Servus T3er!
Du kannst mal versuchen auf der Platine einen Spannungregler (falls vorhanden) zu suchen, finden und auf Verdacht zu tauschen. Das wäre dann die günstigste Lösung.
Ansonsten sieht's nach Prozessorfehler aus, da das LCD auch nicht mehr richtig angesteuert wird. Den zu tauschen ist schwierig aber mit entsprechender Ausstattung (SMD-Heißluft-Station) machbar.
Siehe:
http://www.codecard.lt/electronics/2j74y/mc68hc908az60-2j74y-processor-already-programmed-with-software-you-need/prod_127.html
Viele Grüße aus München!
