Autor |
17-08-2009, 16:08 Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? |
kann man bei diesem ABS/ESP die RKA durch Taster und Kodierung einfach nachrüsten ?
Code: | Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0021121
Werkstatt #: WSC 01279
| Transparency, Teamwork
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2335 Karma: +356 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-08-2009, 21:29 Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? |
Sollte kein anderer Antworten:
Hast du die Kodierung bereits probiert?
Falls nicht: Erstmal Kodierung probieren.
Sollte die klappen: Einfach eine gelbe Leitung ins ABS-STG stecken und auf Karosserie halten. Wenn's dann "ping" im KI macht, würde ich mal probefahren und bei Erfolg das gelbe Kabel in den Innenraum verlängern.
Good Luck! |
Nach oben |
18-08-2009, 8:09 Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? |
Beim Passat ists "2048 addieren".
Ich hab ganz dumpf was im Kopf, dass es beim Golf nicht das _Setzen_ eines Bits ist, sondern das _Löschen_, also was abziehen.
Leider finde ich diese Anleitung nicht mehr. Hatte sie aus irgendeinem Forum wie MT, Doppel-Wobber oder so.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
18-08-2009, 8:21 Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Ich hab ganz dumpf was im Kopf, dass es beim Golf nicht das _Setzen_ eines Bits ist, sondern das _Löschen_, also was abziehen. |
Richtig Martin! MfG. Michael
Nach oben |
Nach oben |
25-01-2012, 0:03 Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? |
WIE GEIL !!!
Nix schalter !
Einfach "reincodieren" und dann 042 Grundeinstellen
Der Golf ist gerade fleissig am lernen Transparency, Teamwork
Nach oben |
22-02-2012, 18:17 Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? |
Nich so geil.
Ist das STG auf "Caddy" kodiert, will es von der RKA nix wissen
Nach oben |
