Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
dickenhst
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2012
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-03-2012, 13:58    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
zur Vorgeschichte.
Fahrzeug ist im Innenraum mit Wasser geflutet worden. Daraus folgte Getriebesteuergerät defekt. Nun muss im neuen Getriebesteuergerät die Codierung geändert werden, um es an das Fahrzeug anzupassen. Desweiteren muss ich das Bremsensteuergerät neu codieren. Die Codierungen hab ich da. Aber ich benötige dringend die Login Codes. Wer kann helfen?
Getriebestrg. 17.12.03 amerikanisches GsG
Bosch-Nr 0260002806
Vielen Dank!
MfG
Andreas
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-03-2012, 15:19    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
Zum ABS/ESP STG:
Login muss ebenso wie die Codierung fahrzeugspezifisch gebildet werden. Hier die Daten zur Loginbildung:
0?xxx: Fahrzeugtyp
6 - Audi A6 Leichtpanzer
7 - Audi A6
0x?xx: Bremsen
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 16" (PR-1LX)
4 - FNR 16" (PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor
7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor
9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe
7 - Automatikgetriebe
9 - Multitronic
Zum Getriebe-STG hab ich keine Infos.
mullemaus
Beitrag13-03-2012, 15:37    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
Das Getriebe-SG benötigt meines Wissens keinen Login zum Codieren.
dickenhst
Beitrag14-03-2012, 13:22    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
Vielen Dank! Getriebe hab ich jetzt im Griff. Bremse haperts noch. Lenkwinkelsensor muss noch kalibriert werden. Weis noch nicht so richtig wie. Werd mal suchen im Forum.
Andreas
dickenhst
Beitrag14-03-2012, 14:25    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
Also direkt gefunden hab ich jetzt nichts. es kommt die Fehlermeldung Lenkwinkelsensor G85 nicht kalibriert. Wie wird der kalibriert? Er zeigt mir 0 bei gerader Lenkradstellung. Wie kann ich das speichern?
Danke schon mal!
MfG
Andreas
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2012, 14:28    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
prinzipiell wäre ein Autoscan hilfreich, wie der Ablgleich z.B. beim Bosch 5.3 geht siehe:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=524
Weitere Info und generelle Vorgehensweisen:
http://www.obd-info.de
VCDS-Shop
mullemaus
Beitrag14-03-2012, 14:29    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche dringend Schaltplan Golf 4 Upload
Keine neuen Beiträge Suche dringend Schaltplan VW Golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche dringend Messwerteblöcke...2,5tdi AEL und 1,9tdi AHF On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Suche dringend TDI Spezialisten in Bremen und umzu Dieselschrauber Bar
