TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) (Lösung)
Beitrag30-10-2012, 17:16    Titel: TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Zitieren
Die Injektoren / Einspritzdüsen der 2.7l V6 TDI und 3.0l V6 TDI kann man über die Nullmengenkalibrierung per VCDS auf Auffälligkeiten überprüfen.
Die Ansteuerdauern zum jeweiligen Kalibrierdruck finden sich im Motorsteuergerät in den Messwertblöcken 72-76.
Neuere 1.6/2.0/2.7/3.0 CR-TDIs stellen die Werte etwas versteckt in den erweiterten Messwertblöcken zur Verfügung.
Die unten genannten Grenzwerte gelten für 2.7/3.0 CR-TDIs, Feedback zu allen Motoren und deren Kalibrierdrücken ist erwünscht.
Noch zu klären ist, warum hier ms bei meinem 2.0 TDI dagegen us angezeigt werden. icon_question.gif
Als Grenzwerte können jeweils vom 1. Wert im jeweiligen Messwertblock -45ms gelten, für den 2. Wert (Kalibrierdruck) -15ms.
Größere negative Werte zeugen von Verschleiss des jeweiligen Injektors welcher dann nicht mehr richtig schliesst bzw. nachtropft.
Größere positive Werte deuten auf verkokte Injektoren bzw. verstopfte Düsenöffnungen.
Bewertungen - TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
