blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
19-11-2011, 15:12 Titel: Batterie schwächelt |
Hallo
Habe meinem G3 TDI vor 2 Jahren eine neue Banner-Batterie spendiert. Doch bereits nach einem Jahr schwächelte sie im Winter (Spannung derart eingebrochen, dass sich der Tacho nullt.)
Musste immer händisch nachladen, jetzt wieder.
Ruhestrom ist ca. 20mA
Sowohl Lang als auch Kurzstreckenbetrieb
Wenn Batterie voll -> KEINE Startschwierikeiten
LIMA liefert 14,4 Volt
An was kanns liegen?
Abblend und Rücklicht habe ich auf die X-Klemme gelegt (also wenn die Zündung an ist, ist das Licht Automatisch an, außer wenn der Starter dreht) |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2011, 16:07 Titel: Batterie schwächelt |
Zitat: | Spannung derart eingebrochen, dass sich der Tacho nullt |
Oh, willst Du mir die Batterie verkaufen?
Scherz beiseite, Zeit für einen Batterietest in der Werkstatt. Wenn die 20mA richtig gemessen sind, wird sie wohl hinüber sein.
Falls es sich nicht um ein "wartungsfreies" Exemplar handelt, auch mal den Säurestand kontrollieren.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-11-2011, 17:23 Titel: Batterie schwächelt |
Wir hatten mal bei 3 Fahrzeugen auf Arbeit Banner Batterien verbaut und das gleiche Problem.
2 Jahre und dann haben wir sie wieder gewechselt.
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
19-11-2011, 17:42 Titel: Batterie schwächelt |
@ Dieselschrauber: Die gesamt KM bleiben leider gespeichert
Säurestand passt auch.
Was könnt ihr sonst für Starterbatterien empfehlen? Die Banner habe ich vom |
Boro Gast
19-11-2011, 18:08 Titel: Batterie schwächelt |
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Berga Batterien gemacht, die zu findenden Testberichte haben mich zum Kauf damals überzeugt
eine 'Power Block' hatte ich im Ibiza AFN mit Standheizungsbetrieb, keine Probleme gehabt
in meinem aktuellen Ibiza ASV ist eine 'Classic Block' drin, lt. Aufschrift wohl Ende 2007 reingekommen, ebenfalls bislang problemlos...
kann ich nur empfehlen
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
19-11-2011, 18:47 Titel: Batterie schwächelt |
Ich habe meine eineinhalb Jahre alte Banner beim reklamiert, nach Batterietest und einer Stellungnahme bekam der die Gutschrift, und ich eine neue Varta. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
19-11-2011, 21:44 Titel: Batterie schwächelt |
Ich habe Varta mit Standheizungsbetrieb drin und auf Arbeit versuchen wir zur Zeit Energizer.
Die bewähren sich im Moment aber doch Relativ gut, mal schauen wie sie sich dieses Jahr im Winter schlagen. Wenn wir wieder -30°C haben kann ich da sicher mehr sagen Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
20-11-2011, 10:20 Titel: Batterie schwächelt |
Boro hat folgendes geschrieben: | Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Berga Batterien gemacht, |
Ich auch.Die sind super.Davon haben wir seit einigen Jahren 2 Stück im Sharan (mit Standheizung).Null Probleme.Die Berga Power Block ist übrigens baugleich mit der Varta Blue Dynamic.Beide Labels gehören zum Johnson Control Konzern.Aber sie ist günstiger zu haben.
Im Passat war erst eine normale Berga eingebaut,die hat 5 Winter gehalten.Seit vorigem Herbst ist eine Varta Silver Dynamic drin.Bisher auch keinerlei Probleme.Das Fahrzeug hat auch eine Standheizung. Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
21-11-2011, 5:10 Titel: Batterie schwächelt |
Hallo
ich nehme an du hast die Power Bull der alten Generation..oder wie auch die schlecht getestete Batterie heißt?
bin mir da nicht mehr sicher, Banner hat aber nach dem Test (der Test wurde abgebrochen weil die angegebene Kaltstartleistung nicht gebracht wurde beim Neuteil) dieses Problem beseitigt....
Bin mir nicht mehr sicher ob ADAC die Batterie testen wollte oder ein anderer Club.
Event. Garantieansprüche möglich, je nachdem wo gekauft und wenn Umtausch kostenlos möglich.
Moll sind auch gute Batterien.....
Wenn dann würde ich aber trotzdem eventl welche aus dem Baumarkt nehmen oder bei Real.. relativ günstig und manche bieten 5 Jahre Garantie...
Im allgemeinen muss man sagen dass die Batterien aus dem Aftermarkt dann oft nur 2-5 Jahre halten.. somit nach 3-4 Winter ist Schluss....
Batterien aus dem Internet zu bestellen ist kann etwas mühsam sein....
Varta oder Bosch sind auch nicht viel besser.. nur teuer....
also Barga oder Moll, wenn ein Teiledealer in deiner Nähe was hat.. |
Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
21-11-2011, 11:33 Titel: Batterie schwächelt |
Boro hat folgendes geschrieben: | Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Berga Batterien gemacht, die |
Hier auch, Powerblock Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7274 Karma: +900 / -0 Wohnort: BAR
21-11-2011, 18:01 Titel: Batterie schwächelt |
Ich koennte einen kleinen Familienbetrieb im Berliner Umland empfehlen, der die Moeglichkeit Selbstabholung bietet und einen umfangreichen Versandhandel mit Batterien betreibt. Grosse Teile der Produktpalette koennen auch trocken gekauft und selbst belebt werden. Allerdings weiss ich nicht, ob solch eine Empfehlung hier gern gesehen ist. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
21-11-2011, 20:07 Titel: Batterie schwächelt |
Von mir aus gerne Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Hutfahrer Schrauber
21-11-2011, 22:13 Titel: Batterie schwächelt |
Okay! Bei Interesse einfach mal basba.de eintippen... Darf ruhig genannt werden, dass die Anfrage auf Empfehlung von mir kam. Vielleicht lohnt es sich ja irgendwann mal. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
Mr_T
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: nähe Heidelberg
23-11-2011, 16:33 Titel: Batterie schwächelt |
Ich kenne das Problem auch mit dem Tageskilometer zurücksetzen und der Uhr. Dies ist eigentlich wirklich ein Zeichen, dass die Batterie zu Ende geht. Wer glaubt zu sein, hört auf zu werden! |
28-11-2011, 19:21 Titel: Batterie schwächelt |
Jetzt habe ich nochmal gemessen: 12,10V Ruhespannung (also weniger als halb voll)
-->Ladegerät angehängt und den Ladestrom gemessen: Der sinkt in Sekundenschnelle ab
(hoher Innenwiderstand?)
Also ist das sicher auch ein Indiz für eine defekte Batterie, wenn sie keinen Strom mehr "aufnehmen" kann. |
