Autor |
bindpe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
15-09-2013, 13:32 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Hallo Zusammen
bei meinem Golf III "fällt" die Fahrertüre beim Öffnen immer ein paar mm runter. Laut AKTE gibt es insgesamt 4 Teile pro Türe (Scharnier 2 geteilt). Muss ich alle tauschen. Oder ist es nur eine Hälfte des Scharnieres welches üblicherweise defekt wird?
DANKE
Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1075 / -0
15-09-2013, 15:53 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
wie äußert sich denn das Runterfallen? Ist richtig Spiel in den Scharnieren oder ist die Tür mit Schloß nur zu tief für den Schließbolzen?
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
15-09-2013, 16:30 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Die türseitigen Teile (die mit dem Scharnierbolzen) sind zu erneuern.
Vorab nachsehen, welches Scharnier betroffen ist und ob die Madenschrauben richtig fest sind, welche die Scharnierbolzen an der karosserieseitigen Scharnierhälfte fixieren.
Nach oben |
bindpe Blaumann
15-09-2013, 18:19 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Hallo
wenn die Türe offen steht kann man sich richtig hoch heben. Dann sieht man dass hauptsächlich dass untere Scharnier spiel hat.
Die Madenschrauben sind fest. Wenn ich die rausschrauben würde, fällt dann das Scharnier in 2 Teile???
Die türseitigen Teile sind beim 4 Türer gleich, oder?! Könnte ich mir dann vom Schrotti welche holen oder? Die hinteren sind ja meistens wenig "gebraucht" worden
DANKE
Nach oben |
15-09-2013, 18:39 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Zitat: | Könnte ich mir dann vom Schrotti welche holen oder? |
Lohnt nicht - kosten neu beim 15.- das Stück
Nach oben |
bindpe Blaumann
15-09-2013, 20:05 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
sind die dann schon lackiert oder zumindestens grundiert?
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
15-09-2013, 23:12 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Ist bekannt, dass die Scharniere gerne besonderes bei OMAs & OPAs die beim Ein- und Aussteigen an der Tür festhalten recht fix hinüber sind.
Wird meist grundiert geliefert, lässt sich prima mit der Sprühdose in passender Farbe lackieren. Vor Einbau schadet es nicht, die Scharniere richtig zu fetten, für längere Lebensdauer.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
bindpe Blaumann
16-09-2013, 11:06 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Das mit Oma und Opa hab ich jetzt mal überlesen ;)Ich fahre jetzt eigentlich schon seit 9 jahren so rumer aber jetzt ist es halt so schlimm das es der Tüv beanstandet ;(
Wie mache ich dann das am besten. Die Madenschrauben rausschrauben und dann kann ich die Tür runterheben?
Wie kann ich die Kabelverbindung trennen????
DANKE
Nach oben |
16-09-2013, 12:19 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Zitat: | Wie mache ich dann das am besten. Die Madenschrauben rausschrauben und dann kann ich die Tür runterheben?
Wie kann ich die Kabelverbindung trennen???? |
Dafür braucht die Tür eigentlich nicht ausgehangen werden.
Zuerst das defekte Scharnier wechseln.
Schraube an Tür lösen, Madenschraube ganz herausdrehen. Ein Helfer hält die Tür fest, Scharnier wechseln, Madenschraube einsetzen und richtig anziehen, Türneigung einstellen und Scharnier anziehen.
Gleiches gilt dann für das obere Scharnier.
Ggf. muss karosserieseitig nachgestellt werden, falls die Tür noch durchhängt. Sollte sie beim öffnen ein wenig zu hoch sein, kann man sie im hinteren Schachtleistenbereich etwas nach unten drücken. Perfekt wäre es, wenn sich die Tür beim öffnen minimal nach oben bewegt, weil sich die Scharniere setzen und somit die Tür durch ihr hohes Eigengewicht noch etwas absackt.
Nach oben |
bindpe Blaumann
16-09-2013, 17:57 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Danke für die Hilfe. Habe die Scharniere heute bestellt. 2 Stück liegen bei 25 Euro.
Werde nach dem Einbau berichten.
vg
Nach oben |
bindpe Blaumann
16-09-2013, 20:32 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
brauch ich dieses Werkzeug? "Hazet 2597 Einsteck-Bithalter"
Nach oben |
16-09-2013, 21:37 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Zitat: | brauch ich dieses Werkzeug |
Besser wäre das, geht aber auch mit einem entsprechenden Torx Bit und 2 stabilen, flachen Ringschlüsseln.
Türseitig ist das kein Problem.
Problematisch wird es, falls du die karosserieseitigen Hälften lösen musst. Die vordere Schraube vom unterem Scharnier wird vom Kotflügel halb überdeckt.
Insgesamt braucht man ein klein wenig Improvisationstalent.
Nach oben |
bindpe Blaumann
18-09-2013, 21:35 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
noch ne Frage: Auf der Auflagefläche zur Tür darf ich die Scharniere aber nicht lackieren oder?!
DANKE
Nach oben |
18-09-2013, 22:01 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Nö, sollte man nicht tun, weil die Tür unter Umständen verrutscht, oder du musst die Schrauben bis zur Grenze ihrer Belastbarkeit anziehen.
Ein Hauch von Farbnebel schadet aber nicht wirklich.
Anschließend lässt du etwas Sprühwachs oder Sprühfett um die Scharnierkanten laufen.
So, genug Gelaber --> jetzt ab ans Werk
Nach oben |
bindpe Blaumann
19-09-2013, 21:05 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
"So, genug Gelaber --> jetzt ab ans Werk icon_wink.gif"
ja Meister Türscharniere sind schon lackiert.
Danke nochmal für die Tips
Nach oben |
bindpe Blaumann
24-09-2013, 17:24 Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) |
Danke nochmal für die Hilfestellung
Wechsel ging problemlos. Es war wirklich nur das untere äussere Teil ausgeschlagen.
vg
Peter
Nach oben |
