AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag01-09-2013, 0:10    Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger Antworten mit Zitat
AFN im Golf III, 1997, 256 tkm, Handschalter, gechipped vom Hausherrn.
VCDS zeigt mir im Stand als Leerlaufdrehzahl stets 903 rpm an. Außer bei ganz kaltem Motor gab es da noch nie Abweichungen.
Beim Fahren kommt es jedoch manchmal vor, daß beim Ausrollen ohne Gang und Kupplung die Leerlaufdrehzahl niedriger ist und dann, spätestens sobald er steht, wieder auf das gewohnte Niveau steigt. Klima und große Verbraucher waren bei diesen Fällen nicht im Spiel.
Gelogged habe ich dieses Phänomen noch nicht, aber auf meine Ohren kann ich mich verlassen (und am Drehzahlmesser ist es auch zu sehen).
Nur aus Interesse: Was könnte da dahinterstecken ?
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-09-2013, 17:49    Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger Antworten mit Zitat
das Verhalten ist "Serie".
VCDS-Shop
Avatar-Jan6K
Beitrag01-09-2013, 18:09    Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger Antworten mit Zitat
bei neueren TDI hat man dieses Verhalten uebrigens "invertiert". Mein CFHF laeuft beim ausgekuppelten Rollen mit etwas unter 900 U/min und faellt im Moment des Stillstands auf knapp ueber 750 U/min ab. Sobald das Auto (aus welchen Gruenden auch immer) rollt, geht der Leerlauf wieder auf den hoeheren Wert.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Ausrollen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Absackende Leerlaufdrehzahl beim ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl sinkt beim Bremsen Diesel Motorentechnik
