23-09-2015, 19:08 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Hat schon jemand etwas gefunden, welche Motorkennbuchstaben betroffen sind?
chris11 Profi-Schrauber
23-09-2015, 20:00 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Bei nach VW Angaben 11 Millionen betroffenen Motoren werden es wohl alle 2L CR Diesel sein. Also alles 4 stellige von CA an.
Dürfte demnächst auch die ersten Infos über reverse engineerten Code geben auch wenn es nach US Recht verboten ist.
Ist ja auch nicht schwer nach Code zu suchen der bei keinen Lenkwinkeländerungen, grossen Radgeschwindigkeitsunterschieden vorne/hinten oder Beschleunigungssdifferenzen zwischen Raddrehzahl und Beschleunigungssensorik im ESP/ABS Steuergerät aufgerufen wird. Weil dann neben dem MSG auch das ABS/ESP Steuergerät über CAN involviert sein sollte, dürfte der Code nicht in einer Nacht- und Nebelaktion entstanden sein.
MFG
Christian
Herbert Profi-Schrauber
23-09-2015, 21:27 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
EA189 betrifft wahrscheinlich alle R3 und R4 Dieselmotoren mit 4-Ventiltechnik, ohne NW-Verstellung (letzteres wäre EA288).
Der Vorläufer, EA188, umfaßt die Motoren ohne Zwischenwelle, Ölpumpe über die KW getrieben, Vakuumpumpe über die NW getrieben, und WP im Block integriert.
Der Nachfolger E288 hat dann die NW-Verstellung.
Beim EA189 sehe ich drei Varianten zur Emissionskontrolle - DPF und Oxikat, DPF und NOx-Speicherkat, und DPF und SCR (oder Kombinationen von den letzten beiden). Bei den letzten beiden auch Hoch- und Niederdruck- AGR.
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
24-09-2015, 12:09 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Autoservice Profi-Schrauber
24-09-2015, 15:01 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
.... und weitere werden folgen
24-09-2015, 15:34 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Was ist eigentlich mit den ganzen LKWs? Oder darf man sich zukünftig auf Ochsenkarren o.ä. einstellen?
haithamina Schrauber
24-09-2015, 18:43 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Jedenfalls darf man sich auf einen volkswirtschaftlichen Schaden ungeahnten Ausmaßes einstellen. Automotive = Ingenieurwesen gilt weltweit als DIE deutsche Kernkompetenz und wurde direkt verbunden mit Qualität, Zuverlässigkeit und deutscher Detailliebe.
Sämtliche Diesel, sämtliche deutsche PKW und LKW Hersteller werden in sämtlichen 1., 2.,und Dritte Welt Ländern nun völlig anders betrachtet werden.
Mit etwas Pech bricht das dem deutschen Verbrennungsmotor / der Branche das Genick und emobility erlebt einen rasanten Aufschwung. Ich bin gerade in Beijing und spreche hier mit einem wesentlichen Importeur deutscher Luxuskarossen. Grande Catastrophe!
Unglaublich was VW da verzapft hat und ich bin gespannt welche Intrigen langfristig ans Licht kommen werden. Das Ganze so kurz nach Winterkorn's Erfolg im Kampf mit Piech...
haithamina
24-09-2015, 18:46 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
LKW werden soweit ich weiß schon jetzt RDE (real driving emissions) für Euro 5 und 6 im Fahrbetrieb getestet, da die Prüfstände dafür noch teurer sind. Daher ist nicht soviel Manipulationspotential vorhanden. SCR haben sie eh und mit AdBlue müssen sie auch nicht sparen.
MFG
Christian
mullemaus Gast
guste100 Profi-Schrauber
24-09-2015, 20:44 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Also vergess' Deine Vorstellung, dass solch Unsinns-Vorgaben überall gelten. |
Ich glaube nicht, das haithamina die Vorstellung hat, dass Euro 4-6 überall gelten.
Er hat aber sicher Recht, dass deutsche Technologie in den meisten Ländern der Welt ein relativ hohes Ansehen genießt. Den technischen Daten bzw Herstellerangaben deutscher Produkte vertraut(e) man weitestgehend (im Gegensatz beispielsweise zu vielen chinesischen Herstellerangaben). Diese Aussage beziehe ich nun nicht primär auf die Automobilindustrie, sondern allgemein auf komplexe / technische Produkte.
Dieses Vertrauen könnte durch diese VW-Krise nachhaltig gestört werden. Ob dieses aber auch wirklich so kommt, oder ob sich in einem Jahr (abseits der Automobilinteressierten) kaum einer mehr daran erinnert, werden wird erst noch herausfinden.
Guste
24-09-2015, 21:46 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Ach ich finde wir sollten uns nicht so in die Hose machen. Die Autos funktionieren nach wie vor und haben einen sehr guten Gebrauchswert. Die Konkurenzmodelle werden dadurch nicht besser, dass jetzt mal wieder die eine oder andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Wir werden ab jetzt teurere Abgasbehandlungssysteme bezahlen dürfen. Das gilt aber für alle anderen Marken genau so.
MFG
Christian
T3Surfer Profi-Schrauber
24-09-2015, 22:45 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Na, was passiert dann mit den US-VW Modellen sowie anderer Hersteller Modelle? Nach Länder Exportieren die weniger Strenge Abgasvorschriften haben, zum Schleuderpreis verkaufen
24-09-2015, 22:58 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Kommt drauf an, wie das weitergeht. Falls per Zwang (sonst Stillegung) eine Softwareaktualisierung eingespielt werden muss, die den Verbrauch deutlich nach oben treibt, dann wäre das schon sehr unschön.
Ich fürchte, dass genau das passiert... sie werden sicher nicht allen Autos größere DPF oder größere Adblue-Tanks spendieren, sondern nur an der Software rumfummeln, weil das ja pro Auto keine wirklich relevanten Kosten erzeugt.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
gnasch Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2014 Beiträge: 76 Karma: +22 / -0 Wohnort: CH-25xx
24-09-2015, 23:08 Titel: Kontext |
Ich denke, man sollte sich davon verabschieden, dies rein technisch, oder als "Skandal" zu sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns seit einigen Jahren im Umfeld der Totalüberwachung und der wirtschaftlichen Kriegsführung durch das amerikanische Regime befinden. Wenn das also *jetzt* in den Medien thematisiert wird, dann darum, weil es den "interessierten Kreisen" jetzt günstig erscheint.
Einerseits kann es sich um einen der periodischen Aderlässe und Zurückstutzungsaktionen handeln zu denen die US-Behörden immer dann greifen wenn ein Konkurrent aus einem der Vasallenstaaten zu gross wird. Siehe zum Beispiel:
Schweizer Banken - Vermögensverwaltung, diverse - Ausdehnung der US-Besteuerung auf alle Personen und Firmen mit US - Beziehungen, weltweit.
ABB - Asbestfall in der zugekauften US-Firma "Combustion Engineering" 1990-2006, 1.43 Mia$
Toyota - "selbst beschleunigende Fahrzeuge" 1.6 Mia$ 2013
u.v.A.
Andererseits befindet sich die Automobilindustrie im Moment in einem gewaltigen Umbruch, indem der Verbrennungsmotor durch immer höhere gesetzliche Anforderungen belastet und neue Konkurrenten mit E-Fahrzeugen auf den Plan treten. Andererseits nimmt das automatisch gesteuerte Fahrzeug konkrete Formen an, verlangt aber nach Milliardenbeträgen zur Entwicklung. Ich erinnere hier an div. Aeusserungen deutscher Auto-CEOs wonach die Entwicklung selbst gemeistert, oder zu "eigenen" Bedingungen zugekauft werden soll.
Dies wird bei amerikanischen Firmen unangenehm aufgefallen sein, und diese Milliarden kann man jetzt aus der deutschen Industrie via US-Gerichtsverfahren entfernen.
Die jetzigen Vorgänge und die Reaktionen der europäischen Regierungen werden bestimmen, ob die hiesigen Autohersteller zu reinen Hardwarelieferanten vergleichbar mit LG oder HTC oder Nokia bei Smartphones verkommen, dies dann im Umfeld von US-Konzernen kontollierter und abgemelkter "Clouds" und Oekosystemen.
Wenn man die europäischen Reaktionen auf die Zerstörung des Russlandgeschäfts durch Sanktionen zur Messlatte nimmt, wird auch hier nicht viel Standfestigkeit zu erwarten sein.
Gruss, gnasch
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS |
25-09-2015, 7:13 Titel: Abgasskandal, Dokumentation Normverbrauch+Messverfahren |
Nun ja, es ist erstmal so, dass VW in den USA rund 90 % des PKW Marktes an Dieselfahrzeugen bedient. Die meisten Hersteller haben dort nur Dieselmotoren in großen Fahrzeugen.
Man sollte auch aufhören Panik zu verbreiten bevor nicht wirklich alles klar ist. Es geht, so ist mein Verständniss, nicht um Partikelemmisionen, sondern um NOx. Damit hat der DPF nichts zu tun, es sei denn er wäre kombiniert mit einem Speicherkat. Bei VW in Europa gibt es das nicht, mag aber in den USA anders sein. Wenn ich aber einen Speicherkat habe brauche ich kein ADBlue...
Also, der VW Werbespot über den sich nun alle lustig machen (wo die Oma ihren weißen Schal an den Auspuff des weißen Golf Variant hält und der sauber bleibt), zeigt, dass einigen nicht klar ist, das NOx nicht wirklich sichtbar ist, was für die meisten Stickstoffverbindungen gilt....
Dass die NOx Werte vieler Dieselmotoren unter hoher Last ordentlich in die Höhe gehen, das kann nicht wegdiskutiert werden.
Ich bin mal gespannt wie das ausgeht, wer da noch alles nachkommt. Vielleicht hören dann auch andere Schummeleien bei der Verbrauchsermittlung auf.
Dass es nun global die deutsche Wirtschaft beschmutzt will ich auch noch nicht so sehen. Bei VW tut Erneuerung ja auch mal ganz gut, nur der Zeitpunkt ist schlecht. Gerade wäre man der größte Automobilbauer geworden, das mag nun erstmal etwas abflachen... der nicht überall geliebte Prof. Winterkorn räumt das Feld und die Fadenzieher bekommen ihren Wunschkandidaten auf den Chefsessel...hoffentlich strickt da keiner Verschwörungstheorien...
