meyert Gast
23-04-2003, 10:07 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
habe mir spasseshalber mal Software zur Tachojustierung über OBD bei *bay beschafft. Das Programm heißt alfa8.exe und funktioniert (natürlich) nicht. Das Programm behauptet, das Kombiinstrument zu untersuchen und schließt sich dann wieder. Man hört aber das Relaisklackern aus dem Armaturenbrett wie auch bei VAGCOM, welches mit meinem Interface übrigens einwandfrei läuft. Was mich stutzig macht ist, dass nach dem etliche Zeit nach Programmstart eine Fehlermeldung des Druckers erscheint. Gerade so, als würde das Programm auf die parallele Schnittstelle zugreifen wollen, so wie es manche Eprommer zur direkten Kombiinstrumentjustierung tun.
Hat jemand Erfahrung mit der Sache?
T M
kenny Gast
23-04-2003, 11:24 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
Fang doch mal ab was für Daten es zur Schnittstelle sendet...
meyert Gast
23-04-2003, 11:37 Titel: How to... |
Hallo Kenny,
kennst Du ein Tool, oder einen Kniff, mit dem man unter Windows/Dos mitlesen kann? Unter Unix fiele mir ja vielleicht was ein...
T M
joergs Gast
23-04-2003, 11:51 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
ich kenn auch alfa8. habs aber nicht von der plattform da. wenn ichs anschließ, dann ließt er korrekt die version des kombiinstrumentes aus und das war es dann. es steht dann wenns drauf ankommt stundenlang 'einen augenblick bitte...' in der anzeige ! na ja entweder harmoniert da was nicht oder mein tacho ist zu neu oder dieses progrämmchen ist schlichtweg für die tonne !
meyert Gast
23-04-2003, 12:28 Titel: Immerhin ein bisle mehr... |
Halllo joergs,
was für ein Fahrzeug hast Du?
TM
joergs Gast
23-04-2003, 12:31 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
passat 3bg bj. 2001 mkb awx
mozz
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2002 Beiträge: 82 Karma: +6 / -0
23-04-2003, 16:46 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
hmmmm.... Zitat: | habe mir spasseshalber mal Software zur Tachojustierung über OBD bei *bay beschafft. Das Programm heißt alfa8.exe und funktioniert (natürlich) nicht. Das Programm behauptet, das Kombiinstrument zu untersuchen und schließt sich dann wieder. |
ich frag mal saublöd, wie hastn du das proggi gestartet?? unter windows??? versuchs mal unter dos
dann schliesst das sicher nicht gleich wieder! es sollte dein kombiinstrument+wegfahrsperre erkennen danach sollte kommen enter new value: -dann gibst du was ein drückst enter, es tickert ein wenig tja und erst dann stürtzt das proggi mit quietschendem systemlautsprecher ab!
gruß mozz
PS:wenn du willst schick mir mal deines ich schick dir meines und mal sehen was dann für symptome auftreten, ich vermute mal da ist es auch wichtig welches notebook man verwendet!
meyert Gast
23-04-2003, 20:02 Titel: Proggi läuft auch nicht unter DOS |
Hallo Mozz,
habe es natürlich auch unter DOS versucht. Habe mit DOS 6.2 und DOS7.0 von Diskette gebootet. Alfa8 starten führt zu dem gleichen Effekt wie unter Windows, außer natürlich, dass das Fenster nicht zugehen kann. Dafür gibt's einen leeren Bildschirm mit c:\ - Prompt.
TM
mozz
23-04-2003, 23:57 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
SORRY! aber mir kommt einiges unter! und wenn du sagst es schließt sich wieder dann gehe ich vom schlimmsten aus!!
gruzz
28-04-2003, 18:18 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
ihr habt aber schon vorher nen Virenscanner über das Programm laufen lassen ?
joergs Gast
28-04-2003, 18:26 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
hi rainer,
das bei mir das e´rste was läuft bei fremder software !!!!!
kenny Gast
28-04-2003, 18:29 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
Man brauch ja gar keinen Virus wenn man die Leute dazu bekommt ein fremdes Programm auszuführen. Dann kann man doch so schon machen was man will! Virenscanner ist da also nicht sehr hilfreich ...
Mc_Givertechnik Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
28-04-2003, 20:01 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
Hey Leute!
Gibt es unter euch auch jemanden, der mit alpha8 Erfolg hatte??? Oder kennt jemand eine Alternative???
Da ich noch immer mit einem Tacho mit falschem Kilometerstand herum gurke, wärs bald für mich an der Zeit, eine Lösung zu finden
Hat jemand schon Erfolg mit "Speicherbatterie aus dem Kombiinstrument ausbauen" gehabt??
Es grüßt euch,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW |
joergs Gast
28-04-2003, 20:17 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
was soll der betterieausbau bringen ?????? die daten liegen in einem eprom oder eeprom. da kannst du sie batterie wochen oder lichtzjahre abklemmen und nix passiert !
29-04-2003, 6:21 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
Hey joergs!
O.K. Gutes Argument, leuchtet mir ein. Aber wie gehe ich dieses Problem nun an? Die von Vau Weh haben mir gesagt, daß sie die alten Tachodaten, aus dem originalen Instrument auslesen und in das Neue "zurückschreiben" . Nur wie machen die das? Also muß es bei Vau Weh doch etwas geben, mit dem man über OBD II den Tachostand verändern kann. Ich will ja nichts ungesetzliches machen, ich will ja nur den Tachostand auf den richtigen Wert erhöhen
Vielen Dank für eure Infos,
Peter
PrivatBereich Gast
29-04-2003, 9:49 Titel: Erfahrung mit Tachosoftware? |
Hallo Peter,
Warum bist du so sicher, daß VW den Tachostand über ODB-II ändern kann? Ich würde mal vermuten, dass die gar kein Interesse daran haben; die verkaufen lieber ein Neues, wo man problemlos den Kilometerstand nach oben ändern kann...
Soweit ich weiss, ist eine Kilometer-Korrektur bei gebrauchten Tachos nur im ausgebauten Zustand über die Buchse auf der Rückseite des Tachos möglich... Alles andere glaube ich erst wenn ich's persönlich gesehen / probiert habe. Bei Ebay&Co wird schliesslich viel behauptet, wenn der Tag lang ist...
Privat
