ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang
Ruki
Beitrag14-02-2012, 15:08    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
Ich möchte an einem Fahrzeug kostengünstig und robust den Einfederweg der Achsen aufnehmen. Dazu kamen mir als geeignete Sensoren ALWR Niveausensoren in den Sinn, die sind ja genau für diesen Zweck gedacht und günstig zu bekommen.
Aus verschiedenen SSP Dokumenten bekam ich die Info, dass zumindest einige/aktuelle Sensoren einen PWM-Ausgang haben, was für mich nicht passend ist. Ich würde ein proportionales SPannungssignal, wie bei einem Potentiometer oder einem Halleffekt-'Poti' benötigen.*
Weiß jemand von euch, ob es in der VAG Gruppe solche Sensoren gibt, und falls nicht, ob das bei anderen Herstellern so ist?
Danke schonmal,
Lukas
*)die Möglichkeit einer Spannungsfolgeschaltung ist mir bewusst, scheue aber den zusätzlichen Aufwand und Bandbreitenverlust
Beitrag14-02-2012, 19:49    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
Hallo Lukas,
ein PWM Signal lässt sich sehr einfach in eine Ausgangsspannung umwandeln, z.B. per RC-Glied.
http://lmgtfy.com/?q=pwm+rc+glied
Grüsse, Rainer
Ruki
Beitrag15-02-2012, 18:10    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
wie bereits geschrieben möchte ich die PWM-Umwandlung mittels tiefpass eigentlich vermeiden. Grund ist der bei entsprechender Bedämpfung auftretende Bandbreitenverlust, und eigentlich möchte ich auch flottere Änderungen am Ausgangssignal auswerten können.
Entsprechen die Zahlen '200Hz' bzw '800Hz' die auf den Sensoren aufgedruckt sind eigentlich der PWM Frequenz ?
Gruß,
Lukas
Octavia_4x4
Beitrag17-02-2012, 13:19    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
ich war der Meinung, dass die ALWR im Golf IV zum Beispiel - was ja bei dir schon von den Aufnahmen her optimal wäre - linear als Widerstandswert ausgewertet wird?
Ruki
Beitrag05-03-2012, 14:17    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
So, ich hab mir jetzt mal ein paar Sensoren besorgt und werde hier für alle Suchfunktions/maschinen Benutzer die Antwort hinterlegen icon_wink.gif
6-Pin Sensor zB. 4B0 907 503, oder 8E0 907 503:
Versorgung: +5V
Ausgang: Spannungssignal, proportional, aktiver Winkel: 120° (8E0)
Belegung: 1 = GND (meist braun) ; 4 = Signal; 5 = +5V (oft schwarz); 6 = evtl. PWM bei anderen Sensoren
4-Pin Sensoren zB. 1T0 907 503
Versorgung: +5V
Ausgang: PWM, proportional, Frequenz lt. Aufdruck (200Hz beim 1T0)
Belegung: 1=GND; 2=+5V; 3,4 = PWM
Danke an Octavia_4x4, du hattest recht.
Grüße,
Lukas
Beitrag05-03-2012, 14:34    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
Octavia_4x4
Beitrag18-04-2012, 11:57    Titel: ALWR Sensoren mit (quasi) Potentiometer Ausgang Antworten mit Zitat
freut mich, wenn dirs geholfen hat. Vorteil des 3B0...-Sensors ist, dass das der Werkssensor für Golf IV mit Xenon ist und du ihn somit mit den passenden Koppelstreben 1:1 ohne Anpassungen verbauen kannst.
Nur aufpassen: für 4motion und Frontantrieb gibt es andere Aufnahmen / Koppelstreben.
Keine neuen Beiträge Steuergerät Ausgang defekt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Funktionsweise ALWR Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ALWR (A6,4B BJ.98) / Probleme mit dem Steuergeät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Xenon ALWR Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
