vwSchrauber Profi-Schrauber
18-10-2011, 18:31 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
hab hier einen Laderegler, Boschnummer 1 197 311 028 Nennspannung 14V.
Suche einen passenden für 14,7V, kann aber leider nix finden, Bosch- ecat ist auch nicht sehr auskunftsfreudig
Wisst ihr ob es da einen passenden gibt, bzw. wo man da nachsehen kann?
Johannes
Steffen G Profi-Schrauber
18-10-2011, 19:45 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Hi!
Schau mal in Richtung alte Ford,
ob da ev. was passt.
Die Ford hatten früher diese Flachpol-Batterieanschlüsse,
das waren andere Batterien, und die Lima hat glaub ich mit 14,7 V geladen.
DieselBär30x Profi-Schrauber
19-10-2011, 0:16 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Servus beinander!
Oder Du schleifst eine Diode (z. B. 1N4007 o. ä.) zwischen Regler(-masse) und Masse ein. Dann dürfte die LiMa eben genau um die 0,7V mehr bringen.
Viele Grüße aus München!
mullemaus Gast
19-10-2011, 0:23 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Bosch 1197311028 =
Allgemeine Eigenschaften - Nennspannung: 14 V - Ladespannung: 14,5 V
Ersetzte Artikel
Artikelnr. Bezeichnung
9 121 337 079 Reparatursatz, Generator
1 197 311 026 Generatorregler
2 197 311 028 Generatorregler
1 197 311 050 Generatorregler
9 191 337 303 Generatorregler
1 197 311 022 Generatorregler
1 197 311 023 Generatorregler
Gebrauchsnummern EL 14V-4C/HR6
Hersteller HELLA
Artikelnummer 5DR 004 242-061
Artikelbezeichnung Generatorregler
EAN Nummer 4082300075427
Herstellereinschränkung: Bosch
Betriebsspannung: 14,5 V
19-10-2011, 9:32 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Zitat: | Allgemeine Eigenschaften - Nennspannung: 14 V - Ladespannung: 14,5 V
Ersetzte Artikel
1 197 311 023 Generatorregler |
Hab ich mir angesehen, haben aber leider alle Nennspannung 14V und Ladespannung zwischen 14,1 und 14,5V.
Zitat: | Oder Du schleifst eine Diode (z. B. 1N4007 o. ä.) zwischen Regler(-masse) und Masse ein. Dann dürfte die LiMa eben genau um die 0,7V mehr bringen. |
War schon ein Gedanke von mir, und ist noch nicht ganz verworfen. Nachdem die Kohlen aber schon ziemlich am Ende sind, würde ich gerne gleich etwas neues aus dem Bosch Regal nehmen. Mal sehen was es wird.....
Zitat: | Die Ford hatten früher diese Flachpol-Batterieanschlüsse,
das waren andere Batterien, und die Lima hat glaub ich mit 14,7 V geladen. |
Da bin ich am suchen
Steffen W Profi-Schrauber
19-10-2011, 9:37 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
1197311018 oder 1197311039
Ladespannung 14,8V.Eingesetzt in Versionen franz.Fahrzeuge für kalte Klimazonen
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
mullemaus Gast
19-10-2011, 10:35 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Hersteller HELLA
Das ist der direkte Nachfolger von Hella zu Deiner Nummer
das-weberli Gast
19-10-2011, 13:33 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Sorry wenn ich den Thread störe...
Aber was bringen denn 14,7V ?
Bin gerade am überlegen.
Mein Radio und meine Endstufe schalten schon über 14,5 in den 'Protect' Mode.
Deswegen versuche ich zu verstehen was 14,7 bringen ?
MFG
20-10-2011, 12:42 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Schnellere Batterieladung - Winterauto, tlw. Kurzstrecke, Licht, Standheizung, etc....
Zitat: | meine Endstufe schalten schon über 14,5 in den "Protect" Mode. |
Na dann is wenigstens Ruhe
20-10-2011, 13:48 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | was bringen denn 14,7V ? | Schnellere Batterieladung ... | Und mehr Umsatz für Osram & Co?
Oder hat der Wagen schon geregelte Spannungen für die Leuchtmittel?
20-10-2011, 14:36 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Zitat: | Oder hat der Wagen schon geregelte Spannungen für die Leuchtmittel? |
Nein, is noch Uraltsystem.
Hast schon mal gemessen welche Spannung vorne an den Glühlampen ankommt, wenn die gesamte Leistung über den unzureichend bemessen Querschnitt, über den Lichtschalter muss? Deswegen halten die Leuchtmittel relativ lang
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7254 Karma: +872 / -0 Wohnort: BAR
20-10-2011, 14:42 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Ich habe in meinem 206 etwa 0,2 V Verlust zwischen Batterie und Lampenstecker der Abblendlichtlampen. Einige H7-Lampen halten da nicht so lange.
Seit der nachlassenden Startleistung meiner Batterie fahre ich mit Messgeraet am Zigarettenanzuender. Gluecklicherweise ist dort, solange keine grossen Stroeme ueber diese Steckdose fliessen, kein Spannungsabfall zur Batterie messbar. Ich habe da bei vollstaendig nachgeladener Batterie 14,4 - 14,6 V. Ist das nicht auch ein wenig hoch? Das MStG laesst die Versorgungsspannung auch auslesen, dort liegt sie regelmaessig aber 0,5 - 0,6 V niedriger.
20-10-2011, 20:08 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
das-weberli hat folgendes geschrieben: |
Von Spezialprojekten wie hier und dem Einsatz in kalten Klimazonen abgesehen,arbeiten diverse Modelle aus dem Hause Ford mit Ladespannungen von 14,8V serienmässig.Siehe 2.Posting von oben.Regler mit solcher Ladespannung haben also durchaus ihre Existenzberechtigung.
Sharan ASZ 11/03 |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 176 Karma: +54 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
22-10-2011, 11:18 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Bei diesen Fords darf man aber auch keine gewöhnlichen Säurebatterien mehr benutzen, die kochen und sind sehr schnell kaputt. Ford hat spezielle Batterien, vermutlich sind das dann AGM. Die AGM brauchen ja ohnehin eine höhere Ladespannung.
Edit: http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=11&t=70258
Noch ein interessanter Link dazu.
das-weberli Gast
22-10-2011, 20:39 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Durch mehr Spannung ?
Ich gehe eher mal davon aus das der Strom nicht die Spannung der ausschlaggebende Punkt ist !
23-10-2011, 19:04 Titel: Laderegler für 14,7V gesucht |
Turbinchen hat folgendes geschrieben: | Bei diesen Fords darf man aber auch keine gewöhnlichen Säurebatterien mehr benutzen, die kochen und sind sehr schnell kaputt. Ford hat spezielle Batterien, vermutlich sind das dann AGM. Die AGM brauchen ja ohnehin eine höhere Ladespannung.
Jaein.AGM Batterien brauchen diese Kisten nicht gleich.AGM wäre zwar geeignet,ist nicht nötig für diese Anwendung.Eine normale CA Batterie kann das genauso ab.Hier wirbt ein Hersteller sogar dafür dass seine Produkte mit dieser Ladespannung klarkommen: http://www.berga-batterien.de/produkte_pkw_powerblock.php
Aber es gab tatsächlich in der Vergangenheit immer mal Diskussionen mit Kunden über abgelehnte Gewährleistungsanträge wenn gewöhnliche PB Batterien unter Missachtung der erhöhten Ladespannung in solche Autos eingebaut wurden.Das stimmt.
Sharan ASZ 11/03 |
