Reifenrechner - Reifengrößen vergleichen | ||||||||||||
dieselschrauber 29-06-2012, 20:25 | ||||||||||||
Reifenrechner zum Vergleich von Autoreifen, Durchmesser und Abrollumfang des Reifens werden berechnet, ebenso Änderung der tatsächlichen Geschwindigkeit und die Fahrzeughöhe/Bodenfreiheit.
Beispiel: Reifengröße 205/60 R16 H "205" ist die Reifenbreite in Millimetern, "60" das Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in Prozent und "16" die Felgengröße in Zoll. "H" ist der Geschwindigkeitsindex, der Reifen ist bis 210km/h zugelassen. Geschwindigkeitsindizes:
Bei "ZR" wird oft noch zusätzlich der Geschwindigkeitsindex Y angegeben, z.B. 225/45 ZR17 94Y. Der Tragfähigkeitsindex, ebenfalls auf der Reifenflanke zu finden, bezeichnet die Tragfähigkeit des Reifens. Man kann die Tragfähigkeit aus einer größeren Tabelle ablesen oder einfach berechnen: T(kg) = 45 * 10 EXP (Tragfähigkeitsindex / 80) Mit einem Tragfähigkeitsindex von 94 ergibt sich beispielsweise eine Tragfähigkeit in kg von 45 * 10 EXP (94 / 80) = 45 * 14,96 = 673
VCDS-Shop Zuletzt bearbeitet am 09-07-2012, 12:32, insgesamt 11-mal bearbeitet. |
Bewertungen - Reifenrechner - Reifengrößen vergleichen | |
Durchschnittsbewertung: 4,60 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 5 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Software. Parse time: 0,034s
