Frage zur Car-Hifi-Elektrik
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag09-04-2003, 15:14    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
bin gerade dabei einen Verstärker einzubauen und habe festgestellt, dass der Strom bei "Ein" (ohne irdendwelche Anschlüsse) 0,6 Ampere beträgt->zu viel für Stillstand des Fahrzeugs. Nun gibt es die Möglichkeit den Verstärker über den zweiten Plusanschluss (Schalter) ein- und auszuschalten. Ich muss also den zweiten Anschluss für den Betrieb auf Plus schalten. Das Problem ist aber, dass die Leitungen zum Autoradio Dauerplus und Dauermasse führen. Beim Autoradio selbst gibt es auch keinen Plusausgang, der z.B. nur bei Radio ein Plus führt. Sehe ich es also richtig, dass ich irgendeine Leitung vom Zündschloss anzapfen muss, um den Verstärker bei Zündung aus, ausschalten zu können? Ist doch eigentlich komisch, dass keine vom Zündschloss geschaltete Plus-Leitung zum Radio verlegt ist (bei meinem alten war das so).
VW Passat 1Z 1995
____________
Kein Auto mehr!
Andy
Beitrag09-04-2003, 18:12    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
dann wäre dein Passat aber eine große Ausnahme. Nimm dir nochmal das Meßgerät und meß das mal am Radio nach. Aber denk daran, dass dieser frühere Klemme15 'Zündung Plus' mittlerweile , so weit ich mich erinnere 'ACC' heißt und erst nach Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloß spannungslos wird.
Gruß Andy
joergs
Beitrag09-04-2003, 18:29    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
@andy
genau so isses !
haehnlein
Beitrag09-04-2003, 19:24    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
aaaaah ich habs: und zwar führt das zweite rote Kabel (dünn) 12+ wenn der Schlüssel nicht ganz auf Zündung ist. Wenn vorgeglüht wird führt das Kabel nicht 12+ (und bei rausgezogenem Schlüssel). Das Steuergerät scheint also während des Vorglühens/Startens dieses Kabel abzuschalten (bzw. auf Masse zu schalten), um maximalen Stromfluss für Anlasser etc. sicherzustellen. Dann müsste es bei laufendem Motor (hoffentlich) auch Plus führen (wollte deshalb nicht extra starten) icon_eek.gif
Hab nämlich die ganze Zeit bei Zündung "ein" versucht dieses Kabel zu finden icon_redface.gif
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Beitrag13-04-2003, 1:41    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
hmmmm entweder der Wurm steckt bei meiner Kiste in allen Details oder das muss so sein:
Die besagte Plusleitung führt bei Zündung ein bzw. laufendem Motor keine Spannung icon_sad.gif Ich muss den Zündschlüssel geringfügig zurückdrehen (auch bei laufendem Motor), damit die Leitung 12 Volt + führt und mein Verstärker läuft icon_cry.gif Die zwei restlichen kleinen Kabel führen definitiv Masse. Ist das im Sinne des Erfinders oder spinnt mein Zündschloss bzw. Steuergerät icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
DocSnydor
Beitrag14-04-2003, 8:29    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
Ich würde sagen, da ist was faul. Hast du ein ele. Schiebedach ? Das geht ja auch nur bei Zündung ein...
Geht dein Radio immer, auch wenn du das Auto anlässt? Mein Radio im Passat geht da immer aus (haben alle Radios bis jetzt so gemacht, habe das 3. drin)
haehnlein
Beitrag14-04-2003, 11:37    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
DocSnydor hat folgendes geschrieben:
Hi Docsnydor,
mal schauen, ob ich was bei meinem Passi entdecke, was funktioniert icon_twisted.gif ....
Also muss ich mir eine andere Plusleitung suchen (z.B. Schiebedach). Ich muss erstmal schauen, ob bei dem Schalterkontakt des Verstärkers ein nennenswerter Strom fließt (ich glaube aber nicht...da reichen wahrscheinlich schon 6 Volt und wenige mA, um das Gerät einzuschalten)
meins bleibt an, aber meine Batterie ist auch nagelneu. Bei meinem alten Passat sind auch alle Radios wegen des enormen Spannungsabfalls (verrostete Kontakte an den Massebändern etc.) ausgegangen
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag14-04-2003, 11:45    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
hi christian,
also meines wissens nach sollten so ziemlich viele verbraucher beim drehen des zündschlüüsel abgeschaltet werden, damit genug strom für den anlaßvorgang zur verfügung steht. damit wird auch das radio kurzzeitg abgeschaltet. das hat aber meiner meinung nach nix mit korrodierten kontakten oder neuen batterien zu tun ! ist denke ich über das zündscloß realisiert ! bei meinem 1z war das jedenfalls so ! evtl. kann das bei dir wirklich am zündschloß liegen.
haehnlein
Beitrag14-04-2003, 11:57    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Joerg,
habe natürlich vergessen zu sagen, dass ich den Memory+ und den +Kontakt des Radios an Dauerplus angeschlossen habe->deshalb unabhängig vom Zündschloss icon_eek.gif Bei meinem alten Passi und bei unserem Audi habe ich das genauso gemacht. In diesem Fall kann es bei lascher Batterie trotzdem vorkommen, dass sich das Radio auschaltet.
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag14-04-2003, 12:03    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
ok dann ist es klar !!!!! aber ich denke der weg, der da original von vw gegangen wird, der bessere. man schaltet alles 'sinnlose und stromfressende' ab und hat damit maximale strom zur verfügung !
haehnlein
Beitrag14-04-2003, 12:32    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
ok dann ist es klar !!!!! aber ich denke der weg, der da original von vw gegangen wird, der bessere. man schaltet alles "sinnlose und stromfressende" ab und hat damit maximale strom zur verfügung !
jaklar...wenn es bei mir funktionieren würde icon_evil.gif Das Autoradio selbst fällt aber nicht besonders ins Gewicht beim Anlassen.....das kann man locker durch Treten der Kupplung ausgleichen (dann muss der Anlasser eine Welle weniger mitdrehen)...bei anderen Verbrauchern (z.B. Licht) fällt das Ganze schon eher ins Gewicht icon_razz.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag14-04-2003, 12:47    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
aber das licht wird schon abgeschaltet oder wirds aufgrund zusammenbrechender batterie nur dunkler ? wenn ich zeit habe schau ich heute abend mal, ob es veilleicht unterschiedliche zündschlösser gibt, vielleicht ist es ja das problem bei dir ! ich kann mich dunkel daran erinnern, daß wir bei meinem dad mal ein problem mit dem radio hatten, als wir das zündschloß gewechselt hatten !
haehnlein
Beitrag14-04-2003, 13:07    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
Hi Joerg,
danke schonmal im Voraus icon_biggrin.gif Soweit ich weiß wird das Licht abgeschaltet. Bei meinem alten war das so und ist beim jetzigen bestimmt nicht anders: das Licht ging auch bei hängendem Magnetschalter aus->kein nennenswerter Stromfluss
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag14-04-2003, 13:42    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
was macht Ihr denn für Aktionen ?
Sehr viele Autoradios (hatte noch nie eines ohne) bieten einen Ausgang an, an dem bei eingeschaltetem Radio +12V anliegen. Z.B. als Schaltsignal (Achtung, Belastbarkeit !) für eine Motorantenne oder eine Endstufe icon_idea.gif .
Guck Dir doch nochmal die Pinbelegung des Radios an und nenne hier ALLE Pins und ihre Bedeutung !
joergs
Beitrag14-04-2003, 13:49    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
hallo rainer,
wenn ich christians anliegen richtig sehe, dann will er bei zündung aus die endstufe abschalten. und bei zündung ein dazu ! klar haben die meisten radios solch einen anschluß ! aber ist doch nicht die lösung des problems, da die endstufe bei radio ein ( geht ja auch bei zündung aus ) zugeschaltet würde und seiner meinung nach seine batterie zu stark belasten würde.
haehnlein
Beitrag14-04-2003, 15:24    Titel: Frage zur Car-Hifi-Elektrik Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
Du hast recht: der Anschluss "Strom Antenne" führt bei Radio ein 12V+ icon_lol.gif ->d.h. ich kann diesen Anschluss verwenden, um meinen Verstärker syncron zum Radio ein- und ausschalten zu können icon_idea.gif Es ist zwar trotzdem komisch, dass die geschaltete 12+ vom Zündschloss Probleme bereitet, aber das ist wahrscheinlich die beste Lösung: Verstärker läuft nur, wenn das Radio läuft (geht also doch mit meinem Aldi-Radio, mein altes Blaupunkt hatte einen Extraausgang für Verstärker).
@Jörg:
mach Dir keinen Stress mit der Suche nach dem Problem des 12+Zündschlosskabels. Da muss irgendwo ein Wackler sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Was wäre ich ohne die freundliche Mitarbeit der Forumsmitglieder: icon_mad.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Elektrik-Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Car-Hifi Einbau + Doppelter Ladeboden Golf4 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 7H Elektrik Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Elektrik - Licht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
