MWB 94 -welche Temperaturen werden dort angezeigt ?
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Professionelles OBD2 Diagnosegerät gesucht?
CAN-Interface mit KOBD2Check und KDataScope... das offizielle Dieselschrauber Diagnosesystem.
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
flightmaster
05-02-2012, 20:39
Titel: MWB 94 -welche Temperaturen werden dort angezeigt ?
Hab heute bei eisigen -12°C und ebenso kaltem Motor mal sämtliche Temperaturen geprüft. (MKB BLS)
Hier die auffälligsten Werte.
Block 033
0 /min Drehzahl
-18.0°C Temperatur ----> es waren nur -12°C
989.4 mbar Druck
5.69 g/s Luftmasse
Block 094
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
294.0°C Temperatur -----> fällt völlig aus dem Rahmen Welche Temp. ist das?
Welche Temperaturen werden in den beiden Fällen angezeigt?
Die Werte vor und nach dem DPF waren bei ~ 0°C obwohl das Auto 2 Tage stand.
Danke im Vorraus.
Thema
Community Bereich
MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt
Diesel Motorentechnik
AAT mit VP37 - Welche Grundwerte sollte angezeigt werden
Audi 2.5 TDI MWB 4 Einspritzbeginn IST Wert nicht angezeigt
Werden beim Audi A4 B7 170 PS TDI def. Glühkerzen angezeigt
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,118s
