Naja,
der Gesamt-Raddurchmesser ist somit kleiner. D.h.
- um die gleiche reale Geschwindigkeit zu erreichen muss der Motor höher drehen
mehr Spritverbrauch
- der Tacho zeigt dementsprechend auch zuviel an
- Bei einem Unfall hast du imense Probleme. Die Polizei nimmt meistens die Bereifung auf, die Versicherung sogar 100%ig. Wenn dabei rauskommt, dass du falsche Reifen drauf hattest...
Gnade dir Gott... Eine Teilschuld + Punkte (vgl. abgefahrene Reifen) hast du damit schon mal mindestens in der Tasche.
Also Finger weg davon, so günstig können die Reifen garnicht sein, dass sich das lohnt!
