Drehzahl- u. lastabhängiges Klappern ATD [GELÖST]
findus170
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009
Beitrag30-11-2009, 22:40    Titel: Drehzahl- u. lastabhängiges Klappern ATD [GELÖST] Antworten mit Zitat
Hallo werte Dieselschrauber,
ich habe schon längere Zeit still mitgelesen, aber nun hab ich ein kleines Problem im Vorderwagen meines Boras.
Unter hoher Last bergauf im 4. und 5. Gang ist ab so etwa 1800 1/min bis 2000 1/min ein dumpfes Klappern zu hören, so als ob rythmisch Kunststoff auf Metall schlägt. Ohne Last ist dieses Geräusch nicht zu hören. Auf unebenen Straßen ist gelegentlich ein einzelnes Plock zu hören, ohne dass dieser Drehzahlbereich anliegt oder so viel Last da ist.
Davon abgesehen läuft der Wagen gut, hat erst 50.000 km und den letzten Öl- und Filterwechsel habe ich vor 3 Monaten gemacht. Ich habe mal die Motorabdeckung und das Dämmmaterial entfernt und Teile gesucht, die möglicherweise lose sind. Es ist aber nichts offensichtlich zu erkennen. Auch ohne diese Teile der gleiche Effekt.
Habt Ihr ne Ahnung, was das sein kann?
Danke.
Findus170
VW Bora Variant 1,9 TDI; MJ 2003; MKB: ATD
findus170
Beitrag26-05-2012, 18:35    Titel: Drehzahl- u. lastabhängiges Klappern ATD [GELÖST] Antworten mit Zitat
Nach langer Zeit die Auflösung: Es ist das Armaturenbrett im Bereich der mittleren Defrostdüse. Mit einem kleinen Stück Filz an der richtigen Stelle ist Ruhe.
Komisch ist ja nur, dass da oben gar keine Schrauben sind, die das Armaturenbrett irgendwo festhalten. Was soll sich da gelöst haben?
VG
Findus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-05-2012, 19:44    Titel: Drehzahl- u. lastabhängiges Klappern ATD [GELÖST] Antworten mit Zitat
Servus Findus!
Vielen Dank für's Feedback!
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klappern des Motorlagers Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AXR Klappern bei wenig Gas Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klappern IN den Türen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AKN- Motorgeräusch, Klappern/Schlagen Diesel Motorentechnik
