Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Lupo 6X Alarmanlage
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag22-08-2012, 14:46    Titel: Lupo 6X Alarmanlage Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe bei einem Lupo 6X das Problem das die DWA inkl. Hupe und Blinker los geht ohne Grund.
Habe jetzt auch mal den Sensor im Innenraum abgesteckt, dachte dass ich jetzt endlich Ruhe habe aber leider heute Nachmittag hupte und blinkte er wieder.
Dienstag,07,August,2012,16:38:56:12188
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 6X - VW Lupo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZ1W06XXX Kilometerstand:XXXX
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\045-906-019-AMF.clb
Teilenummer: 045 906 019 S
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1208
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 01236
VCID: 2545A16DBFFA271
WVWZZZ6XZ1W06XXXX VWZ1Z0A1197496
2 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF
P1503 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\6X0-907-379.lbl
Teilenummer: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Betriebsnr.: WSC 01233
VCID: 43811FF5518EF91
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 601
Bauteil: 1R AIRBAG VW5 0006
Codierung: 12626
VCID: F0EB0039B0B8B29
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\6X0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6X0 920 801 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V22
Codierung: 00132
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 36677621125C5C9
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
VCID: FDF5290DF7EACF1
WVWZZZ6XZ1W066XXX VWZ1Z0A1197496
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\1C0-962-258-II.lbl
Teilenummer: 1C0 962 258 N
Bauteil: 1N Zentr.Verriegel. 0001
Codierung: 00257
VCID: 326F4A31FE34409
2 Fehler gefunden:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: RKS\6Q0-951-171.lbl
Teilenummer: 6N0 951 171 D
Bauteil: Innenraumueberw. 0003
VCID: 306B4039F038729
1 Fehler gefunden:
01463 - Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage
35-10 - - - Sporadisch
Nachdem ich den Sonsor Innenraumüberwachung abgesteckt habe ist dieser nicht mehr im Autoscan zu sehen jedoch ist jetzt der Fehler
abgespeichert.
Gibt es eine Möglichkeit diese DWA wegzucodieren?
A6 AFB
A6 BRE DPF
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag22-08-2012, 21:59    Titel: Lupo 6X Alarmanlage Antworten mit Zitat
Den Fehler der Batterieaufladung mal nachgehen. Sicherungen, Kabeldefekt?
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo MKB AYZ, Fahrverhaltensprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung der Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Problem mit Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Alarmanlage Golf R32 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
