polo2f Gast
22-12-2012, 13:13 Titel: LLK für einen ARL im Audi TT 8N? |
Hallo
Ich schlachte gerade einen Golf 4 ARL und werde den Motor in meinem TT 8N einbauen. Der große ARL LLK passt beim TT nicht. Am einfachsten wäre ein Umbau auf ASZ LLK. Als Alternative steht noch die 1.8T 225 PS LLK Version mit 2 Ladeluftkühlern. Wobei das Volumen bzw. die Leitungslänge im Vergleich zu der ASZ Variante deutlich steigt. Bequemer und einfacher ist für mich die ASZ Variante.
Deswegen stellt sich die Frage ob es Sinn macht den 2. LLK zu nutzen? Motor bekommt eine andere Software. Sonst bleibt alles Serie.
Paul
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-12-2012, 21:18 Titel: LLK für einen ARL im Audi TT 8N? |
Hallo Paul,
das Bild habe ich aus Rechtegründen entfernt. Beim 225PS 1.8T befinden sich links und rechts in den Radkästen die Ladeluftkühler, beim ARL gibt es nur einen großen Ladeluftkühler vorne mittig.
Nur ein ASZ LLK reicht für den ARL definitiv nicht, die Lösung mit den 2 LLKs ist notwendig, wenn das Auto bei Plusgraden vernünftig fahren soll.
VCDS-Shop |
polo2f Gast
26-12-2012, 21:28 Titel: LLK für einen ARL im Audi TT 8N? |
Hallo Rainer
Danke für die Antwort.
Eine OEM Lösung für den ARL um mit dem Druckschlauch nach 'oben' zu kommen wird es bestimmt nicht geben? Beim TT befindet sich die Einlassseite des LLK oben. Gibt es evtl. Adapter um von dem Schnellverschluss am Turbolader auf normale Verbindung mit Schelle zu gehen?
Paul
