klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
04-04-2014, 18:30 Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel |
Ich hatte heut einen S3 8P da von bj 2006 an welchem ich das Haldexöl mit Filter wechseln wollte.
Laut Audi sollte eine Ablassschraube unten und eine Einfüllschraube an der Seite sein.
Jedoch war keins von beiden vorhanden. Der Filter hätte durch einen Deckel an der Seite mit SW 24 gewechselt werden können.
Füllmenge soll 0,8l betragen.
Kann mir jemand sagen wie ich hier einen Wechsel durchführe?
Es ist nicht wie bei der Vorgängerversion wo das Öl eingepresst wird.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
tomsyncro Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2003 Beiträge: 24 Karma: +6 / -0
04-04-2014, 21:42 Titel: 4 motion ölwechsel |
Hallo
Müsste das selbe sein wie bei meinen Golf 5 4 Motion,
Habe unten und links oben je eine 5 er Inbusschraube.
mfg. Thomas aus Wien
05-04-2014, 10:52 Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel |
Leider ist dort keine Inbusschraube vorhanden.
tomsyncro Blaumann
05-04-2014, 21:24 Titel: 4 Motion |
Hallo
Dachte ist das selbe.
mfg. Thomas
06-04-2014, 11:32 Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel |
Es scheint sich wohl doch um die 4 Generation zu handeln.
Ich habe ein Bild gefunden welches der Kupplung im S3 entspricht.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
155,11 KB |
Angeschaut: |
1955 mal |
24-04-2014, 18:55 Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel |
Das Öl der Haldexkupplung wird ab der Generation 4 komplett über das Achsöl gewechselt.
Es gibt einen Filter der an der Haldex verbaut wird, dieser ist auch sehr einfach zu tauschen mittelst Inbus.
