SDI Einspritzpumpe der ersten Generation
Kopi
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2007
Beitrag07-12-2007, 20:47    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
Kennt jemand die Teilenummer von den ersten SDI 1,9 Einspritzpumpen wo das Gas noch mechanisch war?
gruß Kopi
Beitrag08-12-2007, 21:22    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
SDI gabs nie mit mechanischem Gas.
Du meinst sicher nen ganz normalen Saugdiesel.
Kannst du vielleicht die Eckdaten eines Fahrzeugs nennen, in dem die Pumpe sein soll.
z.B. ein Golf 2 1.6 Diesel, 54 PS.
Kopi
Beitrag09-12-2007, 10:41    Titel: SDI Antworten mit Zitat
Die Pumpen gab es ich glaube bei den 96er Modellen 1,9l mit 64PS,die wahren auch noch ohne den Nadelhubgeber liefen aber auch schon mit Steuergerät.
gruß Kopi
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag09-12-2007, 18:13    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
das waren noch Wirbelkammer-Motoren (1Y z.B.)
MKB oder Bilder wären hilfreich, ich gehe mal von einer Pumpe mit LaFB aus...
die SDIs haben ausnahmslos VP37
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag09-12-2007, 22:02    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
LaFB = Lastabhaeniger Förderbeginn
Oder es war eine mit Wegfahsperre, die hatten dann auch etwas mehr "Strom" an der Pumpe.
Kopi
Beitrag10-12-2007, 16:30    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ich habe in einer Skoda und VW Werkstatt gefragt,die ersten SDI Motore hatten mechanisches GAS.
gruß Kopi
Beitrag10-12-2007, 16:42    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
JA ?
Und mich hat DIE WERKSTATT gefragt, ob ein Golf TDI ne AGR haette.
Nochmal zusammenfassend:
- SDIs gabs erst NACH TDIs - also stammen sie vom TDI ab
- alle xDI bei VW (Pkw) haben elektronisches Gas und keinen Zug
- "die ersten SDI" haetten wir gerne mit Baujahr und weiteren Daten naeher beschrieben
Mir fallen nur der 1.9 SDI im Golf3, Polo und der 1.7 SDI (AKU) im Polo ein.
(die neuen 2.0 SDI PD mal ganz ausgenommen)
Wenn die Info aus ner Werkstatt kommt, dann koennen die ja sogar den MKB nennen (wenn sie wissen, was das ist (laester))
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag10-12-2007, 17:20    Titel: Re: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Kopi hat folgendes geschrieben:
gruß Kopi
wobei die "Mechaniker" oft nur noch Teiletauscher sind...wenn die keinen OBD-Stecker finden bricht Panik aus icon_rolleyes.gif
und ja: ich will auch MKB sehen, dann gäbe es auch keine Notwendigkeit für Bastellösungen am mTDI...
nix für ungut..
Gruß, Michael
Kopi
Beitrag10-12-2007, 17:53    Titel: SDI Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ich habe eigentlich mit fähigen Mechanikern gesprochen und die haben von sich aus gesagt das die ersten Pumpen ein mechanisches Gas hatten,nach der Teilenummer hatte ich zu der Zeit noch nicht gefragt,darum habe ich gedacht frage ich mal bei den Dieselschraubern.Und nun gibt es die Pumpe nicht?
Auf Gebrauchte Autoteile com ist eine mit Bild,bei Google Einspritzpumpe SDI eingeben und man findet sie.Vieleicht haben die auch was verwechselt.
gruß Kopi
Beitrag11-12-2007, 9:52    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
wenn Du doch schon Bilder hast, dann man her damit.
URL, Link, Attachment, hochladen im Upload bereich ... das steht dir alles zur Verfuegung.
Beitrag11-12-2007, 10:00    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
Wenn du den AEF meinst:
Das ist KEIN SDI - das ist ein Wirbelkammer-Saugdiesel, eben ein SD.
Man erkennt es sofort an den Einspritzduesen. Das sind naemlich Zapfenduesen, keine Lochduesen.
JA, die hatten die mechanische Verstellwelle. Wie alle Golf 1 D, Golf 2 D und die Wirbelkammer-trekker ueberhaupt.
Aber war der AEF nicht der Lucas-Einspritzpumpen-Billisch-Post-Diesel, den man auch mit Poel fahren kann, aber nur ca 200 m und er ist hinueber ?
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +89 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag14-12-2007, 11:39    Titel: SDI Einspritzpumpe der ersten Generation Antworten mit Zitat
Also,
ist mir auch unbekannt, ein SDI mit mech. Pumpe,gibt es nicht! Arbeite z.zt. an so einen mTDI (besser gesagt seit über einen Jahr), geht wirklich gut das teil, jetzt bereite ich mir eine Pumpe eines Fiat Dukato 2,5l DTI vor (von 2,8l gibts auch eine)--hat von haus aus einen 11mm Kolben drin! icon_lol.gif icon_lol.gif
Hat damit jemand Erfahrung?
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VAG-COM für einen Ford Galaxy der ersten Generation ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Haldex 3. Generation Ölwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MKB AAT Steuergerät 1. Generation Bedeutung der Werte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bosch LMM - Unterschiede TN & Generation 5+6 kompatibel? Dieselschrauber Bar
