Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI
ehc_alex66
KFZ-Schrauber seit: 27.09.2015
Beitrag11-08-2016, 16:41    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Hallo erstmal ,
ich habe seid geraumer Zeit starke Probleme mit meinem Tiptronic-Getriebe!
Audi A4 B5 2,5 TDI BJ:05/99 MKB: AFB GKB:EFR
Laut Diagnose-SW (leider noch kein VCDS):
18152 - P1744 Schalter für Tiptronic, Erkennung (F189) Kurzschluss nach Masse 35-00
17090 - P0706 Fahrstufensensor unplausibles Signal, 35-00
Folgendes wurde schon erfolglos probiert:
Getriebeölspülung, Multifunktionsschalter getauscht, Getriebesteuergerät getauscht und der Schalter F189 getauscht!
Ich hab ebend keinen Plan mehr was es noch sein könnte!
Bis auf das es im Notlauf ist, läuft das Getriebe ohne Rucken!
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-08-2016, 15:02    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Wurden Neuteile oder ungeprüfte Gebrauchtteile verbaut?
ehc_alex66
Beitrag12-08-2016, 15:23    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Der Multischalter ist ein Neuteil , das STG und der F189 sind geprüfte Gebrauchtteile!
Beitrag12-08-2016, 16:01    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
... dann bleiben für den Wahlhebel ja nur Verkabelung und Stecker als Fehlerquellen übrig. icon_idea.gif
VCDS-Shop
ehc_alex66
Beitrag12-08-2016, 18:05    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Das habe ich schon befürchtet, also heißt es morgen den Audi aufbocken und Stecker mitsamt Leitungen kontrollieren, bei der Gelegenheit werde ich auch gleich noch den neuen Multischalter durchmessen!
Ich habe mir heute mal die Messwertblöcke für die Schalterstellung angeschaut und da kommt absolut nix, wenn ich den Stromlaufplan aus ELSA richtig interpretiere, bekommt das Getriebesteuergerät diese ja vom Multischalter, oder?
ehc_alex66
Beitrag13-08-2016, 14:25    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Da der Fehler nun "nur" noch ein elektrischer sein kann, bin ich mal komplett von vorne drangegangen:
Sicherung gecheckt i.O., Stecker vom Multischalter auseinander gebaut und erstmal bei Zündung ein die Versorgungsspannung vom kontrolliert, diese ist mit 0,03V etwas zu niedrig bzw. nicht vorhanden!!!!
Am Montag bin ich erstmal in der Werkstatt, welche angeblich den Multischalter durchgemessen hat und diesen anschließend getauscht hat,
ich bezweifle das der Multischalter defekt war, wenn der keine Spannung bekommt kann er auch kaum ein Signal an das STG schicken welcher Gang eingelegt ist!
Über den weiteren Verlauf halte ich auf dem laufenden!
ehc_alex66
Beitrag17-08-2016, 12:10    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Des Rätsels Lösung waren 3 durchgescheuerte Leitungen zum Multischalter, dieses wurde repariert und der Zahnriemen wird auch noch gewechselt, wobei ich den Zahnriemensatz stelle und die Werkstatt kostenneutral den Zahnriemen wechselt, als Ausgleich für den zu unrecht gewechselten Multischalter!
Beitrag17-08-2016, 22:51    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
ehc_alex66
Beitrag17-08-2016, 23:04    Titel: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 2.5TDI AKE - Probleme mit dem dynamischen Förderbegin Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 C6 Tiptronic Getriebölwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ruckeln Audi S5 V8 mit 6 Gang Tiptronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterschiede MSG Audi 2.5TDI AAT On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
