MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt
flightmaster
Beitrag06-02-2012, 23:17    Titel: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Antworten mit Zitat
Hab heute bei eisigen -12°C und ebenso kaltem Motor mal sämtliche Temperaturen geprüft. (MKB BLS)
Hier die auffälligsten Werte.
Block 033
0 /min Drehzahl
-18.0°C Temperatur ----> es waren nur -12°C
989.4 mbar Druck
5.69 g/s Luftmasse-------> Motor aus, LMM ist nagelneu
Block 094
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
294.0°C Temperatur -----> fällt völlig aus dem Rahmen Welche Temp. ist das?
Welche Temperaturen werden in den beiden Fällen angezeigt ??
Ist es normal das im Stillstand eine Luftmasse angezeigt wird ??
Die Werte vor und nach dem DPF waren bei ~ 0°C obwohl das Auto 2 Tage stand.
Danke im Vorraus.
voodoo
Beitrag07-02-2012, 9:20    Titel: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Antworten mit Zitat
Der Druck im Block 033 entspricht dem Umgebungsdruck, also der Wert ist ganz normal.
Was den seltsamen Wert mit 294°C betrifft.
Ich habe mir gerade mal die Label Dabei vom BLS angeschaut, da gibt es garkeinen MWB094!
Hört bei MWB093 auf.
Karma: +898 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-02-2012, 9:38    Titel: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Antworten mit Zitat
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-02-2012, 10:39    Titel: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Antworten mit Zitat
bitte Autoscan posten und die mit "Speichern" abgelegten Werte.
Evtl. ist der von Dir benutzte Datenstand veraltet oder falsch, bei mir stehen im Messwertblock 33 andere Dinge.
Keine neuen Beiträge MWB 94 -welche Temperaturen werden dort angezeigt ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AAT mit VP37 - Welche Grundwerte sollte angezeigt werden On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI MWB 4 Einspritzbeginn IST Wert nicht angezeigt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
