Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
mjoschi
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2013
2010 Volkswagen Passat
Beitrag05-12-2014, 11:43    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich habe mal wieder Probleme mit dem Starten meines Fahrzeugs.
Nachdem vor einigen Wochen in der Werkstatt das Anlasser-Relais getauscht wurde, schien es behoben zu sein, nun taucht es wieder auf.
Beim Kaltstart morgens klappt alles wunderbar, danach wird das Fahrzeug in der Tiefgarage abgestellt wo es bei ca. 18-19 °C für 8-9 Stunden steht.
Wenn ich das Fahrzeug dann anlasse passiert folgendes:
1.Anlasser dreht an, und der Motor scheint zu starten, allerdings sieht man die
Drehzahlnadel zwischen 400 und 900 Umdrehung hin und her schwanken und der Motor geht nach 2-3 Sekunden wieder aus (Manchmal schwankt es auch nur zwischen 400-600 Umdrehungen). EPC Lampe bleibt an.
2. Beim zweiten Anlassen hat man dann entweder das gleiche Schauspiel oder er startet sauber.
3. Spätestens beim dritten Versuch habe ich den Motor immer zum Laufen bekommen.
Anbei noch ein VCDS Scan:
Code:
Montag,01,Dezember,2014,11:31:01:38848
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX  KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (   )       Labeldatei: RKS\03C-906-016-CAX.clb
   Teilenummer SW: 03C 906 016 N    HW: 03C 907 309 A
   Bauteil: MED17.5.5       G   8491
   Revision: LCH09---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 33081 123 173673
   VCID: 2A75CB748568E94EE53-807F
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
   Bauteil: J104    C4 440 V1   0015
   Revision: --026---    Seriennummer: 00000705821810
   Codierung: 0000311
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 61E76C58B8DE6A16F49-8034
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei: RKS\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Bauteil: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Codierung: 0000000002
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7EDD3724E160B5EEE9B-802B
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000003972233
   Codierung: E18C8F0700041A00470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
   VCID: 334BD61052A2A886565-8066
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B  Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 070610 006  0208
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS     290408 054  0402
   Codierung: 00208936
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: RKS\3C8-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Seriennummer: 08791016656252
   Codierung: 100002
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3245D3146DB8A18E5D3-8067
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 N    HW: 5N0 959 655 N
   Bauteil: J234__005 VW10 HI   1916
   Revision: 21014000    Seriennummer: 003GHPBWLPQ4
   Codierung: 0012341
   VCID: 48B191FC3B243B5E137-801D
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS631861440
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS652801380
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6EU34A9KR
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS63234A9KR
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: RKS\3C0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Bauteil: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010037    Seriennummer: 20100724200130
   Codierung: 118A270002
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
   ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FC31A60B60ACC6672D-803A
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 B    HW: 3C8 959 537 B
   Bauteil: E221__MFL-TAP  H4  0021
   Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: RKS\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3C0 920 872 F    HW: 3C0 920 872 F
   Bauteil: KOMBI         H03 0305
   Codierung: 161F00
   Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 2871317C5364DB5EF37-807D
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: RKS\3C0-907-530-V3.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Seriennummer: 3620P106150171
   Codierung: F9A07F06400602002002
   Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2F43DA60BE8A8C6632D-807A
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 44553 001 1048576
   VCID: 7AD53B34354899CED53-802F
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
   Bauteil:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Bauteil: RNS-MID       H04 4120
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7J5363001
   Codierung: 04000400040000820011
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2F43DA607E8A8C6632D-807A
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V10  8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: RKS\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Seriennummer: 0001058960
   Codierung: 0000B5
   ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: E5EFF848E4F68636881-80B0
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labeldatei: RKS\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  004 0401
   Seriennummer: 00000001535213
   Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.203 0802
   Revision: 1AH03729    Seriennummer: 00101600442601
   Codierung: 0000258
   VCID: 3B5BFE307AF260C68E5-806E
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei: RKS\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Bauteil: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Seriennummer: 0001052562
   Codierung: 0000B4
   ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: E6EDFF4419F08D2E81B-80B3
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labeldatei: RKS\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J389__TSG-HR  004 0401
   Seriennummer: 00000001528294
   Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: RKS\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Bauteil: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   011       Seriennummer: 00000000320339
   Codierung: 0000056
   VCID: 2C79CD6C8F9CF77E17F-8079
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Bauteil: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Seriennummer: 35502105108644
   Codierung: 010000000100010000000101
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 2469254C2F4C3F3EDFF-8071
Ende   --------------------------------------------------------------------
Ideen ?
Danke und viele Grüße
Joschi
Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) - Passat 3C 1.4 TSI 122PS - Anlassen Variante 2.mp4
 Dateigröße:  10,79 MB
 Angeschaut:  3325 mal
Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) - Passat 3C 1.4TSI 122 PS - Anlassen Variante 1.mp4
 Dateigröße:  5,52 MB
 Angeschaut:  2155 mal
Beitrag05-12-2014, 13:36    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Kannst Du das Problem umgehen, indem Du den Anlasser etwas länger betätigst?
mjoschi
Beitrag05-12-2014, 13:42    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
@Ulf
Teste ich heute nach der Arbeit mal.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-12-2014, 14:55    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Das sieht tatsächlich auf dem Video so aus als ob unzureichend gestartet wird..., bzw. hat man das Gefühl, dass eine halbe Sekunde länger starten ausreichen würde.... kann aber täuschen.
mjoschi
Beitrag05-12-2014, 17:34    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
ich hab jetzt einfach mal den Zündschlüssel über denn Punkt weiter gedrückt gehalten, an dem der Motor anspringt -> gleiches Verhalten.
BTW. Wenn es um die Dauer geht, müsste dieses Phänomen überall auftreten,
aber wie beschrieben, habe ich das (bisher) nur unter den gegebenen Umständen.
Grüße!
Joschi
Karma: +1074 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-12-2014, 21:35    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Die Drehzahl von bis zu 900 min-1 zeigt, daß der Motor anläuft, aber dann entweder nicht genug Sprit oder Luft, oder nicht ausreichend starke Zündfunken kriegt.
Was passiert denn, wenn Du mit einem Starterspray nachhilfst?
Sind die Werte der Temperatursensoren alle ok (falsche Temperatur --> falsche EM).
Schau die Dir die Temperaturwerte vor und während des Anlassens an.
mjoschi
Beitrag06-12-2014, 11:44    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich gehe mal davon aus, dass der 1.4 TSI, wie auch der Golf 5 1.9TDI, mehr als nur einen Messwert(Sensoren) für die Temperatur hat (habe die Messwertblöcke jetzt noch nicht angeschaut).
Weiß zufällig jemand welcher hierfür relevant wäre?
Viele Grüße,
Joschi
Beitrag06-12-2014, 13:17    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Erst mal alle Sensoren. Du mußt sowieso vergleichen.
mjoschi
Beitrag17-12-2014, 11:01    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
also ich habe nun über mehrere Tage versucht die Temperatursensoren
zu erfassen und zu vergleichen. Leider hat das Fahrzeug in den letzten Tagen
Allerdings ist mir an einem Tag aufgefallen, dass er die Außentemperatur in der Tiefgarage mit 7 Grad angezeigt hat, obwohl es mind. 17 Grad waren.
Ich werde das die nächsten Tage weiter verfolgen und es dann hier updaten.
Viele Grüße,
Joschi
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2014, 12:25    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
mjoschi hat folgendes geschrieben:
Allerdings ist mir an einem Tag aufgefallen das er die Außentemperatur in der Tiefgarage mit 7 Grad angezeigt hat, obwohl es mind. 17 Grad waren.
Die AT-Anzeige ist stark gedämpft, verzögert und teilweise auch fest gesetzt. Dies ist normal.
Hintergrund ist wohl, dass man nicht möchte, dass die Motorwärme oder Sonneneinstrahlung bei jedem Fahrzeugstand die AT-Anzeige nach oben treiben. Daher wird hauptsächlich während der Fahrt gemessen und auch dies stark gedämpft.
Die AT wird nach meiner Kenntnis nicht vom Motor weiter verarbeitet. Er hat dafür eigene Fühler. (Je nach Motor: Temp. vom LMM = ca. Außentemp., Temp. vom Ladedruckgeber = ca. Ansaugtemp.).
Guste
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2014, 13:42    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Von der Aussenanzeige im 3C kenn ich das so:
Draussen Dauerfrost.
Zum Auftauen in die Tiefgarage - also mit ca. -3 Grad eingefahren.
Diese Temp. wird X Stunden gespeichert.
Ich glaube, ich hab mir nur 2h geleistet.
Nach dem Motorstart stand im KI noch -3°C, aber es wurde rasant (ca 0,5 Grad pro Sekunde) wärmer, bis die tatsächlichen ca. 12°C angezeigt wurden.
Warum aber die motorrelevanten Sensoren des CAXA sowas machen sollten ... k.A.
Ggf. kann ich mir die Tage mal einen CAXA näher angucken.
Eine andere Theorie:
Der LMM "beschlägt" während der Standzeit.
Kalter Messfilm in feuchtwarmer TG.
Dann ist er erst einmal vom Wasserfilm "gut isoliert" und liefert kaum Luftmasse ... die Karre erwürgt sich selbst.
I don't know what the fuck it was.
mjoschi
Beitrag14-01-2015, 9:35    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
so ich bin nun etwas weiter, aber leider nicht schlauer.
In den Messwertblöcken konnte ich bisher keine Auffälligkeiten entdecken.
Ich konnte allerdings es nun auf eine angezeigte Außentemperatur begrenzen:
Es tritt nur auf wenn der Wagen eine Außentemperatur zwischen 15 und 17 Grad anzeigt.
Das Problem trat gestern wieder auf, und statt zu warten ob er "absäuft" habe ich einfach kurz Gas gegeben, und siehe da, Motor ist am Laufen geblieben.
Ich werde dran bleiben und wenn ich in 2-3 Wochen nicht schlauer bin, werde ich bei der Werkstatt mit dem Problem mal vorfahren und die Videos zeigen.
Viele Grüße,
Joschi
Beitrag14-01-2015, 9:59    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Das Problem trat gestern wieder auf, und statt zu warten ob er "absäuft" habe ich einfach kurz gas gegeben, und siehe da, Motor ist am laufen geblieben.
Aha . . .
Vlt. paßt der ehemals gelernte Drosselklappenspalt nicht mehr, weil sich Ölpampe angesammelt hat?
Versuche mal, die Drosselklappe neu anzulernen (falls das MSG die Funktion unterstützt). Womöglich ist der Spuk danach schon vorbei.
Steinigt mich bitte nicht, wenn das auf den hier behandelten Problemmotor nicht paßt icon_redface.gif
mjoschi
Beitrag15-01-2015, 19:42    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
@ Ulf, konnte bisher nicht feststellen ob das bei dem Motor geht, habe dazu noch nichts gefunden.
So heute mal ein etwas anderes Verhalten:
Außentemperatur laut KI: 17 Grad
Kühlmitteltemperatur: 20 Grad
Ansauglufttemperatur: 21 Grad
Beim Starten musste ich ca. 4 Minuten "orgeln" bis der Wagen angesprungen ist, jedoch lag die Drehzahl nach dem Anspringen bei ca. 500 und die EPC Lampe leuchtete. Ich hab mit das 4-5 Sekunden angeschaut und da sich nichts änderte kurz etwas Gas gegeben und gut war dann alles.
Grüße!
mjoschi
Beitrag21-02-2015, 10:31    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Moin Moin,
hier noch ein Video mit dem langen Orgeln beim Anlassen (etwas leise, den Ton einfach aufdrehen). Es wurde nur angelassen, kein Gas gegeben.
Ich muss diesen Mittwoch in die Werkstatt da der hintere Sicherheitsgurt gewechselt werden muss, da werde ich den Kollegen mal die Videos zeigen; mal sehen ob die es einordnen und beheben können.
Viele Grüße!
Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) - anlassen.mp4
 Passat 3C 1.4 TSI 122PS, Startproblem
 Dateigröße:  10,04 MB
 Angeschaut:  1038 mal
Beitrag21-02-2015, 11:21    Titel: Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Antworten mit Zitat
Also ich höre da gar keinen Ton...
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Quitschen beim Starten des Motors Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C BMP Problem Ruckeln beim Starten Dieselschrauber Bar
