S2-SingleTurbo
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2012 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stuttgart 2001 Audi RS4 Avant Registrierter VCDS Benutzer
04-02-2012, 16:51 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Hallo Community,
ich hab folgendes Problem, ich möchte von serienmäßigen 18Zoll 255/35/18 auf 20 Zoll umsteigen.
Laut TÜV und Reifenhändler kommen nur eine Hand voll Reifen in Frage mit denen ich auf jeden Fall eine Tachoangleichung benötige.
Nun habe ich bei Bosch Leonberg und Wernau schon nach Tacho-Angleichung gefragt sowie in meinem Audi Forum.
- Bosch machts nicht.
- im Audi-Forum wird vermutet, dass das mit dem VAG-Com gemacht wird.
Kann mir jemand sagen wie das geht, oder zu welcher Firma ich muss?
Vogelsang Performance Crew
04-02-2012, 17:25 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Hat dieser Audi auch nen Namen (Typ) und ein Baujahr?
Mit VAG-Com/VCDS gehts definitive ned. Damit kann man nur per Codierung zwischen verschiedenen K-Werten wählen, aber sie ned ändern.
S2-SingleTurbo
04-02-2012, 18:07 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Hallo, Danke für die Antwort
Typ:
Audi RS4 B5 Baujahr 2001...
Wie machen das dann die Tacho-Firmen?!
Irgendwie müssen die ja da rein kommen...
Vogelsang Performance Crew |
mullemaus Gast
04-02-2012, 18:21 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Sollte jeder fähige Tuner in Deiner Gegend hin bekommen.
Octavia_4x4 Schrauber
04-02-2012, 20:08 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Dir ist aber dann auch klar, dass du beim Wechsel auf kleinere Winterreifen wieder zurück-programmieren musst?
Rechne mal mit einem Reifenrechner nach, ob du echt angleichen musst... bis 2% Abweichung sind erlaubt.
S2-SingleTurbo
04-02-2012, 20:09 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Sollte jeder fähige Tuner in Deiner Gegend hin bekommen. |
Lach, OK....
Wo muss da eingegriffen werden?
Motorsteuergerät oder ins Kombiinstrument?
Ich würde das aber gerne selber auch können... oder zumindest wissen.
mullemaus Gast
04-02-2012, 20:11 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Lach, OK....
Das ist alles im KI. Aber das zu machen setzt etwas mehr vorraus wie nur zu wissen in welchem Bauteil
Er darf immer nur zuviel, nie zu wenig anzeigen.
Nur nach unten, nicht nach oben.
04-02-2012, 20:26 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
ja war missverständlich formuliert von mir, danke fürs Ergänzen! meinte das schon so!
RedR32 Schrauber
04-02-2012, 22:32 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Zitat: | Wohnort: Stuttgart |
Zitat: | Kann mir jemand sagen wie das geht, oder zu welcher Firma ich muss? |
z.Bsp. http://www.pk-motorsport.de/portrait.html
zwischen Heilbronn und Eppingen
reflexsilber met. |
S2-SingleTurbo
17-02-2012, 0:48 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Wohnort: Stuttgart |
zwischen Heilbronn und Eppingen |
Hmmm, also den Peter hab ich jetzt noch net gefragt. aber das wäre der 6er im Lotto wenn er das kann.
Ich werde mal Meldung machen wie sichs entwickelt hat auch mit den anderen Tips....
DANKE !!!
S2-SingleTurbo
25-02-2012, 20:59 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Also, PK-Motorsport kann es nicht...
Der andere Tip eines Forenmitgliedes verläuft momentan auch im Sand. Kann aber auch an den Faschingsferien liegen...
Falls einer noch einen Tip hat,
Umkreis 200KM um Stuttgart wäre auch noch OK....
mullemaus Gast
25-02-2012, 21:34 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Gibt doch etliche für sowas Go'ggle doch mal. Ist ja nicht sooo schwer
Blackfrosch Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2011 Beiträge: 160 Karma: +15 / -0
26-02-2012, 12:55 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
S2-SingleTurbo hat folgendes geschrieben: |
Falls ich das andere Forenmitglied bin, kann dir auch mal seine Nummer geben, eigentlich ist er zuverlässig
gruß
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
T3Surfer Profi-Schrauber
15-04-2012, 0:12 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Da ist die Frage ob das Tachosingnal Direkt vom Getriebe kommt oder von ABS Sensor über CAN
Wenn CAN dann wird es mit dem Frequenzwandler nicht gehen
mullemaus Gast
15-04-2012, 0:28 Titel: Wechsel von 18 auf 20Zoll ----> Tachoangleichung |
Normal vom Geber. Kann man aber in den meisten Fällen von WFS III Tachos auf digitale Abnahme umprogrammieren (zb vom ABS)
