Fahrzeug Urlaubs-Checkliste (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag08-11-2012, 19:26    Titel: Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Antworten mit Zitat
Folgende Punkte sind vor der Fahrt in den Urlaub am Fahrzeug zu prüfen:
1. Bereifung
__ Sichtprüfung auf Beschädigungen
__ Profiltiefe ausreichend
__ Luftdruck ok, evtl. an Beladungszustand anpassen
__ Luftdruck Ersatzrad
__ Zustand Pannenkit / Dichtmittel
2. Antrieb, Elektrik und Fahrwerk
__ Fahrwerksfedern ok und nicht gebrochen
__ Traggelenke und Querlenker spielfrei?
__ Antriebswellenmanschetten: Dichtheit
__ Motor: Sichtprüfung auf Flüssigkeitsverlust
__ Motor: Ölstand prüfen
__ Nächster Kundendienst am Fahrzeug?
__ Servolenkung: Dichtheit und Füllstand
__ Kühlmittel: Flüssigkeitsstand
__ Kühlmittel (Winter): Frostschutzgehalt ok?
__ Batterie: falls vorhanden, Schraubsicherungen ok?
__ Beleuchtungsanlage funktioniert?
__ Hupe
3. Bremsanlage
__ Verschleiss Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten
__ Bremsschläuche und Bremsleitungen
__ Flüssigkeitsstand des Bremssystems
__ Besonders wichtig im Gebirge oder mit Wohnwagen: Siedepunkt der Bremsflüssigkeit prüfen, ggf. erneuern!
4. Zubehör
__ Orange Warnweste
__ Alcotest (Frankreich)
__ Set Ersatzglühbirnen und Sicherungen
__ Scheibenreiniger (Winter: Scheibenreiniger mit Frostschutz, Eiskratzer, Auftaumittel, Klappspaten, Schneeketten falls notwendig)
Die dieselschrauber Fahrzeug Urlaubs-Checkliste wurde erstellt auf Anregung von Octavia_4x4, vielen Dank!
VCDS-Shop
Bewertungen - Fahrzeug Urlaubs-Checkliste
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Fahrzeug bremst einseitig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Checkliste: Was alles bei einem 1Z überprüfen (ca. 160.000)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Vermessung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höherlegen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
