Oellappen
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2014 Beiträge: 32 Karma: +0 / -2 Wohnort: Berlin
25-02-2015, 0:45 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Log-Dateien lassen sich nicht importieren, was mache ich falsch?
Gruss Peter
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
25-02-2015, 2:15 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Servus Öllappn!
Vorweg: Hab Deinen Post vom "Benziner"-Bereich hier her verschoben, weil das nicht's mit den Fremdzündern zu tun hat.
Bitte zukünftig beachten, danke.
Obligatorisch scheinst Du stetig immer weniger zu Problemen preisgeben zu wollen
Darum gilt auch wie in den anderen von Dir eröffneten Threads äquivalent:
WAS hast Du WIE GENAU WO gemacht, daß es nicht funktioniert?
Alternativ kann ich sagen: Bei mir geht's, also mach es anders/besser - Thema geschlossen.
Viele Grüße aus München!
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17417 Karma: +637 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-02-2015, 13:01 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
zuerst mal machst Du falsch, die nicht importierbare Logdatei schön im Hosentäschchen zu verstecken, anstatt sie einfach in Dein Posting als Datei anzuhängen.
Zitat: | Obligatorisch scheinst Du stetig immer weniger zu Problemen preisgeben zu wollen |
Weil dann muss man für solche Selbstverständlichkeiten herumtexten und Dir jedes Futzelchen Information (Informationsgehalt Deines Postings ist 1 / Anzahl der von Dir getippten Buchstaben) mit einem laaaangen Draht bei Dir aus der Nase ziehen.
Kein Mensch kann beurteilen, woran es bei einer nicht vorhandenen Logdatei hapert.
Grüsse, Rainer
VCDS-Shop
Oellappen
25-02-2015, 23:45 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Hallo hier meine Datei.
25-02-2015, 23:56 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Räusper,
wie willst du mit Teillast oder gar grösstenteils Leerlauf eine Leistungsanalyse machen ?
Oellappen
26-02-2015, 0:31 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Hallo dieselmartin,
Bin wie schon beschrieben Frischling deshalb so viele Fragen und Fehler.
Habe die Messung wie vorgeschrieben gemacht,vielleicht habe ich etwas
falsch gemacht.
Erstmal vielen Dank für deine sehr schnelle Antwort.
Werde gerne die Messfahrt nochmal wiederholen.
Gruss Peter
26-02-2015, 18:27 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Hallo Peter,
bei Deinem Fahrzeug hätte es ausgereicht (und wäre es wegen mehr Messwerten pro Zeiteinheit besser gewesen) nur den Messwertblock 5 in Gruppe A (erste Auswahlzeile bei den Messwertblöcken) zu loggen.
Die umgearbeitete CSV Datei hänge ich an, Du kannst diese dann in KPower importieren und musst nur noch das Fahrzeuggewicht richtig eintragen.
Zukünftige Versionen von KPower werden die Selektion von Messwertspalten anders gestalten und vor allem mit dem richtigen Diagnosesystem, keine Importe mehr notwendig machen.
Beschreibung: |
KPower Leistungsdiagramm für 1380kg, leider mit wenig Messwerten. |
Dateigröße: |
26,64 KB |
Angeschaut: |
1017 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Test.CSV |
Dateigröße: |
2,23 KB |
Heruntergeladen: |
180 mal |
VCDS-Shop |
Oellappen
27-02-2015, 0:49 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Hallo Rainer,vielen Dank für deine schnelle Antwort und gute Lösung des
Problems.
Nach der Test-Fahrt auf der Autobahn läuft er wieder wie er soll.
Mal sehen wie lange?
Gruss Peter
Oellappen
22-03-2015, 17:20 Titel: K-Power Log-Dateien importieren |
Hallo Rainer,habe deinen Rat befolgt und es hat geklappt.
Hier mal das Ergebnis.
