Sollte die subjektive Kühlleistung im Innenraum bei korrekter Verdampfertemperatur dennoch zu niedrig sein, kann IMO nur etwas danach defekt sein, also z.B. die Ansteuerung der Temperaturklappe.
Messungen der Ausströmertemperatur sind mit Hausmitteln relativ unzuverlässig, weil man dafür spezielles Equipment braucht (hat mir jedenfalls mal ein Klimakollege erklärt, der das studiert hat).
// Edit sagt mir gerade, dass hier ein Uraltbeitrag aus der Leichenstarre geholt wurde. Naja, vielleicht hilft es noch jemandem.
Nach oben |
