Kiko
KFZ-Schrauber seit: 20.11.2007 Beiträge: 35 Karma: +12 / -0 Wohnort: Costa del Sol (Spanien) 1996 Volkswagen Golf Premium Support
15-08-2011, 15:09 Titel: Motor AFN mit 265.000 km - R.I.P. |
Hallo liebes Forum,
letztes Wochenende hat sich der Motor meines Golf III TDI 20 Jahre Jubi verabschiedet. Ich habe im Laufe der Woche sehr viel Info über dieses Forum erhalten, nun bin ich endlich dazu gekommen, den ZK herunterzunehmen, um Klarheit zu schaffen.
Ich fuhr auf der Autobahn mit ca. 140 km/h, bergauf, Klima an (in Andalusien zur Zeit ortsüblich und angemessen) also mit Volllast. Auf einmal merkte ich wie die Leistung abrupt abfiel und der Motor sehr unrund lief. Ich machte die Klimaanlage aus, fuhr jedoch noch etwa 2 km mit ca. 60 km/h weiter, da oben auf dem Berg eine Raststätte war, wo ich sicher anhalten konnte. Dort angekommen, liess ich den Motor im Leerlauf und machte die Motorhaube auf. Ich dachte erst einmal an nichts Schlimmes, aber als ich sah, dass der Ölmessstab herausgedrückt worden war, dass im Motortakt weisser Dampf aus der Öffnung gedrückt wurde und dass alles drum herum voll Öl war, ahnte ich in etwa, was geschehen war. Ich machte also sofort den Motor aus und bemühte mich nicht weiter einen Fehler zu suchen, um weiterfahren zu können. Das Auto wurde dann nach Hause abgeschleppt.
Dieses lange Wochenende (heute ist in Spanien Feiertag) habe ich nun also den ZK abgenommen. Ich habe mir gar nicht erst die Arbeit gemacht, die Kompression zu messen. Nachdem ich über einige Erfahrungen von anderen Forum-Mitgliedern gelesen hatte, war mir in etwa klar, was die Ursache sein könnte.
Wie man auf dem Foto sieht, ist der Kolben des 1. Zyl. gerissen. Leider ist auch die Zylinderlaufbahn in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich weiss nicht, ob vielleicht durch das Weiterfahren bergauf bis zur Raststätte oder schon durch den Riss bei Volllast an sich.
Mich ärgert vor allem, dass ich (nachdem ich hier viel darüber gelesen hatte) schon längst die Einspritzdüsen erneuern wollte, dies aber immer wieder hingeschoben habe. Vielleicht hätte ich den Tod meines AFN verhindern können. Na ja, jetzt ist alles Jammern unnütz. Hinterher ist man immer schlauer...
Ärgerlich ist auch, dass sich solche Schäden nicht ankündigen. Der Motor ist nicht getunt, die Düsen machten keinerlei Probleme -zumindest akustisch- Öl wurde immer korrekt gewechselt, Motor immer schön warmgefahren, etc.
Nachdem ich nun Viel im Forum gelesen habe, wollte ich euch einfach mal meine Erfahrung mitteilen. Vielleicht denkt der Eine oder Andere doch daran, dass er sicherheitshalber die Einspritzdüsen rechtzeitig prüfen bzw. tauschen sollte.
Ich werde in den nächsten Wochen nach einen gebrauchten Motor Ausschau halten und den dann einbauen. Diesen AFN würde ich aber gerne richten. Bin mir nicht sicher, ob sich der defekte Zylinder noch richten lässt. Ich werde mich mal informieren und dann berichten.
Bezüglich des ZK eine Frage: Sind eurer Meinung nach die Ventile ebenfalls thermisch so belastet worden, dass man sie austauschen sollte ?
Danke im Voraus und sonnige Grüsse aus Andalusien (39º C) !!
Kiko
Beschreibung: |
Dateigröße: |
146,77 KB |
Angeschaut: |
2314 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
115,16 KB |
Angeschaut: |
2663 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
138,92 KB |
Angeschaut: |
3557 mal |
T3Surfer Profi-Schrauber
15-08-2011, 15:34 Titel: Motor AFN mit 265.000 km - R.I.P. |
Ohweh... Ärgerlich das ganze !
Die Riefen sehen recht tief aus, am besten kann Dir der Motoreinstandsetzer Auskunft geben ob es noch auf Übermaß Hohen geht . Falls ja, bitte auch das Zahnradritzel der KW abbauen und genau auf Planheit untersuchen ! Unter suche findest du hier vieles über die " Killerschraube "
Ob es sich lohnt den Motor wieder zum Laufen bringen ,hängt stark vom Zustand der Anbauteile,Karosserie zusammen. Denke mal in Tiefen Andalusien Vergammeln die Karossen nicht so Stark wie hier im Winter mit voller Salz! Liebe Grüße an Tarifa / Cadiz !
Mich hat die Killerschraube fast den Motor gekostet !
vwSchrauber Profi-Schrauber
16-08-2011, 12:55 Titel: Motor AFN mit 265.000 km - R.I.P. |
Zitat: | Denke mal in Tiefen Andalusien Vergammeln die Karossen nicht so Stark wie hier im Winter mit voller Salz! |
Na und vor allem gibts dorts keinen Tüv
Im PD- Sharan sind durchgerissene Kolben ja jenseits der 200000 nix besonderes, aber im leichten Golf sollte der Motor ja doch nicht so oft Volllast sehen...... in welchem Zustand befinden sich die anderen Kolben? kannst du bereits leichte Risse erkennen?
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
16-08-2011, 17:53 Titel: Motor AFN mit 265.000 km - R.I.P. |
Moin
Das is doch nen typischer Schaden für die "ersten" AFN
Die Riefen kommen vom weiterfahren.
Hab auch mal nen Block gekauft wo der Kolben grad gerissen war, da war die Laufbahn ohne Beschädigung.
Schraube und Düsen kannst Prüfen wird aber beides ök sein.
Die Ventile machen nur selten Probleme.
Mfg. Dirk
P.s. Hab noch nen guten Block steh aber in D
Kiko
16-08-2011, 20:04 Titel: Motor AFN mit 265.000 km - R.I.P. |
Besten Dank für die Antworten.
Lieber T3Surfer, ich werde die Grüsse an Tarifa weiterleiten. Ich mache oft Urlaub in der Nähe, nämlich in Zahara de los Atunes. Kann ich nur empfehlen...
Falls ich den Motor herrichten lasse, werde ich auch wegen der "Killerschraube" nachschauen. Dies hatte ich aber gleich nach dem Kauf nachgeschaut. Meiner Ansicht nach ist aber schon eine "feste" Schraube eingebaut. Ich werde mich aber vergewissern, wenn der Motor schon einmal draussen ist... Danke jedenfalls für den Hinweis.
Die Karosserie steht übrigens sehr gut da. Lack ist top, Rost kennt der Golf nicht oder minimal. Wie Du schon richtig bemerkt hast, in Andalusien ist Rost kein Thema, solange Du nicht an der Küste lebst. Ist die Jubi-Version mit sehr viel Extra und alles im Original. Daher denke ich verdient er es, ein neues Herz zu bekommen.
An vwSchrauber:
Die anderen Kolben sehen gut aus. Es sind keine Risse erkennbar. Sie sind aber noch nicht richtig sauber und ausgebaut. Ich werde sie nach dem Ausbau mal genau anschauen.
Übrigens, in Spanien gibt es seit etwa 1988 (kurz nach dem Eintritt in die EU) auch TÜV - leider ! Nur zur Info, falls jemand daran denkt nach hier zu ziehen...
An Held467:
Danke für die Ernüchterung. Hätte wohl doch sofort anhalten sollen. K.... mich jetzt doch etwas an. Wie kann man nur so b... sein !!
Aber so wie Du das darstellst ist da also ein typisches AFN-Problem der ersten Motoren ? Ich hatte immer gedacht die seien besonders langlebig.
Danke auf jeden Fall für Deinen Beitrag. Wegen den Block können wir evtl. noch über privat kontaktieren, falls möglich. Ich denke eine Sendung nach Spanien kostet nicht die Welt.
Gruss und erneut Dank an alle
Kiko
