Zitat: |
Hat jemand dazu eine Idee oder einen Tipp? |
Zum Prüfstandmodus nein. Was mir spontan einfällt --> ABS/ESP - stromlos - Sicherung entfernen.
Falls keiner eine bessere Idee hat, wäre es ein Versuch wert.
Ob sich die Vibrationen auf der Hebebühne und ohne Last simulieren lassen?
Wenn ein Gelenk der vorderen Antriebswellen betroffen ist, bzw. klemmt, kann das schwierig werden, wenn die Antriebswellen nach unten hängen (andere Winkelstellung in den Gelenken, die evt. schmerzfrei sind).
