Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem?
Beitrag29-04-2014, 11:09    Titel: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Antworten mit Zitat
ein Bekannter erzählte mir von Kupplungsrutschen bei seinem gechippten ASZ-G4 seit dem letzten Haldex-Ölwechsel durch seine Werkstatt: beim starken Beschleunigen dreht der Motor kurz schneller hoch, als der Tacho steigt.
Kann beim Ölwechsel etwas passiert sein, das solche Symptome erzeugt?
Oder wird der Kraftfluß zu den Vorderrädern nie gelockert, so daß "wenn etwas rutscht", es die normale Schaltgetriebekupplung sein muß (wenn man durchdrehende Räder mal ausschließt)?
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-04-2014, 12:47    Titel: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Antworten mit Zitat
So müsste es sein. Der Kraftfluss zur HA wird meines Wissens nur über ein einfaches Winkelgetriebe hergestellt.
Beitrag29-04-2014, 13:39    Titel: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Antworten mit Zitat
Das ist auch mein Gedanke . . . und wenn man die Kardanwelle ausbaut, bleibt antriebstechnisch ein normaler Fronttriebler übrig (von einer schwerer laufenden HA wegen dem Haldex-Zeug mal abgesehen)?
Karma: +1077 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-04-2014, 22:06    Titel: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Antworten mit Zitat
lg
Beitrag30-04-2014, 6:36    Titel: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Antworten mit Zitat
OK, danke.
Dann braucht mein Bekannter wohl eine neue Kupplung - oder eine drehmomentreduzierte Motorsoftware icon_rolleyes.gif
Beitrag30-04-2014, 12:59    Titel: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Antworten mit Zitat
Ich würde 100EUR verwetten, dass der Zustand schon vor dem Ölwechsel bestand.
Manche Leute reagieren nach durchgeführten Reparaturen halt extrem sensibel.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TT 8N Haldex Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen bei G III GTI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen Bora (ATD), Kupplungstausch? Dieselschrauber Bar
