04-04-2003, 23:35 Titel: wie sind die nebenstromfilter von trabold?
hi,
hat jemand erfahrung mit den filter von trabold?
ich meine, wenn man den einbaut und das öl ganz normal wechselt, kann es bestimmt nicht schlechter sein als vorher.
aber wie sieht es nun mit der verlängerten ölwechselintervalle aus?
es heist ja, das man dann das öl 100tkm drin haben kann, ohne wechsel.
der normal filter muss normal bei 15tkm gewechselt werden.
hat schon jemand so einen nebenstromfilter verbaut ?
grüsse
