Fahrzeug Urlaubs-Checkliste (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag08-11-2012, 18:26    Titel: Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Zitieren
Folgende Punkte sind vor der Fahrt in den Urlaub am Fahrzeug zu prüfen:
1. Bereifung
__ Sichtprüfung auf Beschädigungen
__ Profiltiefe ausreichend
__ Luftdruck ok, evtl. an Beladungszustand anpassen
__ Luftdruck Ersatzrad
__ Zustand Pannenkit / Dichtmittel
2. Antrieb, Elektrik und Fahrwerk
__ Fahrwerksfedern ok und nicht gebrochen
__ Traggelenke und Querlenker spielfrei?
__ Antriebswellenmanschetten: Dichtheit
__ Motor: Sichtprüfung auf Flüssigkeitsverlust
__ Motor: Ölstand prüfen
__ Nächster Kundendienst am Fahrzeug?
__ Servolenkung: Dichtheit und Füllstand
__ Kühlmittel: Flüssigkeitsstand
__ Kühlmittel (Winter): Frostschutzgehalt ok?
__ Batterie: falls vorhanden, Schraubsicherungen ok?
__ Beleuchtungsanlage funktioniert?
__ Hupe
3. Bremsanlage
__ Verschleiss Bremsscheiben/-beläge vorne und hinten
__ Bremsschläuche und Bremsleitungen
__ Flüssigkeitsstand des Bremssystems
__ Besonders wichtig im Gebirge oder mit Wohnwagen: Siedepunkt der Bremsflüssigkeit prüfen, ggf. erneuern!
4. Zubehör
__ Orange Warnweste
__ Alcotest (Frankreich)
__ Set Ersatzglühbirnen und Sicherungen
__ Scheibenreiniger (Winter: Scheibenreiniger mit Frostschutz, Eiskratzer, Auftaumittel, Klappspaten, Schneeketten falls notwendig)
Die dieselschrauber Fahrzeug Urlaubs-Checkliste wurde erstellt auf Anregung von Octavia_4x4, vielen Dank!
Bewertungen - Fahrzeug Urlaubs-Checkliste
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Fahrzeug bremst einseitig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Checkliste: Was alles bei einem 1Z überprüfen (ca. 160.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF in AFN-Fahrzeug verbauen? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fahrzeug aufbocken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höherlegen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
