olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
20-07-2015, 22:22 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
A6 4F CANA
bis 80500 km Aschevolumen 0,05 = 50 ml
bei 83000 km sprunghaft auf 0,1 = 100 ml angestiegen.... merkwürdig
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Herbert Profi-Schrauber
22-07-2015, 19:24 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Horch A4, CJCD, 30 Tkm gelaufen, 8,9 g Ölaschemasse bzw. 0,02 l Ölaschevolumen bei Limit 0,175 l.
Roger Profi-Schrauber
27-08-2015, 9:56 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Golf VI GTD CBBB
133 tkm
78 ml Aschevolumen
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
24-09-2015, 20:59 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Audi A6 Avant 3.0 TDI Bj. 2011 MKB: CDYC
185 Tkm
Stg 01; MWB 104: 0,20 l / 18g / 18g / 1080 km
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
darkcali Gast
26-09-2015, 15:53 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
BKN 3.0 TDI 263.000km 43g
BMM 2.0 Tdi 125.000km 30g
CCWA 3.0 TDI 220.000km 33g
alle mit erstem Filter
derboeserewolf
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2012 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Oberösterreich
09-10-2015, 18:20 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Seat Leon FR 1P
MKB CEGA 170PS
152142km 90ml (175ml max.)
...nichts getauscht oder gereinigt.
Bg Wolfgang
Seat LEON FR - 2.0 TDI CR 125KW CEGA |
09-10-2015, 20:03 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
darkcali hat folgendes geschrieben: | BKN 3.0 TDI 263.000km 43g
alle mit erstem Filter |
@darkcali: Die Werte bei den 3.0 TDIs sind unplausibel. WAS genau wird da bei Dir angezeigt? Sicher, daß es beim CCWA nicht 330ml sind?
haithamina Schrauber
12-10-2015, 7:58 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
B8 (3C 5Q0), J623-CUAA, 239 PS, 25226 km
Ölaschevolumen 0,02 L, Ölaschemasse 8,2 gr
haithamina
16-10-2015, 18:19 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
B8 (3C 5Q0), J623-CRLB, 150 PS, 14900 km
Ölaschevolumen 0,00 L, Ölaschemasse 3,7 gr
haithamina
thom
KFZ-Schrauber seit: 17.05.2002 Beiträge: 111 Karma: +0 / -0
20-10-2015, 12:27 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Passat Variant 3c mit BLS Motor 105PS PD
27 Gramm bei 101TKM
20-10-2015, 12:37 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Zwischenstand bzgl 1,9 L und 2 L Motoren:
0,3 gr Asche / 1.000 km
haithamina
Beschreibung: |
Tabelle Aschemasse - Weg für 1.9 und 2.0 TDIs |
Download |
Dateiname: |
Asche pro Weg.pdf |
Dateigröße: |
168,57 KB |
Heruntergeladen: |
348 mal |
27-10-2015, 20:22 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
T5.2, J623-CAAC, 140 PS, 6560 km
Ölaschevolumen 0,00 L, Ölaschemasse 2,3 gr
haithamina
Steffen W Profi-Schrauber
29-10-2015, 21:32 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
VW Passat 2005 BGW. Das ist das System mit der Additivbeimischung. 118000 km und 165g (max160g). Keinerlei Warnungen. Danach gespült/ausgeblasen und auf 30g gesetzt.
Keine Probleme mit dem Teil.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
matt Gast
04-11-2015, 14:17 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
2.0 TDI 125 kW (CFGB) nach 9.600 km.
Demnach wären hochgerechnet bei 250.000 km die 70 g erreicht.
Beschreibung: |
DPF-Zustand nach 9.500 km |
Dateigröße: |
26,23 KB |
Angeschaut: |
1876 mal |
16-12-2015, 14:46 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
03G 906 021 MR, Motorkennbuchstabe BMP, 103kW 2.0 TDI
- Motor nicht getunt
- 241.000km
- 70g Aschemasse (übervoll, ab 60g Aschemasse sollte der DPF gereinigt bzw. ersetzt werden)
30-12-2015, 18:51 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
haithamina hat folgendes geschrieben: | B8 (3C 5Q0), J623-CRLB, 150 PS, 14900 km
haithamina |
bei 20.993 km: 0,01 L und 5,3 gr.
haithamina
