stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
05-10-2013, 21:30 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Hallo Leute!
Ich habe in meinem T5 eine Vorrüstung für eine Freisprecheinrichtung.
Daher habe ich mir einen Adapter für das iPhone 5 gekauft.
Das Pairing mit dem Bus funktioniert auch einwandfrei, infolgedessen auch die Freisprecheinrichtung.
Doch wenn ich versuche, ein zweites iPhone 5 (oder ein iPhone 4, oder ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät) mit dem Bus zu verbinden, taucht er in der Geräteliste gar nicht erst auf.
VW sagt dazu, ich solle versuchen, die Liste der (jemals) gekoppelten Geräte zu löschen.
Das müsste doch mit VCDS funktionieren?! Kann mir jemand sagen, wie ich das mache? Welchen Kanal ich wählen muss, etc.?
Danke Euch!
Autoservice Profi-Schrauber
06-10-2013, 13:14 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Zitat: | Kann mir jemand sagen, wie ich das mache? Welchen Kanal ich wählen muss, etc.? |
Hm, welche FSE ist verbaut?
Beim Golf6 2011 mit Premium FSE zB. findet sich (ich erinnere mich dunkel) in den Anpassungskanälen eine Funktion ähnlich wie "Profile löschen" oder "Werkszustand" .
Beim T5 -- ?
Ansonsten Fehlerscan posten, damit man sieht was verbaut ist.
07-10-2013, 15:44 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Man kann Profile sowohl per Menü (MFA) als auch per Diagnose löschen.
Im T5.2 sind die "ganz normalen" PFSEs verbaut, ich hatte mal einen mit der 3C8 035 730 B zur Probe.
Das soll aber nichts an " Autoscan bitte" ändern.
stolley
07-10-2013, 21:39 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Hallo Leute!
Danke schonmal für eure Antworten!
Hier der VCDS-Auszug:
Zitat: | Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620005755
Codierung: 000211
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: E1CF122CFB28C310CE2
stolley
14-10-2013, 23:25 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Ich habe jetzt noch einmal VCDS gestartet und in den Anpassungskanälen gesucht.
Dabei bin ich auf den Kanal Nr. 10 gestossen.
Dort kann man die Bluetooth-Sichtbarkeit einstellen. Diese war auf "aus" eingestellt.
Doch auch eine Umstellung auf "ein" brachte keine Besserung - oder anders gesagt: der Bus ist nach wie vor per Bluetooth für andere als das bereits gekoppelte Gerät unsichtbar.
Hätte noch jemand einen Tipp?
Hier mal die Anpassungskanäle, die ich gefunden habe:
Zitat: | Sonntag,13,Oktober,2013,19:02:20:25065
VCDS Version: RKS 11.11.6
Datenstand: 20130111
Anpassung Kanalnummer: 001:
Gespeichert: 10
Lautst‰rke
Telefon
0.0 (keine Einheit)
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:02:46:25065
Anpassung Kanalnummer: 002:
Gespeichert: 10
Mikrofon
0.0 (keine Einheit)
N/A
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:02:58:25065
Anpassung Kanalnummer: 003:
Gespeichert: 0
Bluetooth
00
00
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:03:21:25065
Anpassung Kanalnummer: 004:
Gespeichert: 0
BT_Verbindung
lˆschen
aus
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:03:34:25065
Anpassung Kanalnummer: 005:
Gespeichert: 10
Stummschalt.
1.00 s Zeit
N/A
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:03:46:25065
Anpassung Kanalnummer: 006:
Gespeichert: 0
verzˆgern
0.00 ms mittl. Einspritzzeit
N/A
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:03:57:25065
Anpassung Kanalnummer: 007:
Gespeichert: 262
Sprache
262.0 (keine Einheit)
N/A
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:04:15:25065
Anpassung Kanalnummer: 008:
Gespeichert: 135
Zustand DSP
ein
N/A
N/A
Sonntag,13,Oktober,2013,19:04:27:25065
Anpassung Kanalnummer: 009:
Gespeichert: 10
Media
Wiedergabe
Lautst‰rke
0.0 (keine Einheit)
Sonntag,13,Oktober,2013,19:04:47:25065
Anpassung Kanalnummer: 011:
Gespeichert: 10
Best‰tig.Ton
4.0 (keine Einheit)
N/A
N/A
Und hier die erweiterte Identifikation des Bauteils:
Adresse 77: Telefon
Steuerger‰t-Teilenummer: 7H0 035 730
Bauteil und/oder Version: Telefon 005 1411
Codierung: 000211
Betriebsnummer: WSC 02756
VCID: E1CF122CFB28C310CF5
Erweiterte Identifikation
Identifikation: NOK-BO1
Revision: 00005000
Datum: 07.12.07
Herstellernummer: 0000
Pr¸fstandsnummer: 0575
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0
Programmierungs Versuche(Daten): 0
Erfolgreiche Versuche(Daten): 0
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: ----.--.--
Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
Flash Tool Nummer(Daten): 00000 000 00000
Sonstiges
Hardwarenummer: 7H0 035 730
Systemkurzzeichen: J738
Ausstattung/PR-Code: 0000000000000000
VCDS Info:
Labeldatei: KEINE
stolley
19-10-2013, 21:42 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Hat niemand einen Tipp?
20-10-2013, 11:53 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Anpassungskanal 0 löscht in vielen Steuergeräten die Lernwerte, ob es hier hilft -> ausprobieren.
stolley
24-11-2013, 21:55 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Anpassungskanal 0 löscht in vielen Steuergeräten die Lernwerte, ob es hier hilft -> ausprobieren. |
Das habe ich gerade mal ausprobiert.
Lt. Anpassungskanal 0 setzt eine Speicherung die Lernwerte tatsächlich zurück.
Leider stürzt VCDS dabei ab.
Dann habe ich noch einen anderen Anpassungskanal gefunden: "Bluetooth-Sichtbarkeit".
Diese war ausgeschaltet.
Leider brachte ein Einschalten der Sichtbarkeit auch nichts.
Hat sonst niemand Erfahrungen in dieser Sache?
Roger Profi-Schrauber
25-11-2013, 19:12 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Ich weiß nicht, ob es Dir hier helfen wird, aber auf jeden Fall würde ich bei solchen Problemen (Abstürzen von VCDS) unbedingt erst mal die aktuellste Version installieren.
stolley
26-11-2013, 8:28 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Roger hat folgendes geschrieben: | Ich weiß nicht, ob es Dir hier helfen wird, aber auf jeden Fall würde ich bei solchen Problemen (Abstürzen von VCDS) unbedingt erst mal die aktuellste Version installieren. |
Hi!
Die ist installiert.
Vielleicht kann ich in den Einstellungen die CPU-Last reduzieren??
So eine Option gibt es doch, oder?!
26-11-2013, 8:43 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Deine Auszüge zeigten noch die 11.11.6 ...
CPU-Last wird IMO nix bringen.
stolley
26-11-2013, 16:42 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Roger hat folgendes geschrieben: | Deine Auszüge zeigten noch die 11.11.6 ...
CPU-Last wird IMO nix bringen. |
Ähm, korrekt!
Seit dem habe ich jedoch die aktuelle Version installiert!
stolley
04-12-2013, 8:13 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Hat niemand eine Idee??!
04-12-2013, 17:58 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
Ja was passiert denn nun mit Anpassungskanal 0 bei VCDS Version 12.12.0?
Bitte auch den aktuellen Autoscan posten.
stolley
08-12-2013, 20:45 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
So, da bin ich wieder!
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Ja was passiert denn nun mit Anpassungskanal 0 bei VCDS Version 12.12.0? |
Tja, wie schon gesagt: VCDS stürzt leider ab (keine Rückmeldung). Habe es gerade noch einmal ausprobiert. Ich habe auch extra die Optionen zur Reduzierung der CPU-Last aktiviert!
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Bitte auch den aktuellen Autoscan posten. |
Und hier der brandaktuelle Autoscan:
Zitat: | Sonntag,08,Dezember,2013,19:16:22:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxxx KFZ-Kennzeichen: A-xx xxxx
Kilometerstand: 128940km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - Bus(A-VA 1001))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H109783 Kilometerstand: 128940km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A1345106E91-515A
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09G-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1045
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
VCID: 3E7509506A165CEEA6F-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 44817BB804FA363EF0B-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C5133188C6ADE7E18B-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B75-513C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275BCC34C58CFD26F59-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 71692
VCID: 3C7103582C0A4EFE88B-515A
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B5330048964D946111-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EE43-515A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B730044790449C6811-513C
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: RKS\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA5663D9-51B2
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326D2D60FE4E888E527-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE40B-513C
Codierung: 000211
VCID: E1CF122CFB28C3167BD-513C
08-12-2013, 21:01 Titel: Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? |
ok, Danke!
Zitat: | Ich habe auch extra die Optionen zur Reduzierung der CPU-Last aktiviert! |
Ist i.d.Regel nicht notwendig.
Welche Rechnerkonfiguration hast Du? Verstehn wir unter "Abstürzen" das Gleiche, d.h. die Anwendung beendet sich und muss neu gestartet werden?
