Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012
Beitrag03-04-2013, 16:50    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forumsgemeinde,
scheinbar tritt täglich ein neues Problem auf...viele davon werden erst sichtbar, wenn man VCDS benutzt und vielen Leuten damit aushilft icon_biggrin.gif
Konkret handelt es sich hier um den Audi S3 8L Vorfacelift, 209 PS, Bj. 1999 - die Haldex schreibt in den Fehlerspeicher: mechanischer Fehler - sporadisch (hab den FS leider grade gelöscht, deshalb also nur die Teilenummer parat)
Sicher ist jedenfalls, dass der Allrad überhaupt nicht funktioniert - kein Verspannen, kein Blockieren, keine Geräusche, keine Warnleuchte!
Es fiel nur auf, als der Mann jener Frau, die täglich mit dem S3 fährt, wieder mal in das Auto gestiegen ist..vor allem mit Anhänger hinten dran gab es dann durchdrehende Vorderräder!
Mittwoch,03,April,2013,16:24:27:16637
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\02D-900-554.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 02D 900 554 B
Bauteil und/oder Version: HALDEX LSC ECC 0006
Codierung:
Betriebsnummer:
VCID: 1F4697D39DFD21E0386
Auch die Stellglieddiagnose lässt die Einheit keinen Laut von sich geben, ich gehe davon aus, dass etwas schwerwiegendes Defekt ist!
Jetzt hätte ich eine Haldex inkl. Diff. in Aussicht, die allerdings eine etwas abweichende Teilenummer hat als das eingebaute Teil -> 02D 525 554 D
Meine Fragen:
Kann ich noch etwas prüfen, vl. mechanisch um den eigentlichen Fehler zu finden?
Ölwechsel wurde noch nicht gemacht, da sich ja absolut nichts rührt - d.h. wh die Vorladepumpe auch defekt ist oder nicht angesteuert wird?
Ich hoffe, dass das Problem hier noch nicht diskutiert wurde - gefunden hab ich nichts dazu, vl. kann mir jemand weiterhelfen!
Vielen Dank und lG
Alex
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag03-04-2013, 19:42    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
Ich hatte zwar selber mit den Haldexantrieben ,außer Wartung noch nicht soviel zu tun.
Es korrodieren aber ganz gerne die Kabel/Stecker der Pumpe. Manchmal gehen auch die Pumpen fest, - wegen zu wenig im Einsatz - bei verhaltener Fahrweise
Hier mal aus der Suche zu dem Thema: Es hilft auch "4Motion" da ja der A3 eigentlich ein
Golf/VW ist icon_wink.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=27077
dr.zikzak
Beitrag03-04-2013, 20:52    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
Ich werde das mal überprüfen, gleich morgen mit dem Messgerät...dass die pumpe fest gegangen ist, kann natürlich gerne passiert sein...überhaupt in dem Fahrmodus!
Ich messe morgen mal die Werte raus und schreibe sie dann hier rein...
Verlinken werd ich diesen Thread, sofern ich das darf, auch im anderen!
Danke für die prompte Antwort...das is schon viel Wert, wenn man nicht allein dasteht icon_biggrin.gif
LG Alex
dr.zikzak
Beitrag05-04-2013, 11:29    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
UPDATE:
Gestern die Kabel der Pumpe angezapft und die Stromstärke gemessen, es bewegte sich im Bereich von 23-27 mA, unter aktivierter Stellglieddiagnose --> ich schließe auf mangelnden Kontakt der Kohlen bzw. Verschleiß?!
Die Pumpe bekommt Bordspannung geliefert, d.h. die Stromversorgung dürfte i.O. sein, macht dabei aber keinen Laut!
Wenn ich den ganzen Kabelbaum der Haldex-Einheit ab- und wieder anstecke, ist ein hochfrequentes Fiepen bzw. Surren zu hören...vermutlich das STG?
Beim Anwählen des ersten Punkts der Stellglieddiagnose ist ein Klacken (wie das Schalten eines Magnetventils, würde ich sagen) zu hören, komischerweise aber bei "Vorladepumpe aus"
Bei "Allradkupplung geschlossen bzw. getrennt" ist nicht wirklich was zu hören!
Defekt ist, nebenbei bemerkt, wohl der Handbremsschalter - dürfte aber nicht ausmachen bei der Stellglieddiagnose, richtig?
Ich habe auch eine Anleitung zum Prüfen des Kabelstrangs gefunden, da hat sich das mit dem defekten Handbremsschalter ergeben, sowie auch Unstimmigkeiten was die CAN Leitungen betrifft (das STG der Haldex ist fallweise auch nicht anwählbar)...
Es stellt sich mir die Frage, ob es nun Sinn macht, die Pumpe zu tauschen?
Ölwechsel wurde noch keiner durchgeführt im Rahmen der Fehlersuche --> habe das mal außen vor gelassen, denn wenn die Pumpe keinen Mucks macht, wird es vermutlich nicht am Öl liegen, richtig?
Fehlercode im STG ist übrigens wieder da: 01155 - Kupplung - mechanischer Fehler, sporadisch
Eine funktionierende Haldex ist, wie oben schon gesagt, gefunden - jedoch mit tw. abweichender Teilenummer!
Wie soll ich weiter vorgehen?
Vielen Dank für die geschätzte Hilfe!
LG Alex
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag05-04-2013, 14:38    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
Prüfe doch mal ob überhaupt genug Öl drin ist.
Ich weiss es nicht genau ob hier ein Füllstandssensor verbaut ist.
Den defekten Handbremsschalter würde ich aber als erstes mit wechseln.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-04-2013, 14:37    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
Es ist bei den Haldex Antrieben bekannt, dass es Kontaktprobleme vom Steuergerät zur Haldex selbst gibt, das STG sitzt ja direkt an der Hinterachse
Bau das mal aus und schau wie die Kontakte ausschauen.
dr.zikzak
Beitrag08-04-2013, 22:35    Titel: Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Antworten mit Zitat
Ölstand der Haldex ist okay!
Das mit dem Steuergerät werde ich noch prüfen...zur Pumpe muss ich noch sagen, dass ich kein Öl im Stecker gefunden habe!
Habe jetzt nochmals Spannung händisch angelegt, und die Pumpe macht einfach keinen Mucks! Das Auto war mittlerweile auch beim icon_smile.gif und er hat auch auf die Pumpe getippt!
Die Hinterräder werden absolut nicht angetrieben - wenn das mit dem STG gecheckt ist und nichts rauskommt, werde ich einfach mal die Pumpe tauschen!
Habe ein wenig recherchiert und auch herausgefunden, dass es bei den Seats mit Allrad eine Variante der Pumpe zu kaufen gibt, die eine geringere Größe hat! So soll man die Pumpe angeblich leichter ein- bzw. ausbauen können...eventuell ist die Verwendung dieser möglich.
Weiß jemand zufällig, ob sich die Pumpe ohne Demontage von Anbauteilen abbauen lässt?
Vielen Dank und lG
Alex
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 09/1999, Verkratzte Fensterscheiben Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 10/1999, Dellen an der D-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI V6 2,5L Bj. 1999 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.4 1999 EPC leuchtet 18084 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Dieselschrauber Bar
