pitnight Gast
26-07-2011, 14:16 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
diesmal habe ich glaube ich wirklich einmal ein großes Probl, ehrlichgesagt weiß ich momentan nicht ob das Auto vielleicht doch ein Fehlkauf war.
Das Auto ist ein 97 Audi A4 B5 mit 1,9 TDI AFN
Habe seid einer Woche Leistungsverluste gehabt, vmax lag nur noch so bei 140 - 150km/h, daraufhin habe ich erstmal den Kraftstofffilter gewechselt und Kraftstoffsystem gecheckt, dies hatte leider keine Änderung gebracht. Der Ladedruck war normal. Beim beschleunigen im (4) bzw. 5 gang, zieht er recht normal bis 3000 U/min danach ist dann ganz plötzlich keine Leistung mehr da, wobei der Ladedruck immernoch auf max hängt.
Der Fehlerspeicher hat nur folgendes ausgespucht:
01268 - Mengensteller N146
17 - 10 Regeldifferenz – Unterbrochen
Zusammenfassung:
- weniger Leistung (vmax 140) (ca 300 km)
- ruckeln (ca 2 km)
- Motor aus (lässt sich nicht mehr starten) (direkt nach dem ruckeln)
- Kraftstoffversorgung ok
- Magnetventil auf ESP kommt 12 V an
- Fehler im Fehlerspeicher schon seid einige Monaten vorhanden
- Ladedruck ok
Hat jmd eine Idee woran es liegen könnte? Bin über jede Hilfe sehr Dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Peter
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
26-07-2011, 14:49 Titel: Re: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Moto |
pitnight hat folgendes geschrieben: | Hallo,
[ 01268 - Mengensteller N 146
19 - 10 unterer Anschlagwert – Unterbrochen ] Ich glaube dieser Fehler war nicht mehr da… bin mir gerade nicht ganz sicher…
Allerdings habe ich den Fehler schon seid einigen Monaten….
Zusammenfassung:
- ruckeln (ca 2 km)
Ja, siehe deine Fehlermeldung. Ohne MSW läuft der Motor nicht.
Siehe Dir die Fachartikel dazu an. Ansonsten Suchfunktion "MSW" "Ruckeln" bemühen
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
pitnight Gast
26-07-2011, 15:01 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
Naja er lief über 5000KM mit dem Fehler:
Wo bekomme ich den ein neues MSW am besten her, falls
es daran liegt...
Habe schon die Suchfkt benutzt.:
Ich habe schon 'angst' das es auch das hier sein könnte:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8537
Nur wie finde ich das erstmal heraus, was es genau ist ohne die
Pumpe zu zerlegen?
Schöne Grüße
Peter
26-07-2011, 15:17 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
pitnight hat folgendes geschrieben: | Naja er lief über 5000KM mit dem Fehler:
es daran liegt...
Ich habe schon "angst" das es auch das hier sein könnte:
Pumpe zu zerlegen?
Schöne Grüße
Peter |
genau, "lief"
Ich tippte auf das MSW, weil die Symptome passen und zusätzlich Fehlermeldung zum MSW abgelegt wurden.
Was Du brauchst ist das hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5517
Entweder ist da Dreck drin oder was anderes Defekt. Um das öffnen kommst Du nicht herum
A.
pitnight Gast
26-07-2011, 15:24 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
Danke,
Ja die Anleitung kenne ich, dass MSW wäre mir auch ehrlichgesagt
lieber als was anderes an der ESP.
So brauche ich die nicht ausbauen...
Falls das MSW defekt ist und nicht zu retten, bekommt man dann bei Bosch ersatz?
Peter
26-07-2011, 18:48 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
Bosch: ich weiß es nicht, aber es wird wohl ziemlich teuer.
Ich würde es zuerst aufmachen, Fehlersuchen bzw. Reinigen.
Bei gebrauchten Pumpen hat man als Laie hohes Risiko Schrott angedreht zu bekommen. Ich habe damals Glück gehabt und eine gebrauchte Pumpe ergattert, die funktionierte.
A.
pitnight Gast
27-07-2011, 19:23 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
Also habe das MSW runtergenommen und in die ESP reingeschaut,
Federn sehen gut aus, keine Metallspäne oder ähnliches darin zu finden...
Danach habe ich nach Anleitung das Mengenstellwerk zerlegt
und gesäubert, an dem Drehmagneten und in dessen Kammer
waren einige kleine Metalspäne und schmutz zu finden,
Außerdem direkt zwischen Stator und Rotor an einer stelle
kleine Abnutzungsspuren, die auf ein Klemmen oder ähnliches hindeuten.
Aufjedenfall habe ich alles wieder gesäubert und wieder montiert,
das einzigste was mich wundert das die Fehlermeldung
Immer noch da ist...
Wie kann das sein, ich meine son MSW ist ja jetzt nicht soo kompliziert
wo könnte der Fehler sein?
Naja morgen werde ich es auf der Pumpe ausrichten und dann mal versuchen zu starten...
Schöne Grüße
Peter
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17386 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-07-2011, 20:49 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
*gähn* lies halt endlich mal die Fachartikel dazu richtig.
Wenn hier schon alles gratis ist, dann ist es sicher nicht zuviel verlangt die Anleitung zum Zerlegen des Mengenstellwerks richtig durchzulesen.
VCDS-Shop
pitnight Gast
27-07-2011, 21:41 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
Hallo Dieselschrauber,
Danke für deinen Tipp, leider konnte ich auch nach doppeltem lesen keinen
direkten hinweiß auf den Fehlereintrag finden, bzw wie ich Ihn beheben kann.
Bin leider kein Vollprofi
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir evtl noch einen hinweiß geben könntest.
Danke
Peter
27-07-2011, 22:00 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
VCDS-Shop |
pitnight Gast
27-07-2011, 23:05 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
Tja, genau von der sprach ich, mehrmals gelesen und jeden schritt genau befolgt,
kann daher leider nicht folgen.
Also der Regelschieber so einstellen wie er vorher war und
das Ausrichten des MSW auf der Pumpe ist kein probl.
Aber finde da nichts was auf den Fehler hindeutet der im Fehlerspeicher
hinterlegt ist:
bzw wie ich ihn beheben kann.
Trotzdem danke
Peter
28-07-2011, 8:17 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
TIpe mal bei der Suche: "01268" ein.
Dein AFN ist kein Einzelstück
A.
pitnight Gast
28-07-2011, 16:06 Titel: AFN; Leistungsverluste vmax 140 -> Ruckeln -> Motor au |
So alles wieder eingestellt, Motor läuft auch jetzt
wieder ohne Ruckeln, allerdings habe ich immernoch Leistungseinbrüche
obenrum... oberhalb von 3000 U/min.
Außerdem noch den Fehler
Jetzt ist die frage hat das eine mit dem anderen was zu tun?
Bin schon den ganzen tag im Forum am lesen nur wirklich voran komme ich nicht.
Peter
