stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
14-09-2014, 21:11 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Hallo Leute!
Mein VW T5 empfiehlt mir seit einiger Zeit, die Werkstatt aufzusuchen.
Hier das Protokoll des Fehlerspeichers:
Zitat: |
Sonntag,14,September,2014,21:16:17:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 137040km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx Kilometerstand: 137040km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A1345106E6F-5178
2 Fehlercodes gefunden:
001619 - Geberreferenzspannung B
P0653 - 000 - zu grofl - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 136945 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 168 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
001032 - Potentiometer f¸r Abgasr¸ckf¸hrung (G212)
P0408 - 000 - Signal zu grofl - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 13
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 136951 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 1638 /min
Geschwindigkeit: 36.0 km/h
Last: 23.1 %
Lambda: -2.5 %
Luftmasse/Hub: 335.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 355.0 mg/H
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 1 2 0 0 0
Kann mir jemand sagen, was da genau defekt sein könnte?
Übrigens: Die Batterie geht langsam in die Knie, können die Fehler damit etwas zu tun haben?
Autoservice Profi-Schrauber
14-09-2014, 23:51 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Zitat: | Übrigens: Die Batterie geht langsam in die Knie, können die Fehler damit etwas zu tun haben? |
Dort würde ich beginnen. Der 1. Fehler ist wohl beim Startvorgang aufgetreten.....
..Batterie erneuern, Fehler löschen und abwarten was wiederkommt.
stolley
15-09-2014, 7:18 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
OK, werde ich machen und berichten!
Danke!
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
15-09-2014, 7:29 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Dafür gibts meiner Meinung nach eine TPI.
Wenn ich mich recht erinnere, soll ein Update für das Motor-Steuergerät
Abhilfe schaffen. Ggf. (je nach Teilenummer) muss noch der AGR-Kühler
ersetzt werden.
stolley
15-09-2014, 17:11 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Hast Du die TPI parat?
Kenne mich damit nicht wirklich aus...
Erfolgen die Arbeiten dann für mich kostenfrei?
16-09-2014, 8:30 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
ne hab ich nicht; guck ich heute mal, wenn ich es schaffe...
Zitat: | Erfolgen die Arbeiten dann für mich kostenfrei?
nein; manchmal gibt es eine erweiterte Kulanz.... aber da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen bei einem 2008er
stolley
16-09-2014, 9:29 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
bloesch hat folgendes geschrieben: | ne hab ich nicht; guck ich heute mal, wenn ich es schaffe...
Super, vielen Dank schonmal!
Batterie ist zwischenzeitlich unterwegs!
stolley
17-09-2014, 21:18 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
So, jetzt habe ich die Batterie erneuert und anschließend den Fehlerspeicher gelöscht.
Doch noch vor dem nächsten Motorstart war wieder einer der Fehler im Speicher:
Kilometerstand: 137220km Reparaturauftrag: Starterbatteriewechsel
Fahrzeugtyp: 7H (7HM - VW T5 Multivan)
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx Kilometerstand: 137220km
Codierung: 0001075
VCID: 63C39824A1345106E6F-515A
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 137044 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09G-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1045
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3E7509506A165CEEA91-5178
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 44817BB804FA363EFF5-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C5133188C6ADE7E175-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-513C
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275BCC34C58CFD26FA7-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 71692
VCID: 3C7103582C0A4EFE875-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B5330048964D9461EF-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EEBD-515A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B730044790449C68EF-513C
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: RKS\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA566327-51D0
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326D2D60FE4E888E5D9-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE4F5-515A
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: RKS\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620005755
Codierung: 000211
VCID: E1CF122CFB28C316743-513C
Adresse 01: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 02: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 03: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 08: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 09: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 15: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 17: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 18: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 19: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 37: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 45: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 46: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 56: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 77: Fehlercodes gelˆscht
Codierung: 0001075
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 137221 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0000072
VCID: 3E7509506A165CEEA91-515A
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Codierung: 0011040
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-515A
Codierung: 12593
Codierung: 05113
Codierung: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EEBD-513C
Codierung: 0000101
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA566327-51B2
Codierung: 00031
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE4F5-513C
Codierung: 000211
VCID: E1CF122CFB28C316743-515A
Kann mir nun jemand einen Tipp geben, was es mit dieser Geberreferenzspannung auf sich hat?
Und nebenbei noch die Frage:
Ich kann schon weiterfahren, oder?!
LG
Volker
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-09-2014, 21:34 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
vermutlich geht es um die +5,0V Versorgungsspannung diverser Geber, das Motorsteuergerät erkennt diese als zu hoch.
Kannst Du am Anschlusstecker z.B. vom LMM nachmessen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347
Kann auch nicht schaden, die 2,0V nachzmessen.
Verkabelung bitte auch auf Scheuerstellen, Marderverbiss etc. prüfen.
Leider, kann auch Dein Steuergerät fehlerhaft sein (Hardwaredefekt).
stolley
17-09-2014, 21:40 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüsse, Rainer |
Hallo Rainer.
Danke für die Anregung!
Und wie ist Deine Einschätzung: Kann ich durch das Weiterfahren Schaden anrichten?
Ich vermute, er geht auch in den Notlauf, oder?!
17-09-2014, 21:44 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Zitat: | Kann ich durch das Weiterfahren Schaden anrichten? |
Dazu müsste man wissen, was defekt ist. Bezüglich Scheuerstellen/Marderverbiss würde ich vor weiterer Nutzung zuerst schauen.
17-09-2014, 22:05 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Sorry, habe heute die TPI nicht gefunden......
Magst du Du mir mal deine ganze Fahrgestellnummer per PN senden?
stolley
18-09-2014, 7:08 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Habe gerade die Werte am LMM gemessen:
Pin 5: 5,03V
Pin 4: 5,09V
Pin 3: leer
Pin 2: 0,01V
Pin 1: 12,19V
Die Werte scheinen in Ordnung zu sein, oder?!
18-09-2014, 9:18 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Komische Pinbelegung - bitte Foto machen!
stolley
18-09-2014, 13:04 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Komische Pinbelegung - bitte Foto machen! |
Habe gerade leider nur dieses parat...
Vielleicht ist die Belegung auch gerade andersherum, dafür verbürge ich mich nicht.... 😉
Beschreibung: |
Dateigröße: |
44,41 KB |
Angeschaut: |
18366 mal |
18-09-2014, 14:30 Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) |
Ok, habe die Pinnummerierung bei Dir korrigiert, Pin1 ist an der abgerundeten Seite.
Leider sehen die Werte erstmal nicht schlecht aus, womit die Suche weiter geht.
