Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW
voodoo
Hutfahrer, DieselBär30x und vwSchrauber gefällt das.
Beitrag30-07-2011, 22:55    Titel: Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW Zitieren
Hier wird das Spülen des Partikelfilters beim 2.0TDI MKB: BPW beschrieben.
Ein paar Daten zum Fahrzeug:
A4 8E B7, Bj. 2007, KM-Stand 180.000km, erster Partikelfilter, teilweise Probleme mit Ruckeln bei hohen Lasten und Drehzahlen um die 1500u/min.
Die Aschemasse die im STG eingetragen war betrug 56g (max. 60g).
Vor dem Spülen des DPF wurde der Differenzdruck des Filters mit dem VAG Tester bestimmt.
Bei 2000u/min betrug er 40hPa
Nach dem Spülen betrug er nur noch 5hPa.
Da der 8E bereits 2001 als B6 auf den Markt kam war dieses Modell nie vorgesehen mit einem Partikelfilter ausgerüstet zu werden.
Leider ist der DPF sehr verschachtelt eingebaut. Es ist aber kein Spezialwerkzeug zum Ausbau nötig.
Vor dem Ausbau sollte man folgende Teile neu besorgen:
- 6 Kupfer-Muttern M 8, N 902 002 01
- Metalldichtung zwischen Turbolader und Filter 3A0 253 115
- Feststoffdichtung zwischen Filter und Flexrohr 1H0 253 115
- Kupferpaste zur Montage der Muttern
Um alle im DPF befindlichen und nicht wasserlöslichen Rückstände in Asche umzuwandeln sollte man vor dem Ausbau des DPF eine erzwungene Regeneration durchführen.
Denn nur die reine Asche kann mit Wasser aus dem Filter gespült werden.
Vorgehensweise zum Ausbau das DPF:
Es müssen als Erstes folgende Teile demontiert werden:
- Motorabdeckung
- Luftführung
- Luftfilter
- Differenzdrucksensor
- AGR Ventil
- AGR Kühler
Der AGR Kühler ist an den Wasserkreislauf angeschlossen.
Um Kühlmittelverlust zu vermeiden sollte man passendes Werkzeug haben um die Leitungen abzudichten.
Bei Gelegenheit empfiehlt es sich das AGR Ventil und den AGR Kühler zu reinigen.
Das AGR war zuvor sehr zugeschlammt. Funktion war aber gegeben.
Nach der Demontage der oben genannten Teile hat man freien Blick auf den Flansch des DPF.
Er ist mit 3Muttern an den Stehbolzen des Turboladers befestigt ( SW12, M8 ).
Nach dem Lösen der 3 Muttern am Turbolader müssen die Muttern am Flansch zum Flexrohr gelöst werden. Das ist der schwierigste Teil, denn man kommt nur sehr schwer an die Muttern heran.
Wer die Möglichkeit hat, sollte die rechte Antriebswelle ausbauen. Das erleichtert die Arbeit extrem.
Das Abgasrohr ist mit einem federnd gelagertem Halter an der Getriebeglocke verschraubt.
Der Halter ist mit 2 Schrauben (SW16, M10) an der Getriebeglocke befestigt.
Sobald der Halter entfernt ist kann man das Flexrohr vom Flansch des DPF entfernen.
Nun muss die Lambdasonde entfernt werden.
Die Steckverbindung dazu befindet sich hinter dem Kühlwasserausgleichsbehälter an der Spritzwand.
Es müssen diverse Kabelbinder aufgetrennt werden.
Beim Ausschrauben der Lambdasonde sollte man darauf achten das Kabel direkt an der Sonde nicht zu knicken.
Außerdem muss der Temperatursensor am DPF Eingang gelöst werden.
Nun muss man die Schlauchleitungen vom DPF zum Diffferenzdrucksensor (G450) lösen.
Diese sollten ebenfalls gereinigt werden.
Jetzt kann man den DPF nach oben aus dem Motorraum entnehmen.
Spülen des Filters:
Die Eingänge und Ausgänge der Differenzdruckleitungen sowie die Aufnahme des Temperatursensors und der Lamdasone sollte man mittels geeigneter Schrauben verschliessen.
Ich habe zum Spülen des DPF zuerst einen Gartenschlauch benutzt.
Das zeige leider wenig Erfolg.
Mehr Reinigungserfolg ergab der Einsatz eines Hochdruckreinigers mit rotierender Düse.
Da der DPF beim BPW ein geschlossenes System ist, ist es wichtig die Spülrichtung zu beachten und zwar entgegen des Abgasstroms.
Den Filter am besten mehrmals mit dem Hochdruckreiniger in allen möglichen Postionen durchspülen. Mit Druckluft kann man die Kanäle wieder vom Wasser befreien.
Ein dünner Draht dient zur Validierung des Reinigungserfolgs. Kann man ihn ca 21cm in einen der Keramikkanäle einschieben ist der Filter frei von Asche.
Es empfiehlt sich den Filter vor dem Wiedereinbau mit Druckluft vorzutrocknen.
Ich habe den Filter vor dem Einbau 4Stunden über einer Heizung trocknen lassen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Es ist darauf zu achten die Lambdasonde so einzuschrauben dass das Kabel hinterher nicht verdreht ist.
Beim Verschrauben der Flansche sollte man alle Schrauben bzw Muttern mit Kupferpaste einstreichen.
Ausserdem sollte man darauf achten dass die Sensorleitungen genau wie zuvor montiert werden. Alle Kabel und Schläuche sollten nirgends an den heissen Teilen der Abgasanlage anliegen.
Nach dem Einbau sollte man den Aschewert im MSG zurücksetzen.
Ein Wert von 6g ist empfehlenswert da man den Filter mit dieser Methode nicht zu 100% gereinigt werden kann.
Es ist evtl. erforderlich mit dem Wert etwas zu spielen. Stimmt er nicht regeneriert das MSG zu häufig den DPF.
 Flansch des DPF, Audi A4 Avant 8E
 Dateigröße:  1.7 MB
 Angeschaut:  70032 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-08-2011, 20:01    Titel: Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW Zitieren
Servus Voodoo!
Super Beschreibung! *lob*
...hast Du noch Bilder vom AGR-Ventil, -Kühler und (detailierter) Ansaugkrümmer vor der Reinigung übrig?
Viele Grüße aus München!
voodoo
Beitrag01-08-2011, 22:05    Titel: Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW Zitieren
Vom Ansaugkrümmer habe ich leider keine Bilder gemacht.
Der AGR Kühler war erstaunlicherweise relativ sauber!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-08-2011, 22:27    Titel: Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW Zitieren
Karma: +1097 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-08-2011, 6:45    Titel: Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW Zitieren
Beitrag23-06-2026, 19:23    Titel: Reinigung/Spülen des Partikelfilters, MKB: BPW Zitieren
Siehe auch: DPF reinigen
Lucauto
huebi gefällt das.
Beitrag08-07-2026, 13:23    Titel: Nützliche Hinweise zur Reinigung von Dieselpartikelfiltern und wann ein Austausch sinnvoll ist Zitieren
Sehr guter Leitfaden, besonders mit den Vor- und Nachher-Werten für den Differenzdruck. Der Rückgang von 40 hPa auf 5 hPa zeigt, dass eine Reinigung sinnvoll sein kann, wenn der Filter hauptsächlich von normaler Aschebelastung betroffen ist.
Bevor Sie den DPF entfernen, empfehle ich Ihnen, den Differenzdrucksensor und seine Schläuche sorgfältig zu überprüfen. Verstopfte, gerissene oder undichte Leitungen können ähnliche Symptome verursachen und zu falschen Messwerten führen. Nach der Reinigung ist es außerdem ratsam, zu überprüfen, ob der Abgastemperatursensor und der Lambdasensor plausible Werte liefern, da sonst der Regenerationsprozess möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn beim Ausbau festgestellt wird, dass der DPF mechanisch beschädigt ist, beispielsweise mit Rissen im Keramikgitter oder geschmolzenen Zellen, wird eine Reinigung das Problem nicht lösen. In diesem Fall ist es sinnvoll, die Verfügbarkeit von Ersatz-Dieselpartikelfiltern zu prüfen und die verschiedenen Optionen zu vergleichen, bevor alles wieder zusammengebaut wird.
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Solche praktischen Berichte sind wirklich nützlich.
Luca Orsini
Übersetzt am 08-07-2026, 15:17.
Keine neuen Beiträge AGR Reinigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM-Reinigung/Sportluftfilter PD-TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem bei VTG Reinigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASZ TDI - Reinigung Ansaugtrakt Diesel Motorentechnik
