Autor
Nachricht
chriskross Blaumann KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: ÖsterreichPremium Support
15-09-2011, 18:38 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Hatte heute einen A3 bj 2010 Tacho mit weißen Leds, bei dem konnte ich mittels VCDS den SIA nicht zurückstellen. Longlife
Gibts dafür eine Lösung? Oder kann das zurzeit nur der
A6 AFB
A6 BRE DPF
dieselschrauber Administrator KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen2018 Volkswagen T6
15-09-2011, 18:57 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Also bei meinem A3 8PA gehts... ziemlich sicher Fehlbedienung durch seltsame Vorgehensweise des Benutzers.
"Geradebiegen" über den Assistenten mit:
1. Wechel auf flexibles Intervall.
2. Service Reset flexibel
LG, Rainer
VCDS-Shop
15-09-2011, 19:13 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Ich ging auf Servicerückstellung.
Dann kam eine lange Liste dort wählte ich Service Rücksetzen Longlife (Rest der Welt).
Anpassungskanäle wurden neu geschrieben, es stand auch Service wurde zurückgesetzt, aber Service fällig leuchtete weiter.
LG chris
Dateiname:
Log-A3-WAUZZZ8P2AXXXXXXXX.txt
Dateigröße:
7,05 KB
Heruntergeladen:
2911 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
15-09-2011, 20:27 Titel: Servicerückstellung Audi A3 8PA
Normalerweise reicht es mit VCDS-RKS den richtigen Eintrag zur Servicerückstellung zu wählen, d.h. bei einem normalen Diesel Modell für die EU "Flexible Oil Service Reset (Longlife/Rest of World/Diesel)".
Wenn die Einstellungen evtl. vermurkst sind, vorher "Change to flexible Intervals (Longlife/Diesel)" ausführen.
LG, Rainer
Service Reset mit VCDS-RKS am Beispiel Audi A3 2.0 TDI
Dateigröße:
11,25 MB
Angeschaut:
32735 mal
Your browser does not support the video element.
MFA mit weissem Display im Audi A3 8PA
Dateigröße:
11,09 KB
Angeschaut:
79056 mal
VCDS-Shop Zuletzt bearbeitet am 15-09-2011, 21:44, insgesamt 4-mal bearbeitet.
15-09-2011, 21:46 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Werde ich nochmal probieren DANKE!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0 VCDS/Reparatur Support
16-09-2011, 11:16 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Häng mal die Datei SRI-Log.TXT aus dem Ordner /VCDS-RKS/Debugs/ hier an bevor du weiter im Nebel stocherst. Dann sehen wir zumindest mal die Istwerte, klingt aber in der Tat nach Fehlbedienung.
16-09-2011, 12:48 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
hier bitte sehr!!
Dateiname:
SRILog.txt
Dateigröße:
59,43 KB
Heruntergeladen:
2049 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
16-09-2011, 13:02 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Welche Arbeiten wurden durchgeführt?
Ölwechsel? Inspektion (nach Zeit oder Laufleistung)?
16-09-2011, 16:19 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
30 000 km Service
KM Stand 31200
A6 AFB
A6 BRE DPF
22-02-2013, 17:18 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
Donnerstag,15,September,2011,09:14:51
VCDS RKS 10.6.4: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen -- Datenstand: 20110418
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 920 932 D Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Bauteil:KOMBIINSTR. VDO H03 0990, Codierung:0004128
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus. -- 1/2
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Service Reminder Status 2 ---
40 Strecke seit Inspektion km x100 313 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 466 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730 ---
45 Ölqualität 2 ---
47 Rußeintrag km x100 0 ---
48 Thermische Belastung km x100 367 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 365 ---
50 Basiswert Strecke für Ölwechsel km x100 150 ---
51 Basiswert Zeit für Ölwechsel Tag(e) 365 ---
52 Basiswert Strecke für Inspektion km x100 300 ---
53 Strecke seit Inspektion km x100 313 ---
54 Basiswert Zeit für Inspektion Tag(e) 1095 ---
55 Zeit seit Inspektion Tag(e) 466 ---
56 Tageszähler Tag(e) 496 ---
Donnerstag,15,September,2011,09:15:24
Vorgang: Flexible Oil Service Reset (LongLife/Rest of World/Gasoline) -- 2/2
02 Service Reminder Status 2 0
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 150
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 300
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730 730
45 Ölqualität 2 2
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 365 365
Die neuen Werte wurden erfolgreich gespeichert, Serviceanzeige zurücksetzen abgeschlossen!
Ich rate jetzt mal, der Eintrag vom 15. September ist der relevante.
Auch hier ist zu sehen: Zeit seit Inspektion und Kilometer seit Inspektion wurden nicht zurückgesetzt.
Erfolg hätte gebracht, z.B. noch "Mileage based Service Reset (Rest of World)" und "Time based Service Reset (Rest of World & Great Britain)" auszuführen.
Danke an RedR32 für den Hinweis mit dem Motor/Fahrzeug, das Posting wurde verwechselt.
VCDS-Shop Zuletzt bearbeitet am 24-02-2013, 12:53, insgesamt 3-mal bearbeitet.
27-11-2013, 14:42 Titel: A3 8P Service Intervall Rückstellen
VCDS-Shop
